сохранение проекта
подскажите, что я делаю не так: не могу открыть проект, как правильно это делатся.
во вкладке SolidCAM z "save" не нашел, поэтому сохраняю как и в солиде, он предлагает расширение asmd(сборка, я точно буковки не помню), а при открытии проекта через CAM возможны варианты prt или prz, если открыть сохраняемый файл, откроется сборка без обработки. :helpsmilie:
В самой верхней строчке дерева есть CAM-Part. Туда и правой кнопкой мыши.
Не возражаю! - Полыхаев (в смысле dvn),
но у него произошло столкновение понятий prt и prz...
prt - это расширение для обычной (не сжатой) САМ-Операции,
а вот prz - это расширение сжатой САМ-Операции (которая распаковывается во временный каталог)...
    • Handrusik
    • Den4ik85
    • Den4ik85
