Купил себе сегодня архизанятнейшую вещицу - трекбол. Вот такой:
<noindex>http://www.nix.ru/autocatalog/mouse_logite...anOp_15548.html</noindex>
Сижу привыкаю :) После мышки довольно непривычно, тем более что здесь левая кнопка выведена под большой палец. Но вообще прикольно. только я не понимаю, зачем он беспроводной, ведь его никуда не надо катать.
Вообще, когда только подключил, подумал, что зря 50 баксов выкинул. А теперь вроде ничаго :)
Еще попользуюсь и поделюсь впечатлениями. Попробую их совместно с мышкой.
    • Krusnik
    • Иван Васильев
