  • 10 месяцев спустя...
7 часов назад, pechkin624 сказал:
Как сменить язык?
Editor -> Global Setup -> General -> Language
В 20.09.2019 в 12:36, valentinych75 сказал:
кто знает как сделать чтобы cimco отрисовывала G91 приращения 4й оси правильно?
Так, а что не устраивает-то?
В 13.11.2019 в 09:00, Perfecthus сказал:
так рисует не правильно
ось А отрисовывает как G90
  • 2 месяца спустя...
Добрый день.
Возник вопрос. Есть у меня старенький фрезерный станок с Фануком, в котором очень мало памяти. Возможность подключить флешки не предусмотрена конструкцией станка.
Поэтому использую Cimco, установив его на такой же древний ноутбук с СОМ портом. Передача, естественно, по тому же СОМ порту.Связка эта прекрасно работает, но хочется большего. А именно - чтобы на отрисовке (бэкплот) отображалось положение инструмента в том кадре, который в данный момент передается на станок. Может быть я косноязычен и попытаюсь сопроводить вопрос скриншотом.
Или, может быть, кто подскажет прогу, которая отвечала бы этой задаче?
  • 3 месяца спустя...
Коллеги, завтра состоится вебинар по Cimco, регистрация еще открыта: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdK7A39oz7f8qDMGZxJuxODCMGSv-UCmhn_QRHj3c7iW2YzLQ/viewform
В 06.09.2018 в 14:08, aybulat сказал:
Открыл в CIMCO чертеж из Autocad. При формировании G-кода программа автоматически скругляет все углы, добавляя коды G02 и G03. Как от этого избавится?
узнали как от этого избавиться?
кто нибудь знает, как при создании контура в CNC CALC, сделать так, что бы фреза ходила по прямым углам, а не описывала радиус?
Кто-нибудь знает как симулировать обработку дисковыми фрезами? К примеру надо прорезать паз сбоку бруска на вертикально фрезерном станке. Сделал фрезу и произвожу обработку, однако она работает как концевая фреза и режет полным воображаемым цилиндром, а не только дисковой частью. В чем проблема? На фото пример прорезания Т пазов, где данная фреза работает как цилиндрическая концевая и прорезает прямоугольные пазы (даже если предварительно есть пазы для прохода хвостовика фреза)
  • 4 месяца спустя...
10.08.2019 в 16:41, andrev сказал:
Большое спасибо lexa345, благдоря Вашим советам во многом разобрался, но пока все равно остается больше
вопросов, чем ответов, поэтому прошу извенить меня за назойливость, и если Вам не трудно, подскажите или
"тыкните носом" где настроить программу, чтобы она выводила окружность круговой инерполяции одним кадром,
а не делила бы на частые сигменты.
Вы узнали как это поменять?
Здравствуйте! Имею cimco edit 8 и пятиосный станок mazak integrex 630v.
Создал модель станка в настройках-рабочие перемещения показывает верно, а ускоренные явно не в норме...Может кто подскажет как настроить?
Sw5tKF0
 Подскажите, пжл., в Симке есть возможно пронумеровать кадры программы с начального кадра N0001 и т.д., сделанной в другом редакторе? Как?
1 час назад, Борис_нск сказал:
7 минут назад, hlibhlib сказал:
Там где я указал 0001 впиши 1, а раскрыв слева окошко Формат, выбери подходящий. (0000).
12 часов назад, hlibhlib сказал:
  Скрыть содержимое
... Так и делаю. Ничего не происходит, кадры при пересохранении не нумеруются ни в каком формате. Нужно что-то еще где-то нажать. Видимо того, что показано на скрине недостаточно...?
Изменено пользователем Борис_нск
 Да, разобрался) После установок нужно нажать на "Renumber" - если хотим новые номера или на "Remove" - если хотим номера убрать. В Хелпе этого нет... Тогда уже сохранять.
 За отклик благодарю.
Доброго времени суток! Товарищи, подскажите, пожалуйста, как созданную программу в Cimco, затем выводят на станок, нужно ли дополнительные манипуляции совершать? Или файл, что создался, перекидываем на флешку и в станок, усе. Поделитесь для новичка.
4 часа назад, olga0107 сказал:
На флешку - ну как бы да, если формат программы соблюден. Если передавать через COM порт, то настроить вывод.
 Господа, хелп плиз, кто знает? Есть станок вертикально фрезерный, на котором писали программы только в системе G17.  Теперь докупили угловую головку, а модуль к программе нет. Как  поменять положение инструмента в  cimco чтобы он распологался не перпендикулярно осям  G17XY,  а к осям G18ZX либо G19ZY? Получается пишу координаты по G18 либо G19 а он на  визуализации отображает инструмент относительно плоскости G17. С толку сбивает.
  • 4 недели спустя...
Подскажите где устанавливается точка G28 U0 W0 , токарный фанук .
Сейчас координата по умолчанию Х250 Z250 , мне нужно сделать X400 Z400
