Как отформатировать флешку
Подскажите, как на Fanuc 18 отформатировать флешку стойкой.
при включение станка нужно сделать одну не хитрую махинацию, после чего откроется меню на черном экране справа снизу, там все это и делается.
Что именно нажать я вам напишу попозже что бы не вводить в заблуждения, давно я это делал надо на работе посмотреть !!!
Дорогой нажми левые две кнопки при загрузке ЧПУшки!!! Имеется ввиду дисплейные(или называют программируемые) кнопки. СТрелочка влево и рядом которая жмёшь и откроется тебе О великий падаван черный экран. Менюшка там нормальная но управление убогое. Там можно отформатировать флешку. Смотри тока ЧПУ не отформатируй!!! Удачи! С уважением Лёха) :smile:
Дорогой нажми левые две кнопки при загрузке ЧПУшки!!! Имеется ввиду дисплейные(или называют программируемые) кнопки. СТрелочка влево и рядом которая жмёшь и откроется тебе О великий падаван черный экран. Менюшка там нормальная но управление убогое. Там можно отформатировать флешку. Смотри тока ЧПУ не отформатируй!!! Удачи! С уважением Лёха) smile.gif
:clap_1:
А вобще то у вас на 18 Фануке должно быть диалоговое программирование что то ти по EZ Guide I там все это делается куда проще.
Спасибо большое! У нас такой байды EZ Guide I - нет, фирма Schaublin слишком жадная, экономит как может, не только на документации, но и на опциях фанука. Напимер стойка не поддерживает подкачку с флешки, т.к. эта опция не куплена у фанука.
вы уверенны в этом может просто она не включена?
Коллеги, сегодня попробывал, ни чего не получается, жму две левые кнопки на подъэкранной клаве при включении - вообще ни чего не происходит.Веренее происходить обычная загрузка, без всяких меню.
Нет, она именно не купена Schaublin у fanuc.Это мне сказал представитель завода.
Мне представители тоже много чего говорили :smile: скинь фотки своей стойки.во всех ракурсах :smile:
этого быть не может та как примочка эта на всех Фануках должна работать. Что то не то жмешь !!! давай фотки чего нажимаешь.
а кто сказал,что две левые.Нажимать нужно две последние.т.е правые
При стандартной активации системы система начальной
загрузки автоматически передает файлы из флэш-ПЗУ в ДОЗУ в
фоновом режиме. Пользователь не осведомлен об этой опе-
рации. Тем не менее, система начальной загрузки может запус-
каться вручную, с экрана меню, когда проводится техническое
обслуживание или когда во флэш-ПЗУ не содержится
требуемого файла.
1 При техническом обслуживании системы, например, замене
файла при работе с ОЗУ: Включите питание, одновременно
нажимая две клавиши, расположенные в конце справа.
Удерживайте две клавиши до тех пор, пока не появится экран
системы начальной загрузки.
Если дисплейные клавиши не предусмотрены (например,
когда используется сенсорная панель), воспользуйтесь
цифровыми клавишами панели ручного ввода данных.
Удерживайте клавиши 6 и 7 до тех пор, пока не
появится экран системы загрузки.
Да , действительно, две правых:)
  • 6 лет спустя...
вообще если с флешкой беда какая то, то лучше переодически делать ей на компе низкоуровневое форматирование, для полного уничтожения всякого мусора :worthy:
http://geek-nose.com/fat32-i-nizkourovnevoe-formatirovanie-fleshki/вот ту подробненько все описано, может кому пригодится :clap_1:
Это не фирма Шаублин экономит на опциях, а Ваши "эффективные" менеджеры, когда заключают контракт/покупают. Поэтому весь гнев к ним ;-)
С низкоуровневым форматированием лучше не экспериментировать. Можно постирать низкоуровневую структуру и такая флэшка будет работать на компе и даже на станке но только с верхнего уровня, а с черного экрана ее воспринимать не будет.
