Как отформатировать флешку
Подскажите, как на Fanuc 18 отформатировать флешку стойкой.
при включение станка нужно сделать одну не хитрую махинацию, после чего откроется меню на черном экране справа снизу, там все это и делается.
Что именно нажать я вам напишу попозже что бы не вводить в заблуждения, давно я это делал надо на работе посмотреть !!!
Дорогой нажми левые две кнопки при загрузке ЧПУшки!!! Имеется ввиду дисплейные(или называют программируемые) кнопки. СТрелочка влево и рядом которая жмёшь и откроется тебе О великий падаван черный экран. Менюшка там нормальная но управление убогое. Там можно отформатировать флешку. Смотри тока ЧПУ не отформатируй!!! Удачи! С уважением Лёха) :smile:
Дорогой нажми левые две кнопки при загрузке ЧПУшки!!! Имеется ввиду дисплейные(или называют программируемые) кнопки. СТрелочка влево и рядом которая жмёшь и откроется тебе О великий падаван черный экран. Менюшка там нормальная но управление убогое. Там можно отформатировать флешку. Смотри тока ЧПУ не отформатируй!!! Удачи! С уважением Лёха) smile.gif
:clap_1:
А вобще то у вас на 18 Фануке должно быть диалоговое программирование что то ти по EZ Guide I там все это делается куда проще.
Спасибо большое! У нас такой байды EZ Guide I - нет, фирма Schaublin слишком жадная, экономит как может, не только на документации, но и на опциях фанука. Напимер стойка не поддерживает подкачку с флешки, т.к. эта опция не куплена у фанука.
вы уверенны в этом может просто она не включена?
Коллеги, сегодня попробывал, ни чего не получается, жму две левые кнопки на подъэкранной клаве при включении - вообще ни чего не происходит.Веренее происходить обычная загрузка, без всяких меню.
Нет, она именно не купена Schaublin у fanuc.Это мне сказал представитель завода.
Мне представители тоже много чего говорили :smile: скинь фотки своей стойки.во всех ракурсах :smile:
этого быть не может та как примочка эта на всех Фануках должна работать. Что то не то жмешь !!! давай фотки чего нажимаешь.
а кто сказал,что две левые.Нажимать нужно две последние.т.е правые
При стандартной активации системы система начальной
загрузки автоматически передает файлы из флэш-ПЗУ в ДОЗУ в
фоновом режиме. Пользователь не осведомлен об этой опе-
рации. Тем не менее, система начальной загрузки может запус-
каться вручную, с экрана меню, когда проводится техническое
обслуживание или когда во флэш-ПЗУ не содержится
требуемого файла.
1 При техническом обслуживании системы, например, замене
файла при работе с ОЗУ: Включите питание, одновременно
нажимая две клавиши, расположенные в конце справа.
Удерживайте две клавиши до тех пор, пока не появится экран
системы начальной загрузки.
Если дисплейные клавиши не предусмотрены (например,
когда используется сенсорная панель), воспользуйтесь
цифровыми клавишами панели ручного ввода данных.
Удерживайте клавиши 6 и 7 до тех пор, пока не
появится экран системы загрузки.
Да , действительно, две правых:)
  • 6 лет спустя...
вообще если с флешкой беда какая то, то лучше переодически делать ей на компе низкоуровневое форматирование, для полного уничтожения всякого мусора :worthy:
http://geek-nose.com/fat32-i-nizkourovnevoe-formatirovanie-fleshki/вот ту подробненько все описано, может кому пригодится :clap_1:
Это не фирма Шаублин экономит на опциях, а Ваши "эффективные" менеджеры, когда заключают контракт/покупают. Поэтому весь гнев к ним ;-)
С низкоуровневым форматированием лучше не экспериментировать. Можно постирать низкоуровневую структуру и такая флэшка будет работать на компе и даже на станке но только с верхнего уровня, а с черного экрана ее воспринимать не будет.
Я однажды так загубил одну флэшку. Что бы восстановить, пришлось взять другую ТАКУЮ ЖЕ флэшку, снять с нее полный образ и этот образ перенести на мою флэшку. Использовал для этого программу WinHex. И только тогда флэшка полноценно заработала.
  • 6 лет спустя...
Одну из двух флешек потеряли. А новые не захотели работать никак, прошивал на разных фануках, винде, менял объем флешки. Сделал образ сохранившейся флешки - помогло. Спасиб, добрый человек =)
01.07.2015 в 14:16, Viktor2004 сказал:
Достаточно равного или меньшего объёма.
6 часов назад, wafa61 сказал:
Да. спасибо Виктору 2004 - его способ наиболее простой и надежный.
Наиболее простой и надежный и быстрый это Acronis или GParted. Стандартный MBR и FAT16 вот залог успеха для определения и нормальной работы большинства Фануков с поддержкой флэш карты.
  • 1 год спустя...
30.06.2015 в 09:29, Wazart сказал:
да да да.
Конечно вы все знаете очевидное решение. Просто альтернативные пути ищите.
А дядя Витя тут умного из себя корчит
      Естественно типовая задача. Все решают лопатки в этой постановке. И именно в пластике.:=) Лопатки работают в упругой зоне. Такие ответственные конструкции работают в упругой зоне. Это уже много раз обсуждали на форуме...
