Heidenhain TNC 125
Старый фрезерный станок MAHO MH400P со стойкой Heidenhain TNC 125
если кто-нибудь имеет русский мануал по данному девайсу, очень прошу скинуть ссылочку, и
если можно, также пару примеров простейших программок с подробным описанием и комментариями для тупых, т.к. ранее никогда не сталкивался с программированием станков :blink:
    • bubl leg
    • Mixon513
    • Mixon513
      И всё-таки поучаствовали )))
    • rasta89
    • Mixon513
