Удалил строчку, чтобы не создавать NC перед запуском макроса, иначе всё равно приходилось его потом удалять, т.к. настройки макроса не действуют на NC, созданные раньше запущенного макроса. Всё работает прекрасно. Спасибо Павел1 за помощь, я две недели думал как сделать этот макрос.
Здравствуйте!
Как в компасе сделать сгиб в листовом теле с внешним радиусом меньше 1 мм?
По ТЗ внешний радиус гибки в данном месте должен быть 0,8 мм (внутренний - 0,4). В модели, импортированной из CATP параметры соответствуют. Однако при создании детали в компасе система не дает задать соответствующий радиус в данном месте. Точно также, как и не дает преобразовать твердое тело в листовое из-за этого радиуса.
P.S. в заданной детали есть еще несколько мест с аналогичной проблемой
Это он?
У меня есть электросхема на DU6000, правда там нет датчика.
Зато есть этот датчик в ЧПУ Advantage
Это не аварийный датчик, он показывает индексную зону.
Он NC. Т.е. на его выходе 24 вольт. Если к нему поднести металл, то на выходе будет ноль.
