Окрасить разные элементы по разному?
Efffekt
Модель состоит из множества векторов (элементов).
Можно ли отдельные из них с помощью функции "Освещение и материал" заставить в 3Д окне выглядеть с разной раскраской.
Т.е. если у меня вся модель раскрашена под дерево с горизонтальными волокнами, можно ли некоторые её элементы раскрасить тем же деревом но с вертикальными волокнами???
Спасибо.
Для этого надо раскрасить растровый слой,
а в настройках "Освещение и материал" - "Цвет освещения" - выбрать "2D вид"
Ну и играться дальше для получения удовлетворительного результата.
А так же Фотошоп нам в помощь
Изменено пользователем bolt
Что то не получается у мен :sad:
Похоже фотошёпом это легче сделать, только оно того не стоит.
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
