Частный случай, довольно часто встречающийся при определении геометрии
Для ускорения создания управляющей программы (УП) SolidCAM для типовых
часто встречающихся операций обработки предлагает использование ТехПроцесса (ТП).
Для создания ТП необходимы три основные стадии.
Таблица Нового ТехПроцесса - в этом диалоге вы можете определить новую Таблицу ТП.
SolidCAM также предоставляет возможность управлять существующими Таблицами ТП.
Менеджер Таблицы ТехПроцесса, который предоставляет возможность создавать
и управлять обычными ТехПроцессами в Таблице.
Менеджер Определения ТехПроцесса, позволяющий определить компоненты обычного
ТехПроцесса: Шаблоны Перехода, Наборы по умолчанию, Параметры и Выражения.
Все это займет у вас довольно много времени, а выигрыш, возможно, будет минимальным.
Я же поступаю так.
1. Обработка 3D.
Создаю САМ-Операцию типовой обработки с множеством Переходов. Сохраняю ее в обычном каталоге User.
Делаю ее описание в пользовательской базе данных. В случае, когда необходимо разработать УП для обработки какой-либо
3D детали, нахожу в базе данных имя САМ-Операции подобного типового процесса обработки, копирую ее в каталог User.
Далее открываю ее в SolidCAM, переопределяю модели заготовки и детали, проверяю Рабочие и контрольные области
и при необходимости их корректирую (с использованием визуализации). Далее включаю Расчет. Вот и все, - УП готова.
2. Обработка 2D (2,5 D).
Эффективность данного метода особенно ощутима при 2D обработке Контуров или Карманов с очень большим количеством
элементов подобного типа, расположенных внутри Контура (со стенкой или без нее).
Порядок обработки будет следующим:
Создаем САМ-Операцию типовой обработки с множеством Переходов. Сохраняем ее в обычном каталоге User.
Делаем ее описание в пользовательской базе данных.
Далее, если необходимо разработать УП для детали с подобной технологией обработки и такими же по форме и количеству
островов (назовем ее Model_T), находим по описанию в базе данных имя необходимой нам САМ-Операции (и уже ранее
созданной, напр. для Model_S) и копируем ее в каталог User.
Отдельно копируем в этот же каталог модель детали (.SLDPRT) Model_S. В SolidWorks открываем Model_S, удаляем тело,
переходим в режим редактирования эскиза, удаляем окаймляющий Контур (все острова остаются на месте)
и вставляем вместо удаленного Контура необходимый нам контур от Model_T, а на плоскость, параллельную той на которой
находятся острова Model_S, вставляем все острова Model_T (либо только их базовые точки). Далее с помощью команд вращения,
перемещения, масштаб сориентируем все острова на Model_S в точности, как они расположены на Model_T. После этого удаляем
плоскость с островами от Model_T (оставляем только от нее наружный Контур со стенкой). Строим тело и сохраняем открытую
Model_S (.SLDPRT) под именем Model_T. Таким образом мы получили требуемую целевую модель, для которой необходимо
разработать УП, но котораю почти синхронизирована (за исключением цепочек наружного контура и стенки). В обновленной
Model_T все объекты, видимые в менеджере свойств SolidWorks, прописаны в точности с такими же порядковыми номерами,
как и в Model_S (Дуга1, Дуга2,... Линия1, Линия2,..., Точка1, Точка2, ...). Нам остается только открыть в SolidCAM САМ-Операцию
типовой обработки, заменить в ней модель на требуемую и уже подготовленную Model_T, и переопределить только те геометрии,
в которых "поменялся" наружный Контур со стенкой. Нажать кнопку и получить рассчитанную УП. Самой процедуры
определения новой геометрии вам вообще не требуется (она уже проведена в SolidWorks). Если у вас таких островов
(как часто встречающихся в моей работе) десятки и даже сотни, - то вы ОЩУТИМО сократите время на разработку УП.
Удачи.
М-м-м-да-а-а-а...
Жду - не дождусь хоть какого-нибудь чиха по этому поводу...
Не уж-то никто не покритикует ???
Если у вас 1000 островов в покете, то их захват в солидкаме - секунда дело.
Далее, чем больше становится джобов в парте тем быстрее скорость создания новых.
А что с высотами, входами-выходами?
Если у вас 1000 островов...
Спасибо, (уколол меня - я и "сдулся") :wallbash:
Если бы так все просто было: 1000 островов - за секунды...
Все-равно уважуха: чувствуется человек ваяет эдак в версии R9...
Давайте сначала словарь составим, чтобы все понимали:
чувиха - девушка
редиска - нехороший человек :smile:
Джоб (сейчас он Operation) - Переход
парт - САМ-Операция
покет - карман
profile - контур
zigzag -Вперед&Назад (круто, но это так разработчики интерфейс перевели)
входы и выходы - я так понял это подводы и отводы (Lead in/Lead out)...
Вот как раз при обработке карманов действительно все хорошо. Если не секундное дело,
то, по крайне мере, - идет все на автомате.
А вот уже при обработке контура здесь и подвод/отвод нужен. А он (вернее стартовая точка контура)
"лепится" в четверти от длины первого элемента контура, - а здесь уже и ручками надо править, а не на
автомате... А по моей методе быстрее однако будет...
