  • 2 года спустя...
Добрый день. Столкнулся с такой проблемой - Симка 2022 не понимает код AR(угол раствора дуги Sinumerik). У нас очень популярно(потому как удобно) задание дуги g2/3 именно через угол, расфрезеровка по спирали, подходы к контуру итп.
6-ая симка все отлично показывает, 2022 рисует прямые линии. Выделяет красным. Так же выделяет красным IC(в относительных координатах/в "инкрементах") и AC( задание в абсолютных координатах).
Возможно это вовсе не синумерик, но код REPEAT и метку(текст с двоеточием) не выделяет красным, т.е. понимает, понимает переменные пользователя(R).
Это такая криволоманная симка?
Или просто разработчики убрали поддержку этого всего, т.к. САМ выдает код без этого всего, а "руками никто не пишет"?
17 часов назад, VicktorVR сказал:
скиньте программу
18.04.2023 в 12:08, Topcher сказал:
Здравсвтуйте,  как в CIMCO  померять расстояние так как показано на скрине
Сохранить траекторию в DXF после померить в любой САМ
Спасибо
16 минут назад, Дядя сказал:
скиньте программу
Спасибо
Код:
T1 D1 M6
G0 G54 X0 Y0 S1500 M3 M7
Z5
R1=50
G1 G41 X=R1 Z0 F5000
MET1:
R1=R1+5
G3 AR=180 X=-R1
R1=R1+5
G3 AR=180 X=R1
IF R1<100 GOTOB MET1
G3 I=AC(0)
G0 G40 X0 Y0 Z5
M30
Симка6:
4 часа назад, VicktorVR сказал:
Код:
Посмотрите в папке установки 6 или 8 версии , может этот станок можно подгрузить в версию 2022 ?
В папке пост есть четыре сименса , вот только что сними делать я не знаю ((
Изменено пользователем Дядя
Добрый день, подскажите пожалуйста есть ли в CIMCO Edit симуляция программ написанных для MAZAK M640T, формат файла (.T6m) ?
Уважаемые, подскажите как сделать, что бы список инструмента (tool list) отображался нормально. Инструмент в УП прописывается так T="D4R0"
Стойка 840d sl.
Подскажите, пожалуйста, как в CIMCO правильно настроить Backplot для 4-осевого станка с поворотной осью А, которая вращается вокруг оси X, если у станка  координаты вращения оси ограничены пределами 0-360, без отрицательных значений?
Если настроить так, как на скрине, то получается фигня, разрывы в проходах
Изменено пользователем k.sema
Богоманшин Игорь
55 минут назад, k.sema сказал:
А программа у вас точно правильная и рабочая? Симка вам рисует, что после А354 фреза едет на А0, в пределах заданных вами ограничений. Вот и получается "разрыв"
И как вы собираетесь фрезеровать спираль, если 4 ось в пределах 360 градусов работает только...? Стойка по кратчайшему пути пойдет от А354 к А0?
17 часов назад, Богоманшин Игорь сказал:
Программа точно рабочая. Да, стойка пойдёт по кратчайшему пути (включена соответствующая настройка в параметрах станка). Проблему решил включением соответствующей галочки
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте, при редактировании программы в симке в середине строчки, при нажатии на клавиатуре на любой символ исчезает предыдущее написаное, кто с таким сталкивался, как исправить?
@chelfkedah
Insert нажмите. Переключает режим вставка/замена
Изменено пользователем GalielO
18.01.2024 в 12:10, GalielO сказал:
@chelfkedah
Что то я не понял где именно?
Изменено пользователем chelfkedah
На клавиатуре компьютера есть такой блок кнопок: delete, insert, page up, page down, home, end. Вот на нём.
  • 2 месяца спустя...
Всем привет! Может ли CIMCO автоматически разделить на отдельные программы  один файл со всеми прогами, слитый со станка (ALLPROGAM)?
18 минут назад, NSerg сказал:
а с какого станка с какой системой чпу?
любой текстовый сплиттер это может сделать если есть определенные признаки  начала и конца программы в симко я такой функции не наблюдал
    • Mr_Gray
