Про спецуху в Компас v10?
Почитываю документацию к Компасу. Там сказано, что спецификации нужно привязывать к модели ручками. Значит ли это, что в компасе отсутствует автоматическая генерация спецификаций.
И например автоматическое добавление новой детали, или убирание вдруг удаленной из сборки детали?
В компасе есть (и можно) всё, как и в других кадах. Но часто через анальное отверстие. Нужно нажимать кнопочку- добавить в спецификацию.
Но у нас в отделе все, со временем(помучавшись), отказались свазывать сборки и спецификацию. Глюкавая фигня...
Заполняем вручную...
Не может быть. Может макрос какой-нить. Хотя макрос не станет автоматически за всем следить.
А что за глюки наблюдаются?
То модель теряет спецификацию, то спецификация теряет модели или чертежи. По пять минут закрываешь окошки ошибок. Перепривязываешь, а в следующий раз всё сначала. При переименовании детали или сборки вообще геморой.
Вроде было даже такое, что удалив строку из спецификации получил чистый лист вместо чертежа детали, удалённой из спецификации.
В 10ке и работаем. Вообще если сделал модель и спецификацию, всё нормально, но как только пошли изменения, перессылки, начинаются глюки. Спцификация начинает терят пересосланные элементы, да и перессылаться порой приходится и в чертеже и в детали и в спецификации. :throw:
Не может быть.
А что вы удивляетесь? Первый раз с отечественной поделкой столкнулись? :smile:
Геморой с метизами, на автомате в спецификацию забиваются каждый отдельной строкой. В итоге можно получить много строк одной и тойже гайки по 1 шт.
Ну вот Т-Флекс вроде рулит?
И ли там идро импортное вроде.
Хм... А читаю руководство, вроде так все логично расписано. Мол, не делайте этого, а если делаете, то делайте воттак.
Может недочитали чего? (при всем уважении)
Может быть... Я не претендую на всезнайство. Но мой личный( и нашего отдела) опыт негативный...
Пытайтесь, в Компасе всё возможно, если долго мучиться, "ключик" обязательно находится. И тогда работа ПРЁТ!
И в чём он рулит? В создании "фантастических" диковиных форм, мало кому нужных в реальной жизни? :smile::poster_offtopic:
Так и есть.
Да! Расписывать у нас умеют... Почище западников. Только вот когда до реальности дело доходит... :wallbash:
Что-бы работать в компасе нужно согласовать свой стереотип мышления, со "стереотипом мышления" компаса и тогда резутьтат замечательный, но в плане работы со спецификацией как-то мы не совпали...
Сейчас качаю десятку с кряком. (уже 83% залилось :rolleyes: ) На нее встанет Модуль металлоконструкций?
И в чём он рулит? В создании "фантастических" диковиных форм, мало кому нужных в реальной жизни? smile.gif poster_offtopic.gif
А спецификации как там? Генерируются? Не падают?
Тут не подскажу. Не работаю ни с Компасом ни с Тфлексом. Попробовал - желание пропало очень быстро. Идеология общения этих программ с пользователем, как минимум, мне не понравилась. О стабильности и глюках не говорю. Флекс щупал только учебный, а там специй нет (как и ещё некоторых важных для меня функций).
А в солиде как состряпать свою спецификацию?
Что значит свою?
В хелпе нет ничего.
Всё там есть. Ищите. Да и поиск по форуму SW на данную тему завалит вас ссылками, ибо обсуждалось это не один десяток наверное уже раз.
sloter, ну не начинайте снова жевать эту бесконечную жвачку (тем более, что не работали).
elteom
В ТФ спецификация работает номально.
Расскажите еще что-нить хорошее про Компас. Мненужна мотивация. :smile:
elteom
Но там она тоже вяжется руками, как в компасе, вроде. Автоматической генерации и обновления позиций не предусмотрено?
Что значит свою?
