Леально ли изогнуть рельеф?
Efffekt
Рельеф из библиотеки рельефов. Резать, массштабировать, его не сложно.
А есть ли способ деформировать его в плоскости ХY?
Имею в виду если этот рельеф прямой, то можно ли его изогнуть дугой?
Спасибо!
Спасибо!
Ну хоть в каком направлении искать решение???
Может не понятно вопрос задал? Попробую по другому.
Допустим беру из библиотеки рельеф, скажем рельеф цепочки. Эта цепочка имеет форму прямой (вид сверху, т.е. по оси Z), можно ли выгнуть её в форме буквы S?
До кучи вопрос:
Рельеф подобный тому, что на картинке, каким софтом проще делать?
АртКАМом делать совсем не трудно, если есть обширная библиотека подобных завитушек. Но такой библиотеки у меня нет :ac:
Можно конечно потратив уйму времени создать кучку подобных завитушек (моделей) и потом из них пытаться построить модель боле-менее мне подходящую, но очень уж хлопотно.
Сканера у меня нет!
Изменено пользователем Efffekt
  • 5 месяцев спустя...
До кучи вопрос:
Сканера у меня нет!
строить модели можно и с нуля, главное, чтобы нормальные исходные данные были, а базовые кривые и точки можно и в ручную померить и средствами ArtCAM построить.
что-то файлик не грузится..., хотел быстро пример показать...
    • sneg0vik
    • Soprin
    • niagara39
    • Sivolap36
    • Irukanjii
