Изотропное сопротивление
Из имеющихся вообще-то никак. Нужна хотя бы еще одна пара значений "скорость-перепад давления на фильтре"
Берем второй член в уравнении изотропного сопротивления.
Формула для него выглядит аналогично определению коэффициента давления - делта P делить на скоростной напор.
Перепад давления как вижу известен, скорость при которой перепад получен тоже, свойства среды тоже известны.
Для гурманов можно еще более глубоко на фильт посмотреть и второй член выписать как отношение площади фильтра и его толщины. И все это помножается на некий удельный коэффициент сопротивления.
    • nicomed
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
