  • 2 года спустя...
В 03.09.2018 в 14:00, bigmuzzya сказал:
Здравствуйте!
Не могли ли бы подсказать,почему на CIMCO8 не открываются программы,которые открывались на 7
Ассоциативность по расширению УП устанавливали для  CIMCO8?
Открыл в CIMCO чертеж из Autocad. При формировании G-кода программа автоматически скругляет все углы, добавляя коды G02 и G03. Как от этого избавится?
  • 2 месяца спустя...
Приветствую!
Помогите настроить прорисовку траектории для 4-х осевого станка. Вертикально-фрезерный, стойка Fanuc 0i, четвёртая поворотная ось «А» параллельна оси «Х». Прорисовка траектории не появляется от слова - вообще. Настройки backplot на скриншоте.
Изменено пользователем Perfecthus
PS: До этого настаивал подобным образом, всё работало, но вчера слетел профиль станка. Сегодня настроил профиль, но траекторию обработки не отображает - вообще не запускается. Случилось сие непотребство, после установки обновлений windows.
Здравствуйте, вопрос здесь такой уже поднимался и я его читал, но с проблемой так и не знаю как справиться.
есть станок фанук фрезерный, на нём поворотная бошка стоит. программа такая - деталь повернулась A^^ ->обработка, потом ещё поворот - обработка..
так вот, в cimco надо смотреть траекторию, а профиль станка настроить не могу, вернее что-то подобное показывает, но инструмент не перпендикулярен траектории, и куча непонятных кругов, в чём проблема настроек уже не знаю. все комбинации перепробовал.. подскажите пожалуйста
в настройках 4/5 ось enable, управление fanuc milling, профиль свой настраивал
Показать содержимое
Hide
У меня вот так:
Конфигурация станка: Три оси + четвертая ось А на столе.
Изменено пользователем fantom.ul
Уточнение.
  • 5 месяцев спустя...
Делаю токарно-фрезерную обработку в симке.
Как мне все Х в программе умножить на 2? Пытаюсь сделать через simple math function, но она присваивает всем иксам значение 2 вместо того, что бы его умножить на 2. :boast:
Разобрался
Изменено пользователем Artas28
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, начинающему - как в CIMCO CNC-Calc V8 настроить так, чтобы в программе выводился номер инструмента и коррекция на высоту инструмента (M6 T1, G43)
1 час назад, andrev сказал:
Калькулятором в Симке не пользуюсь, но мне кажется, что требуемое должен создавать постпроцессор.
Навскидку глянул - по умолчанию стоит fanuc NO K.js  Есть еще просто fanuc.js
Попробуйте там поиграться. Это в настройках к калькулятору.
Если нет, то придется как то пост вручную править. Мануал там же, в настройках. Правда на английском.
2 часа назад, andrev сказал:
Для этого служит nc-assistant, слева окно с нужными командами, можно создавать свои "шапки" в macro setup.
17 часов назад, lexa345 сказал:
Интересно! Столько лет с Симкой и не знал о такой возможности. :smile:
Может есть и возможность конвертации УП из одной стойки в другую? Пусть не радикально, но хотя бы в пределах ISO кода.
4 часа назад, fantom.ul сказал:
Heidenhain в iso/ iso в heidenhain - но всё кривовато это выглядит.
Вчера разбирался с nc-assistant macro setup, как советовал lexa345 из 392 поста, но что-то у меня не очень получилось.
Как Я понял использования macro setup служит корректировки уже готовой программы, то есть например в CIMCO CNC-Calc я составил по чертежу программу, но в ней нет шапки программы, номера инструмента, смены инструмента и т.д,  тогда можно с помощью macro setup доставить в готовую уже программу недостающие.
А так что бы сам редактор составил полную программу мне кажется нужно правит постпроцессор, но это только мои
рассуждения поэтому могу ошибаться я только начинающий, если можно подскажите, пожалуйста, как правильно решить эту задачу.
В 27.07.2019 в 11:32, andrev сказал:
Почитайте учебное пособие Учебное_пособие_CIMCO_Edit_5.5.pdf  из поста 251, как это работает  пример
Изменено пользователем lexa345
Большое спасибо lexa345, благдоря Вашим советам во многом разобрался, но пока все равно остается больше
вопросов, чем ответов, поэтому прошу извенить меня за назойливость, и если Вам не трудно, подскажите или
"тыкните носом" где настроить программу, чтобы она выводила окружность круговой инерполяции одним кадром,
а не делила бы на частые сигменты.
  • SHARit закрепил это тему
Столкнулся с такой непоняткой. CIMCO при использовании фрезерно-фануковского сверлильного цикла G73 игнорирует заданную через G16 систему полярных координат. Достаточно поменять цикл на G83 и все работает. Станок же (стойка Fanuc 18i MB) спокойно отрабатывает указанный на скриншоте код. Подскажите эту беду в "симке" можно как-то исправить, или я что-то упускаю?
привет всем . ребят кто знает как сделать чтобы cimco отрисовывала G91 приращения 4й оси правильно ?
прога
 G54
G90G17G0
M6T1
XOY0A0
G43H1Z100.
X-40Y0A-40.
Z42.
G1Z40.F100
#1=0
#2=200
WHILE[#1LT10]DO1
#1=#1+1
G91Z-0.5F50
#2=#2+5
A80.F#2
Z-0.5F50
#2=#2+5
A-80F#2
END1
G90G0Z42.
Z100.
M9
M5
M30
рисует вот что
