  • 1 год спустя...
1 час назад, Дядя сказал:
Подскажите где устанавливается точка G28 U0 W0 , токарный фанук .
Сейчас координата по умолчанию Х250 Z250 , мне нужно сделать X400 Z400
image.png Здесь.
Изменено пользователем Борис_нск
Приветствую всех форумчан. Прошу помочь с Cimco edit. Работает на пк по локальной сети со станком. После неких манипуляций с общей сетью системным админом и сеть со станком была нарушена. Буду говорить по простому , сеть физически вернули обратно , но станок не видит сервер с Cimco.
Как наладить сеть? Возможно в Симко нужно указать/переназначить порты, но как это сделать мы не знаем...
Стойка на станке fanuc 21i-tb.
Подскажите, пожалуйста, понимает Cimco программы в Essi кодах (для портала плазменной резки Кристалл)?
Пример:
-594+591
7
+0+81-40+41+
+0+0-70-70+
-89+0-44-44+
8
-646+2
00
7
+63+110
-485+0
+0-470
+470+0
+0+485
-55-32
8
+1187+462
7
-0-127
-0-1015
-2030-0
-0+1030
+2015-0
+63-0
8
63
Спасибо!
5 часов назад, Vladimir1529 сказал:
Если пост для CIMCO напишете, то будет.
я так понимаю что линейные движения можно в CIMCO визуализировать просто добавив Х и У для первой и второй координаты
для движения по дугам немного сложнее, но тоже можно
7 часов назад, EvUgol сказал:
это как???
  • 4 недели спустя...
Здравствуйте!
Кто нибудь пробовал добиться отображения трансформации CYCLE800?
Здравствуйте!
11.04.2022 в 11:48, Воронцов сказал:
SC 21 как настроить , чтобы УП сразу открыть не в CIMCOStandard а в " БЛОКНОТЕ " ???
Настройки программы - УП - Редактор для файлов УП. Выбираете удобный вам редактор.
Кто-нибудь научился настраивать Toolpath Statistics в cimco? Время на программе показывается в 2 раза больше, именно на подаче. Настройки не нашел какие можно покрутить, ну кроме Adjust Feedrate. Если план обречен на провал, то какой софтиной можно снимать время по уже написанной управляющей программе?
Добрый день, имеем станок с одним рабочим нулем (g54). Сломался грейфер, кидать по 1 затруднительно. И тут вопрос можно ли скинуть прогу в симку и сразу сдвинуть все по оси z?
7 часов назад, Jeka94 сказал:
...можно ли скинуть прогу в симку и сразу сдвинуть все по оси z?
Вкладка NC Functions -> Transform -> Translate
PS.: Любая современная система ЧПУ имеет функционал для смещения нуля РСК.
13.10.2009 в 23:24, Fil0saf сказал:
Был неправ, каюсь :worthy: ...Довольно неплохо работает с векторами, даже не ожидал. Единственный минус что CNC-calc в моей 5.1 версии почему то неработает (причем пробовал на нескольких компьютерах, все одна ошибка), в 5.5 все работает отлично, но нет к ней лицензии :cry_1: .
Может подкажите как сконфигурировать ее под кокретный станок, потому что формат выводимого кода не совсем соответствует требуемому (Точнее HAAS (стойка FANUC) ее хорошо понимает, а вот ЛФ-250 (совецкая 2М42) совершенно не воспринимает, так как во первых требует координаты в импульсах (X 1 мм = X100) а так же ужасно плохо работает с круговой интерполяцией (если дуга маленькая, "математика" стойки зависает при прощете движения).
Почему вы пишете HAAS (стойка фанук)? У Хаасов только свои стойки. Многие говорят типа тот же фанук, но извините, для токарки циклы сверления, нарезания резьбы и т.д. имеют совершенно разный синтаксис. Построцессор под фанук нагенерирует циклы под фанук и вам выдаст ошибку.
  • 2 месяца спустя...
Подскажите, как написать в ЧПУ калькуляторе шрифтом TrueType по русски, выходят какие то иероглифы16ciQ
Изменено пользователем Айк777
2 часа назад, Айк777 сказал:
Во-первых, какая версия CIMCO, во-вторых, по моему, только две версии поддерживают русский язык.
Благодарю! Блин всего-то шрифт поменять! Да, далеко не все шрифты кириллицу поддерживают.
7 и 8 версия, русифицированные
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста. На рабочем компьютере установлена windows xp. Там же стоит cimco edit 8. Программу написать можно с помощью g- кода,  проверить траекторию, но почему-то не работает чпу калькулятор.  Как исправить. Скидывали другую версию cimco. Такая же проблема. Просто не открывает новый файл в чпу калькуляторе. Что делать?
22 часа назад, Behinklassik сказал:
Вопрос отпал. Поставил cimco edit 7
Теперь другой вопрос встал. Траекторию создаю. Сохраняю в формате handenhain. (.H)  станок dmu 80 стойка 530i. Станок не читает. Как исправить?