Изменено пользователем dvn
Да тут все все понимают, догадались что pocket - это карман, и далее по списку :smile: . Не вижу ничего особенного в таком подходе, берем готовую операцию, меняем модель и вуаля - осталось только проверить и поменять что надо. Думаю, на однотипных деталях многие так делают, чтоб не заморачиваться по-умному.
Все правильно, если все понимают (только откуда "детские" вопросы на форуме еще идут?)...
2 yanita : правильно ты все говоришь (а может просто не дописала) за исключением того,
что самое главное на какую модельку поменять.
Самое главное сделать модельку...
автомате...
Ну можно группировку профилей обвести забором и указать их как острова.
И припуски на финиш только для исланд.
А какие проблемы с указанием точки входа на контуре? Три удара по TAB+скрол мыши. Радистка Кэт отдыхает.
У нас тут тоже каждого Додика своя методика, а у каждого Абрама своя программа. :bleh:
П-п-п-омедленнее, пажалуста, - я зап-п-писываю - :clap_1:
(но афоризм внизу - все равно круче)
Я то думал что вы шустрый перец. А тут драсте - П-п-п-омедленнее
В юмор советских фильмов золотой коллекции, Осирис, не врубаешься, потому, что наверное не видел их...
:smile:
В топку этот трэш! Про солид лучше пиши. :smile:
    • nicomed
    • Heroend
    • vanek77777
      Вышли проект maxx2000, пусть покажет на практике как надо. А то он мастер размытых ответов) Иногда почему-то Кличко вспоминается, тот что мер Киева) Заодно я и может другие чему новому научимся) Прочитал несколько раз, вот ничего не понятно. Ради бога вышлите ему проект. Мне прям интересно, что имелось ввиду в этом послании
      Много делал расчетов для общей вибрации корпуса судна. Так вот мы просто вокруг корпуса делали объемную сетку и "заливали" ее элементами акустической жидкости (т.е. из степеней свободы только давление). Получался типа такого параллелипепеда из воды. В тех элементах, которые граничат с конструкции, там нужно включать расширенные набора степеней свободы (давление и еще пермещения), чтобы обеспечить совместность. Если объем достаточно большой, так что в модальнике видно, что на нектором отдалении от границ параллелепипеда давления падают, то размер этот параллелепипеда не влияет на частоты/формы. Знаю, что еще есть всякие полубесконечные специальные элементы, где на одной из граней можно сразу задавать асимптотические условия на бесконечности, но я такими не пользовался сам, так что не знаю, как оно работает. Еще надо понимать, что из-за вот этих интерфейсных элементов жидкости пропадает симметрия матриц, так что там есть еще вычислительные особенности для модальника.   Надо еще понимать, что для разных видов движений (т.е. по сути для разных форм колебаний, если мы говорим о вибрации) присоединенная масса будет отлисчаться. Существует,например, формула для присоединенных масс для поступательного движения циллиндра. И там для бесконечного объема жидкости вокруг циллиндра. Но понятное дело, что это не совсем то, что нужно.    Вообще, что касается гидродинамики (если она там есть), то это вообще отдельная история. Если объем там внутри насоса замкнутый (насколько я понимаю), и скорости существенные, то там куча всякого интеренсого может проиходить. Если прям есть задача или желание заморачиваться, то надо бы тогда и CFD посчитать. Представьте себе... Совсем недавно имел дело с расчетами динамики опорной конструкции для оффшорного ветрогенератора. И там под Cambell diagram они как раз имелли ввиду примерно такой же график!  По оси x - частота вращения, по оси y - частоты.  Там строят графики для частот возбуждения разных порядков (1P, 3P, 6P, ...), которые (ясен пень!) линейны относительно частоты вращения ротора. Еще рисуют горизонтальные прямые, которые соответствуют каким-то собственным частотам и ращным самым формам... Получается картинка, очень похожая на вашу! Я всегда считал, что Campbell diagramm - это про динамическую неустойчивость при вращательном движении. А тут вот - нет! Короче.. Всегда хорошо уточноить у заказчика, что конкретно они хотят получить. Очень может быть, что вам и не нужно сильно заморачиваться.
    • Говорящий Огурец
      Да, как-то так это и работает. На сколько я помню, "слепки" станка можно делать упрощенные и полные. И заставить работать Sinutrain - та еще задачка...
      Просто ВАРИАНТы.   Получается не верно.   Как вариант ГОСТ 2.109. В графе кол-во пусто, а в примечании: "1 шт. допускается замена на поз. или поз." (если есть базовый вариант поставки) и для остальных поз. "1 шт. применяется в замен поз. или поз.", которые заменяют друг друга.   Но так понимаю этот вариант не предполагает поставку всех пяток, а только одного варианта.   Выходит правильный вариант всё таки как КОМПЛЕКТ МОНТАЖНЫХ ЧАСТЕЙ с картинками как их правильно установить в паспорте или руководстве по эксплуатации, а не на сборочном чертеже (т.к. сборочный чертёж покупателю вашего изделия поставляться не должен).
