Программы для расчета тепловых режимов
Может у кого еще есть какие ссылки?
Буду признателен.
Кроме флометрикса есть ещё BETAsoft и заброшенная российская система ТРиАНА.
+ куча интегрируемых приложений... как со стороны CAD так и со стороны EDA
По мне лучше считать любой коммерческой CFD-системой упрощая топологию блоков + задавая тепловые источники в файлах :)
  • 1 год спустя...
Здравствуйте, уважаемые
простите что со своим вклиниваюсь...но вопрос похож
я использую Ansys 11 ..вернее использую это громко сказано - начинаю :angel_sadangel:про программы выше описанные я даже не слышал
И теперь возникла потребность попробовать задачи с теплом.
описание - есть стена (однослойная, многослойная) с температурой на внешней и внутренней поверхности. Надо узнать температуру в любой точке конструкции с точностью 0,96/0,98 ну это в идеале конечно. И узнать как ведет себя после нагрузок различных. И узнать возможное возникновение влаги при точке росы.
руками как посчитать знаю но многое просто не могу учесть из за того что много расписывать.
А логика анализа как понимаю - сначала просчитать задачу с теплом, потом задать нагрузки и получить результат. Правильно ли понимаю?
И еще кто знает..стоит ли учитывать например швы цемента между кирпичами или арматуру в бетоне - просто KXX задается же на определенный материал, а не составную стену....или разница настолько мала, что ей пренебрегают...или только опытным путем это узнать.
В чем лучше делать расчет...на модели двумерной или трехмерной, если присутствуют включения (они будут в модели отражены)....в чем результат точнее. И если получу от очень многих моделей по разному построенных в мелочах этих результаты...как из них выбрать те что истинно точные и доказать это.
Заранее спасибо.
      Ты до сих пор не понял, что тебе уже три-четыре раза сказали. Все кроме тебя поняли и успокоились.:=) Копирую для тебя еще раз, что нужно сделать. Или ты опять не понял. :=) Напиши как ты будешь решать эту задачу методом Ланцоша или методом итераций подпространства.  Матрицу масс найдешь выше по тексту. Только не пиши много лишних букв и слов. А в прочем пиши. Интересно наблюдать как ты подгораешь...;=) Сам себя заводишь, пяткой себя в грудь бьешь доказывая, что все знаешь и умеешь  и при этом еще глубже себя закапываешь и подгораешь.
    • Maxim.Oi TF
      Биение есть это точно. Фреза режет не равномерно, слышно по звуку
      Нагуглил старый список отличий профкарт от GTX, кому интересно   А тут - полный список важных для производительности карты настроек на потыцкать https://www.goengineer.com/blog/optimizing-solidworks-for-faster-performance Если солид жёстко привязан к OpenGL - логично поискать любую доступную карту с наилучшим быстродействием в OpenGL.
      @eljer0n, в настройках драйвера и графики игровой карты попробуйте вручную выставить на максимум все видеоэффекты и привязать карту к приложению принудительно (а то у Вас симптомы как софтверного рендера на CPU). Пример: https://www.mlc-cad.com/solidworks-help-center/how-to-force-solidworks-to-use-your-graphics-card/ По дефолту там что-то среднее, скорее всего. Не поможет - установить дрова к профкартам и там покрутить настройки, сменить версию Windows с 11 на 10. И только потом можно смотреть на профкарты. Также потестить опции в самом солиде. Вот тут ниже рекомендуют включить Enable petformance pipeline и не юзать SW 2018 https://www.engineering.com/story/20-to-30-times-faster-graphics-response-with-solidworks-2019s-new-graphics-engine
      Лихой Вы, однако....   Да, это уже сильно сложнее.
    • neon0404
      Да, действительно, огромное спасибо! Ошибка новичка) Не тот режим визуализации был
    • Максим604
      @Killerchik ну да, пишу реальную и стойка переправит, а если пишу руками, то считать для центра.  Просто резьбу писал или через переменные или через turn. И подачу считал как на обычную фрезеровку.   Ещё раз спасибо)
      100% taxid - это не совершенно секретная инфа.  а вот корпоративный ящичек у этой же фирмы посложнее
      Скорость я бы поставил метров 15-20. Подача - лучше измерить биение зубьев прям индикатором на станке. В идеале, если биение между соседними зубьями менее трети подачи на зуб, то эту самую подачу я бы поставил порядка 2-3 соток на зуб. Фрезеруйте так же, за 2 прохода, если это не прям супер критично для времени выполнения УП.
    • Alexejswt
      Все работает.  Job-1.inp
