  • 3 года спустя...
04.04.2024 в 07:03, mr_Voden сказал:
@NSergПопробуйте этой прогой. Cimco не умеет такого.
ALL-PROG_splitter.exe 67 \u041a\u0431 · 2 скачивания
Спасибо большое!
Все хорошо разделяет. Только у меня почему то по 2 пустые строки между кадрами, это можно как то настроить, чтобы не было этих пустых строк?
@NSergНастроек нет. Можно через notepad++ поудалять пустые строки. При желании можете кинуть в лс ваш файл ALLPROG. Будет время - поразбираюсь и перепишу прогу.
  • 2 месяца спустя...
Изучаю Cimco edit 2024 (пробная версия на 30 дней)
С помощью CNC calc сделал первую траекторию - черновое точение
На первый взгляд похоже на правду.
Но смотрю код и начинаются непонятки
N180 G00 X286.000
N185 Z-5.000
N190 X271.000
N195 G01 Z-55.500
N200 X277.000
N205 X278.000
В кадре N195 начинается G1 на позиции X271
Первый проход Z-55 - ок
Кадры N200 и N205 мне непонятны - зачем по G1 перемешать резец на 7мм вверх ?
Это проблема с пробной версией - или я параметры не так задал ?
Можно ли добиться от CNC Calc чтобы он вместо простыни кода вставил G73 ?
1 час назад, g687 сказал:
N180 G00 X286.000
N185 Z-5.000
N190 X271.000
N195 G01 Z-55.500
N200 X277.000
N205 X278.000
Ну видимо это величина отвода и так называемый "подбор ступенек", когда после прохода резец движется эквидистантно контуру и подчищает уступ. Настраивается наверное в дополнительных параметрах. И резец перемещается не на 7мм, а на 3.5мм, не забывайте что на токарном X задается как диаметр.
10.03.2022 в 07:01, Vivalaviva сказал:
Приветствую всех форумчан. Прошу помочь с Cimco edit. Работает на пк по локальной сети со станком. После неких манипуляций с общей сетью системным админом и сеть со станком была нарушена. Буду говорить по простому , сеть физически вернули обратно , но станок не видит сервер с Cimco.
Как наладить сеть? Возможно в Симко нужно указать/переназначить порты, но как это сделать мы не знаем...
Стойка на станке fanuc 21i-tb.
Доброго времени суток. Тоже встал вопрос как подружить cimco и станок(0i mf) c fanucом , подскажите пж , какие настройки надо ставить  на станке и на прогах cimco
@NSerg, если Вам только проги закидывать на fanuc и скидывать на пк, то fanuc program transfer tool Вам в помощь, а если нужно управлять базой данных программ, карт наладок, то это уже Cimco DNC + MDM - хз кто Вам сейчас поможет с этим. Есть еще Cimco FTP, но уж лучше от фанука тулзу юзать.
Изменено пользователем gv-74
14 часов назад, gv-74 сказал:
Спасибо, но мне бы как раз  Cimco DNC +MDM и EDIT настроить со станком