Свою, это значит сделать шаблон (как я себе представляю в первом приближении) Напичкать его какой- то логикой. И эффективно применятьдля своих задач (а не для тех, которые мерещатся солиду)
    • IgP
      Нет. Файл находится в неком месте(папке) на диске ОС. Открывается NX-ом запущенном без(не из) ТС. (NX Native)   Прикольно ... Чудеса в решете ...   Ну, здесь получается, с учётом того, что на некую группы есть один человек, который имеет доступ в ТС, нужно писать инструкцию/регламент по доставанию файлов из ТС для работы и обратной их загрузки в ТС. По простому, изначально, я бы это сделал на основе функционала команд: "Export Assembly outside Teamcenter ..." и "Import Assembly into Teamcenter ..."
      Так надо просто посмотреть по координатам машинным. В нуле они или нет
    • atox
      За весь день получилось три раза отрефереровать. Около этого концевика, но не точно в одном месте. Линейка Хейденхайн 486лс
    • mactepnew
      То есть для работы с файлами всё равно будет нужен ТС? Если да, это не подойдет. ТС есть только у одного человека из отдела, у остальных только NX. А работать с файлами нужно всем...   К сожалению, "должны" и "будут" - это разные слова. Должно было быть и обучение NX, и TC, но NX прошли галопом по Европам за 2 дня самый базис, а по ТС обучение еще даже не запланировано. Опять же, с учетом того, что поставить его успели только одному человеку - а потом ввели санкции, и мы больше не можем купить лицензии. Так что мы должны использовать ТС, но не будем) Мы недавно стали филиалом большой компании, где уже давно используют ТС и не работают офлайн. Вот мы и переходим с Creo и Windchill на NX и TC. Я пытаюсь пробить обучение, но начальство только разводит руками и говорит "мы пытаемся". Как долго они будут пытаться неизвестно, но ведь работать надо уже сейчас. Базовые вещи подсказывают "старшие" товарищи из головной организации, но вот операцию экспорта в офлайн они не знают: ну по меньшей мере работать офлайн - это неправильно. Попробую еще достучаться до админов, но есть большие сомнения - это очень важные и очень занятые люди...   А пока что погуглю про именованные ссылки, спасибо за наводку.
    • soulnuun
      По итогу долгих споров решили резать болгаркой на столе, который снизу распирает резину для того, чтобы диск не закусывало. Из альтернатив можно было отдать на гидроабразив в универ студентам
    • bnickl
      Гептил и Днепр. Так себе сочетание. Как думаете коллеги?
    • soulnuun
      Перехожу с компаса на SE, в упор не могу спозиционировать 2 детали друг относительно друга. Нужен размер 5 мм, но SE не дает его выставить, т.к. грани не параллельны, а при попытке выставление расстояния между 2-мя ребрами, автоматически выбирается совпадение осей. В компасе было бы достаточно выбрать 2 ребра и ввести расстояние, как это сделать в SE я не представляю
    • IgP
      @mactepnew Честно говоря не очень то и понятно, что же вы хотите ... Если: Правда, никакой это не офлайн, а из базы (из под управления ТС) на диск ОС ... Тогда всё банально просто: Пользуясь стандартным функционалом ТС, посредством функционала именованных ссылок сохраняете файл как ГМ так и чертежа в нужное вам место на диске ОС в оригинальном формате prt. Связь чертежа с моделью "остаётся". Можете воспользоваться командой NX "Export Assemble outside Teamcenter". А вот этим: вы только всё запутали и поломали ... С другой стороны, раз на вашем предприятии, работают с/в ТС, то, однозначно, есть админы, как минимум по ТС, работу с именованными ссылками они вам должны рассказать ... с большой долей вероятности должны быть и спецы по NX, и они тоже могут и должны. Да и вообще, работы в ТС без понимания фундаментальных основ ... не представляю, как это возможно. У нас, базовый/фундаментальный курс всего-то 10 час. Для вас после Windchill, правда вы про него не упоминали, можно было бы это сделать значительно быстрее.
    • Aiche
      Да, должен, так как точно в это же место смотря датчики ставили до того и возврат работал без ошибок, после получается исправления (перезаписания) как нужно 0 с обнулением APZ, APC перестал выходить в то же место Хорощо попробуем
      До кучи. Держите свою актуальную копию в запасе. И раз в день (неделю, месяц или после увольнения суперконструктора) просто перезаписываете нужные файлы. И думать не надо и не трудно.
