Расчеты в Catia
alexey_sh
Подскажите, есть ли в CATIA V5 возможность расчета сложных структур при помощи идеализации (beam,shell,...) и получение в результате, не только деформаций и перемещений, но и напряжений? И как связывать между собой beam, что бы в результате при просмотре результатов расчета структура была цельной (у меня разъединяютсятся точки соединения beam) ?
alexey_sh
Напряжения в Веам-ах посмотреть и вправду нельзя. С проблемой их соединения я тоже сталкивался. К сожалению, ничего обьясняющего не нашел. Мне кажется, что эту проблему можно было бы решить используя принудительный merge, которого к сожалению нет. Будем надеятся что появится когда-нибудь.
Могу сказать, что считаю всё (и сложные модели) в Кате. В основном используя Shell. Балки, приходится моделировать тоже Shell-ами.
Буду рад пообщаться, если вы серьезно занимаетесь расчетными модулями Кати.
Добрый день
У меня возникла необходимость произвести прочностной модели на статику, возникла проблема вот какого плана: когда из сборки запускаеш structural analisis указывают поверхности силы тип закрепления, производится просчет сетки и возникает ошибка либо не возможно обновить данные либо слишком маленькая точка.
Но что интересно если сборку делаеш одной деталью считает на ура?
В чем может быть причина? :wallbash: Либо не возможно просчитать сборку? :g:
Заранее благодарю за консультацию
При расчёте сборки необходимо постараться закрепить детали между собой - эти расчётные закрепления создаются поверх сборочных связей - constraints. Следует учитывать, что линейный расчёт (хотя в катийных расчётах имеются контакты между деталями, и как они работают при линейном расчёте, я не представляю) сборки имеет смысл только для довольно-таки жёстких сборок, детали которой при нагрузке не имеют больших перемещений
Если что не так сказал (может быть в катьке не совсем линейный расчёт), то поправьте меня, мне самому как бывшему расчётчику любопытно, а разбираться некогда :smile:
2 dmdedov, не совсем понятно что за проблема. Shell'ами или обьемными элементами Вы считаете. Вообще, для разбиения на сетку сложной конструкции, которой несомненно является сборка, необходимо пользоваться Advanced Meshing Tools. И неважно сборкой или одной деталью.
2 ExtraRight
Если под контактами Вы имеете в ввиду инструменты "connection", то в данном случае, как я понял, на месте контакта создаются дополнительные КЭ с теми свойствами которые Вы зададите. Оч. удобно для моделирования сварки.
Естественно, что Катия, без партнерских приложений, позволяет произвести только линейный расчет.
Задача состоит в том что есть рекламный щит собрнанный как ферменная конструкция. На щит действуют временные нагрузки снеговая и ветровая.
При построении сборки я использовал connection и планировщик сварки.
Кажется вся проблема в том что я не в том модуле считал по примеру описанному <noindex>http://sual.narod.ru/CATIA/Analysis/ELFINI/ELFINI.htm</noindex>
:doh:
ExtraRight
У меня вот какой вопрос Вы пишите:
Я попытался сделать как указано, но возникла проблема разбивается сетка, появляется сообшение что для расчета не обходимо столько то памяти нажимаешь ОК и Катя слетает
Сейчас возникла другая проблема я собрал новую большую деталь сделал все из труб имеется ввиду задал их геометрию При расчете водыедается ошибка слишком маленькая точка.
Сделал всё как стержни посчитала.
Можно ли доверять расчетам и насколько они разойдутся с реальностью??? :g:
  • 5 лет спустя...
Свертка в точку это рядовая ошибка Кати и если память не изменяет связяано либо с недостаточным замельчением сетки, либо с геометрическим несовершенством хотя бы одной детали в сборке. (обычно сложная или неправильная мат.модель детали в локальной точке).
  • 1 год спустя...
Подскажите, а как Вы вообще дошли до таких высот? Есть ли литература объясняющая как рассчитать трехмерную модель на нагрузки постоянные и временные
    • nicomed
    • vanek77777
      Вышли проект maxx2000, пусть покажет на практике как надо. А то он мастер размытых ответов) Иногда почему-то Кличко вспоминается, тот что мер Киева) Заодно я и может другие чему новому научимся) Прочитал несколько раз, вот ничего не понятно. Ради бога вышлите ему проект. Мне прям интересно, что имелось ввиду в этом послании
      Много делал расчетов для общей вибрации корпуса судна. Так вот мы просто вокруг корпуса делали объемную сетку и "заливали" ее элементами акустической жидкости (т.е. из степеней свободы только давление). Получался типа такого параллелипепеда из воды. В тех элементах, которые граничат с конструкции, там нужно включать расширенные набора степеней свободы (давление и еще пермещения), чтобы обеспечить совместность. Если объем достаточно большой, так что в модальнике видно, что на нектором отдалении от границ параллелепипеда давления падают, то размер этот параллелепипеда не влияет на частоты/формы. Знаю, что еще есть всякие полубесконечные специальные элементы, где на одной из граней можно сразу задавать асимптотические условия на бесконечности, но я такими не пользовался сам, так что не знаю, как оно работает. Еще надо понимать, что из-за вот этих интерфейсных элементов жидкости пропадает симметрия матриц, так что там есть еще вычислительные особенности для модальника.   Надо еще понимать, что для разных видов движений (т.е. по сути для разных форм колебаний, если мы говорим о вибрации) присоединенная масса будет отлисчаться. Существует,например, формула для присоединенных масс для поступательного движения циллиндра. И там для бесконечного объема жидкости вокруг циллиндра. Но понятное дело, что это не совсем то, что нужно.    Вообще, что касается гидродинамики (если она там есть), то это вообще отдельная история. Если объем там внутри насоса замкнутый (насколько я понимаю), и скорости существенные, то там куча всякого интеренсого может проиходить. Если прям есть задача или желание заморачиваться, то надо бы тогда и CFD посчитать. Представьте себе... Совсем недавно имел дело с расчетами динамики опорной конструкции для оффшорного ветрогенератора. И там под Cambell diagram они как раз имелли ввиду примерно такой же график!  По оси x - частота вращения, по оси y - частоты.  Там строят графики для частот возбуждения разных порядков (1P, 3P, 6P, ...), которые (ясен пень!) линейны относительно частоты вращения ротора. Еще рисуют горизонтальные прямые, которые соответствуют каким-то собственным частотам и ращным самым формам... Получается картинка, очень похожая на вашу! Я всегда считал, что Campbell diagramm - это про динамическую неустойчивость при вращательном движении. А тут вот - нет! Короче.. Всегда хорошо уточноить у заказчика, что конкретно они хотят получить. Очень может быть, что вам и не нужно сильно заморачиваться.
    • Говорящий Огурец
      Да, как-то так это и работает. На сколько я помню, "слепки" станка можно делать упрощенные и полные. И заставить работать Sinutrain - та еще задачка...
      Просто ВАРИАНТы.   Получается не верно.   Как вариант ГОСТ 2.109. В графе кол-во пусто, а в примечании: "1 шт. допускается замена на поз. или поз." (если есть базовый вариант поставки) и для остальных поз. "1 шт. применяется в замен поз. или поз.", которые заменяют друг друга.   Но так понимаю этот вариант не предполагает поставку всех пяток, а только одного варианта.   Выходит правильный вариант всё таки как КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ ЧАСТЕЙ с картинками как их правильно установить в паспорте или руководстве по эксплуатации, а не на сборочном чертеже (т.к. сборочный чертёж покупателю вашего изделия поставляться не должен).
    • Павлуха