Я однажды так загубил одну флэшку. Что бы восстановить, пришлось взять другую ТАКУЮ ЖЕ флэшку, снять с нее полный образ и этот образ перенести на мою флэшку. Использовал для этого программу WinHex. И только тогда флэшка полноценно заработала.
  • 6 лет спустя...
Одну из двух флешек потеряли. А новые не захотели работать никак, прошивал на разных фануках, винде, менял объем флешки. Сделал образ сохранившейся флешки - помогло. Спасиб, добрый человек =)
01.07.2015 в 14:16, Viktor2004 сказал:
Достаточно равного или меньшего объёма.
6 часов назад, wafa61 сказал:
Да. спасибо Виктору 2004 - его способ наиболее простой и надежный.
Наиболее простой и надежный и быстрый это Acronis или GParted. Стандартный MBR и FAT16 вот залог успеха для определения и нормальной работы большинства Фануков с поддержкой флэш карты.
  • 1 год спустя...
30.06.2015 в 09:29, Wazart сказал:
да да да.
Конечно вы все знаете очевидное решение. Просто альтернативные пути ищите.
А дядя Витя тут умного из себя корчит
      @naumov.a.i Sweep2 (Sweep 2 Rails) Щас рино не установлен, я его давно забросил. поищи на ютубе, там полно уроков по базовым инструментам. каналы Булка, bobrbiz, чёта там школа ювелиров.
    • KAUKa37
      https://cloud.mail.ru/public/Qrzi/nVZVBBh4U https://cloud.mail.ru/public/W87w/JwH1k12bE
    • KAUKa37
    • naumov.a.i
      можно подробней, как построить плоскость с низу понимаю, опускаю вектор на нужную глубину и с помощью сурфейс фром старою поверхность, а дальше что за инструмент? если с можете наглядно построить такую поверхность и скинуть видео, либо по телефону объяснить, если требуется оплата не вопрос, готов оплатить ваше время и знания.
    • KSVSVK
      Решаю задачу о входе тела в атмосферу. Предопределенной траектории нет. Давление и температура среды -- функции от высоты. Для расчета высоты на временном шаге нужно ее значение с предыдущего шага. Как его получить?
    • Aurifer
      Проблему решил, но логику не понял.  При попытке зафиксировать любой из 4-х валов получал ошибку.  В случае с первым валом, было дублирующее сопряжение в основной сборке. Удалил.  С другими 3-мя валами я не понял смысл: Удалил сопряжения валов "концентричность" с отверстиями кронштейнов. Вместо них добавил "расстояние" между центрами 0мм. Кронштейны в формате step, отверстия целиком не выбираются, можно выбрать только верхнюю или нижнюю часть цилиндра. Возможно в этом дело.  Сборку могу выложить если нужно. Только скажите как или куда здесь принято.
      строишь на дне рамки плоскую поверхность с скругленными углами, затем по двум направляющим протягиваешь дугу. За направляющие берёшь кромку рамки и кромку поверхности на дне
    • naumov.a.i
      добрый день всем, вопрос такой, я новичок в райно, не могу понять как построить поверхность по направляющим прямым, задача, красными линиями обозначено как должен выглядеть контур заглубления,пробовал по всякому, получается какая та хрень, помогите кто понимает как строить замкнутые поверхности такого плана, сильно не пинайте, я только в самом начале пути по изучение. данного продукта
    • Maik812
      есть версия SW2014 и ниже (там в старой версии есть бибилиотека фаил выбран и он юзается его можно поменять от другой версии , но не просто все так как приложение на 18 закончелось). Для F3 Солид-расширения в настройках меняете не листером а прогой и ссылку на нее (СВ вьювер например) ДЛЯ второго окна быстрого простмотра я ставил плагин IEView и там прям вот работать можно было. вопрос какая винда и СВ увас. Ну и не кто не теребит и не просит просмотрщиков. Есть галка в настройках средствами Exploer но там плохие картинки для эскизов только . еще IEView
      Неужто прочитал справку
