post-6302-1240907443_thumb.jpg Нужно обработать плоскости с допуском не параллельности в пределах 0,01мм. В тисках поверхность детали получается вогнутой 0,02мм поэтому выбрали вакуумную плиту но нет уверенности что получим необходимую точность. Материала на эксперименты уже нет, поэтому и прошу поделиться опытом работы с такими плитами. Заготовка крепится через эластичный резиновый коврик. Достаточно ли жесткости такой схемы крепления при обработке торцевой фрезой. Или при выходе фрезы получится ступенька?
Э...э...э Резиновый коврик...? 0,01 мм ? Я правильно разобрал буквы и цифры?!
otloshi kovrik v stoponu i vosmi resinovii shnur, v plate dolshni bit kanavki (vsa plata vigledit tiba shahmotnoi doski, esli ne oshibaius). po bokam est resba dla M4 ili M5 i scheibi s otverstiem ne v seredine. Detal i stol nushno rasmestit kak na risunke. 0,01 esli vse pravilno delat no problem.
luchshe vihodi v skype roman.moor
BMP ne grusit smogu tolko vecherom kartinku vstavit.
Да, здесь ошибки нет!
Эту плиту доработать не получится. Она работает только с ковриком. А о существовании плит со схемой которую ты описываешь (более точная) я узнал уже после того как заказали эту.
Остается только пробовать обработку на другом материале.
  • 2 месяца спустя...
Могу поделиться опытом. На фото не «эластичные коврики», а специальные жесткие каркасы VAC-MAT. Они отличаются по жесткости, а следовательно и по точности обработки. Синий каркас – средней жесткости. Еще есть зеленый (жесткий), красный (пластичный), серый (жаростойкий). Закреплять на таких каркасах целесообразно заготовки с контактной поверхностью не менее формата A4. В этом случае после обработки на зеленом каркасе допуск по плоскости и параллельности в пределах 0,02 мм. При этом возможна сквозная обработка заготовки с одного установа (обход по контуру, выработка окон и отверстий). Если деталь меньшего размера, то лучше использовать решетчатый стол (если не требуется обработка с перебегом инструмента ниже плоскости закрепления) или желобковую плату со специальным плоским фрикционным каркасом (возможность закрепления деталей с отверстиями и окнами). Если необходима дополнительная информация – обращайтесь, могу дать информацию по испытаниям на 5-ти видах вакуумных столов (решетчатые вакуумные столы, столы VAC-MAT, желобковые зажимные приспособления, платы FLIP-POD, специальные вакуумные столы). Есть данные по технологии закрепления холодом (заморозка деталей на тонком слое льда или геля).
<noindex>www.witterussland.ru</noindex>
info@witterussland.ru
Изменено пользователем Art79
  • 4 недели спустя...
Скажите, а как быть с заготовками у которых есть сквозные пазы? Как возможно удержать такие заготовки?
Все зависит от общей площади контактной поверхности заготовки и вакуумного устройства. Для обработки таких заготовок можно использовать каркасы VAC-MAT или желобковые платы. Устройства этих вакуумных столов позволяют не только закреплять заготовки со сквозными отверстиями и окнами, но и производить сквозную обработку с "перебегом" инструмента ниже плоскости закрепления. В этом случае заготовка обрабатывается вместе с каркасом, который является расходным материалом. Один каркас VAC-MAT служит для обработки серии деталей одного типа. При переходе на другой тип деталей каркас заменяется. То же самое и в случае желобковых плат, только в качестве "жертвенного" материала используются плоские полимерные коврики. Преимущество этих ковриков в том, что они обладают высокими фрикционными свойствами, что создает дополнительное усилие от сдвига заготовки во время механической обработки. На желобковых платах целесообразно обрабатывать заготовки с малой площадью закрепления (до 150х150 мм), либо заготовки с большой площадью закрепления, но с множеством сквозных отверстий и окон, распределенных по всей поверхности до или после обработки.
  • 4 месяца спустя...
Прихваты применить сложно из-за тонких стенок, а толщина дна, участками до 1 мм. СОЖ можно отделить в сепараторе.
Где можно посмотреть сепараторы для такой задачи?
<noindex>http://www.witterussland.ru/downloads/WITT...um-rus-2009.pdf</noindex>
Со стр. 16 каталога - описание модульных устройств, т.е. насос+сепаратор, как одно устройство.
На стр. 80 - сепараторы различных объемов. Там же описание автоматических сепараторов (автоматический слив СОЖ в станок после наполнения).
  • 7 месяцев спустя...
Вот уже год как пользуемся ситемой вакуумного крепежа WITTE.
На выставке Металлобработка 2010 видел вакуумную систему Vac&Fix. Кто-нибудь знает, что это и откуда? Может кто-то пользуется? Спасибо.
работал на одном заводе так там с 80-х годов используют вакуумную оснастку для дюрали, обычный компрессор подключен к оснастке (и по принципу пылесоса прижимает деталь с оснастке) дополнительно можно прижимать планками. можно обрабатывать с пережимами. (фрезерная обработка) да чуть не забыл ни какого охлаждения. компрессор засасывает СОЖ и не выполняет своих функций.
  • 1 год спустя...
Вроде эта <noindex>http://www.shtray.ru/catalog/Vakuumnaja-osnastka/</noindex> Видел на Станкостроении 2011. Говорят юзали на закреплении детали из дюраля 16х 500х200 мм со съёмом 1,0 мм, N=3500 об/мин, при подаче F=1200. фреза торцевая d=100 мм, Z=7. Смотрел для себя для обработки радиаторов для рабочих станций. Но денег пока нет (стОит ок. 160 000 руб.).
Режимы указанны реальные - деталь удержит.
Стоимость вакуумного насоса BUSH - он используется в системах WITTE - 58000 руб. Стол (вафля) - фрезеруется самостоятельно, все остальное - отстойник для СОЖ, гибкие шланги, краны - покупаются на рынке. Знаю несколько предприятий - первый стол покупали (у Штрай), в последующем все делали сами - ничего сверхестественного и суперпрецизионного. Стол это вообще расходный материал -мы его каждый месяц перефрезеровываем, опускаем на несколько десяток.
Шнурок покупаем у Витте. Он из пористой резины. Пробовали из обычной не держит. 50-ти метров хватает минимум на полгода - цена вопроса ок. 2000 рублей.
Недавно изсверлили весь вакуумный стол - сделали в каждой клетке отверстие М6. Теперь крепим упоры высотой 2 - 4 мм, страхуем от сдвига. С упорами на малых площадях режимы подняли до тисочных.
  • 5 месяцев спустя...
Взяли похожий комплект насос +сепаратор +вакуумный стол в конторе ВЕКТОР www.witterussland.ru обошелся примерно в 120 тыс. Дорого, конечно, но он того стоит. Также сделали дополнительно резьбовые отверстия M5 на поверхности стола, для дополнительного крепления мелких деталей от сдвига. Вся корпуснина теперь идет через вакуумный прижим.
Спасибо за идею.А упоры в отверстия- эксцентриковые..
Да, упоры, точно такие, как и на торцах плиты - эксцентриковые. Получается, что маленькие детали на сдвиг держат боковые упоры, а на "отрыв" от стола держит вакуум. Большие детали держатся на вакууме и без боковых упоров
    • ispite
    • ddm
    • sklide008
    • sklide008
    • stanislavz
    • david1920
