Сообщения
Автор: Ветерок · Опубликовано:
Думаете, согнется таким радиусом? Или клемма бумажная? -
Автор: adolf80 · Опубликовано:
Станок СТХ210 с абсолютными энкодерами. Перекинули кабели энкодеров X и Z местами для проверки и теперь после запуска программы вылазит такое сообщение. 700439 M: Axis not run to reference point Explanation The machine was switched on or should be started in automatic mode and has not yet been run to the reference point. Moduleses Identification:-- FC_Zyklus, FC_Maschine Reaction Lock NC start in automatic mode Remedy Undertake a reference run for all axes. (as cycle: Jog + Ref. + Cycle start) Program continuation Reset/Acknowledge Как подтвердить оси? Ведь он в ноль не выходит. -
Автор: aleksejkolinko · Опубликовано:
Дополнил схему. Имеются две крышки. Между ними должен быть обеспечен размер 5-0,03мм. Однако в болтовом соединении корпуса (разъёма) и крышек имеются зазоры. Поэтому требуется приспособление для точного обеспечения размера 5-0,03 мм. Вопрос (!) Какой допуск для А0 и для А01? -
Автор: Rinum · Опубликовано:
Логично, вопросов нет. Но толщина детали у меня 0,5, и то, что радиус связан с толщиной как то не пришло в голову) Только так и получилось. Сделав внутренний радиус 0,0002 мм) -
А она, судя по всему, есть... Пробовали получить наружный радиус путем задания внутреннего? -
Автор: Kazuki · Опубликовано:
Чтобы получить внешний радиус 0,8 толщина листовой детали должна быть 0,4мм. S0,4+R0,4=0,8 не вижу проблемы. -
Автор: Guhl · Опубликовано:
Вообще, так как китайцы используют часто стандартный японский проект ладдера как основу, то комменты там на японском Надо и японский ставить -
Автор: Arhgeo · Опубликовано:
Удалил строчку, чтобы не создавать NC перед запуском макроса, иначе всё равно приходилось его потом удалять, т.к. настройки макроса не действуют на NC, созданные раньше запущенного макроса. Всё работает прекрасно. Спасибо Павел1 за помощь, я две недели думал как сделать этот макрос. -
Автор: vintилятор · Опубликовано:
Добрый день. Подскажите как обработку стенки по спирали черновую сделать?(только у чистовой изначально такая возможность)
