4-я ось вращения через Арткам
neorum69
Вот модель, Бойтесь
УППС!!!! все прочел
получается...
Изменено пользователем as-mechanic
вот , модельку 3D MAX обработал...
сорри за качество фото...
<noindex>Фото модельки</noindex>
<noindex>Обработка</noindex>
Сразу же и вопрос к ГУРУ 4-х осевой обработки.
В <noindex>этой модели</noindex> есть плоские поверхности, параллельные оси поворота. ArtCAM отлично импортирует и сворачивает модель, а после генерации УП видны искажения этих поверхностей в траекториии, и соответственно деталь получилась с искажениями - плоские поверхности - вогнутые, и углы скошены(((
<noindex>картинка УП</noindex>
есть ли какие нибудь особенности при задании параметров УП? Сам ничего сделать уже не смог(((
Косяк, конечно, самого ArtCAM-а - то , что он УП поворачивает на 180 градусов отностительно изображения модели....
Что только люде не делают, чтобы новый софт не изучать)).
это точно.
Я думаю, что вариант "голь на выдумку хитра" в данном случае неуместен, поскольку "другие программы" сейчас доступны также, как Арткам. Но их надо изучать.
Я сторонник использования программ по назначению. Есть области, где Арткам удобен и достаточен. Но есть задачи, которые лучше решать другими средствами.
Косяк извратного подхода, скорее.
Косяк извратного подхода к чему?
Я конечно понимаю, что ArtCAM, программа, так сказать, низшего уровня для работы, понимаю, что есть программы сильнее и умнее (в части генерации УП),...
но мне прийдется потом обучать работника заказчика работе со станком, и желательно,
чтобы программы не были сложными для простого мальчика, который второй раз в жизни комп видит (условно).
Вот и приходится извращаться....
ладно. вопрос снимаю, видимо ни кто не углублялся... или реально программа косячит...
Вот модель, Бойтесь
Бедный Микеланджело буонарроти,хорошо ,что Вы не дожили до наших дней...
К обработке полноценного 3D на полноценном 4ех осевом. На кой убивать потенциал цепочки вставлением в нее заведомо гнилого звена?
но мне прийдется потом обучать работника заказчика работе со станком, и желательно, чтобы программы не были сложными для простого мальчика, который второй раз в жизни комп видит (условно).
Ну, они вам, конечно, спасибу-то скажут потом...
В PowerMill я бы это решил постпроцессором. А тут ... не знаю...
спасибо....
Эта проблема, по-моему, вообще не возникнет в нормальных CAM-ах...
а сам постпроцессор тут ни причем, тут генерация самой траектории с ошибкой.
Пост всегда при чем. Им можно было бы эту ошибку исправить.
Не знаю, может в Powermill и можно поправить это постпроцессором, но ведь на лицо именно косяк генерации траектории
При нештатном способе создания траектории как-то странно предъявлять претензии-то)).
При нештатном способе создания ираектории как-то странно предъявлять претензии-то)).
я не предъявляю претензии, я спрашиваю, почему такое происходит? может кто-то уже сталкивался с подобными вещами и уже знает решение?
Кстати, это штатный вариант генерации УП для ArtCAM, и импорт рельефа для развертывания - тоже штатное решение.
собственно, как я и предполагал, силами ArtCAM-а это не решается....
Как я уже писал... вопрос снимаю, т.к. кроме меня и доброго админа ни кто в обсуждение не включился, делаю вывод, что ни кто не углублялся.... буду делать в другой системе.
Всем спасибо!
Здравствуйте все, давно не заходил, задумал сделать видеоурок по четвертой оси, а то что-то вопросов много у людей возникло, так что дня два жду вопросы, какие возникли по поворотной оси. Пишите на почту или в Skype, координаты на моем сайте.
Подобные чудеса видел как то в комплекте с каким то китайским станком. Каким, честно говоря, не помню. Там в обеспечении лежала прога, которая делала подобные развертки. Восприняли как экзотику и делали работы в VisualMill. Оно, все же, проще. И с обучением Вы не совсем правы. Думаю, работе в проге, заточенной под поворотник, обучить проще, чем развить столь тонкую интуицию для правки Ваших моделей. Я бы, откровенно, просто не взялся бы за подобную работу.
Но, упорство и целеустремленность, безусловно впечатляет!
:clap_1:
Привет всем, вопросов не дождался, поэтому сделал как сделал. Это первый сделаный мной урок, поэтому не обессудте.
Иатк Урок по развертке 3Д модели в Арткам
<noindex>http://depositfiles.com/files/frkz2gzbp</noindex>
  • 11 месяцев спустя...
помоему развертку лучше делать в rhinoceros. все же он работает не только с полигонами.... и доредактировать можно то что получилось... и в других программах уп создовать ... (мы работаем в powermil e)
  • 1 год спустя...
neorum69 очень интересный урок спасибо!
но вот беда 0_0 как вы считали формулу чтобы растянуть модель ??
не разу не понял... поясните ешё раз будьте любезны =) только письменно )
  • 1 год спустя...
Как получается что модель точно совпадает с радиусом окружности? надо выточить шестерню, обработки в градусах нет, приходится рисовать гребенку и вместо икса подключать ось вращения, проблемма попасть в радиус окружности....
ка
как-то не очень понятно описана проблема... что есть - оработка в градусах? и зачем что-то подключать (и куда?), если все пересчеты делает постпроцессор? и в чем пролема попасть в радиус? когда модель строится, ноль вроде бы указывается и выставится по нему что, такая проблема? или я что-то недопонял? тогда скришот в студию
пс - делать шестеренки в Арткаме - вот это экстрим )) а 4-я ось(хоть и не совсем полноценная) фишечка очень lf;t нужная и полезная (Майкл, это я тебе :tongue:
      а если делать канавку снаружи на глубину чуть больше толщины кольца, а потом изнутри растачивать и кольца будут повисать прямо на резце.
    • Иван Васильев
      у меня рободриллы и чпу и тем не менее picture нет наверно она к роботам относится
