  • 4 года спустя...
Fanuc токарный если выбрать, не помогает? Вроде с циклами у него (фрезерными, по крайней мере, более-менее).
Видите ли, симко понимает циклы сверления G86, токарные g71, g72 и др, "стандартные"
Но хочентся обучить ее
именно станочным циклам. Т.к. номенклатура довольно большая, а серийность никакая, и требуется, чтобы "оператор (все в одном)" мог глянунуть со стойки прогу, и в тоже время на компе можно было посмотреть.
А текст цикла для всеобщего употребления? :smile:  :clap_1:
Изменено пользователем cepr
Скачал потестить версию 8.0. В настройках CNC-Calc для токарки не нашел возможности выбора вывода дуг через R, выводит только через I, J. Может кто подскажет или разработчики откликнуться...
А есть ли возможность в CIMCO EDIT прорисовать совсем не iso код?
Интересует код для ShopBot .
Есть ли какая документация по настройке CIMCO?
  • 6 месяцев спустя...
Может мне сказать, чему в cimco не испортируется stl модель?
На работе cimco 8 лицензия,  загружаю модель а она не отрбражается.
дома 8 пиратка,  stl модель загружается и всё работает ?
Может на работе открываете файл названный кириллицей, а дома латиницей или цифрами?
Нет, пробовал и английскими буквами и цифрами.  Не открывает=(( причем на предыдущем заводе такая же фигня была. но там пиратка стояла.
Может быть какие то библиотеки типа Microsoft Visual C++ установить надо?
1 час назад, Artas28 сказал:
Напомню, что и путь должен быть на латинице...
Нифига не работает. Переименовал в 123 и скинул на диск D
Изменено пользователем Artas28
коллеги а не подскажите как загрузить модель в симко чтобы прорисовку видеть на модели?нашел кнопку загрузить модель stl, сохранил модель с солида в этом формате, загружаю в симко и ничего не происходит:wallbash:
  • 11 месяцев спустя...
Господа, а как в симке реализовать функцию деления? Пробовал разные профили, всегда работает только как пропуск кадра
Только что, wake163 сказал:
Правильно ли я понимаю, что Симка (8)  может для отрисовки брать параметры инструмента (диаметр и т. д.)  из текста программы, если это задано постпроцессором?
Если так, то знающие могли бы объяснить как этим пользоваться?
Тоже очень интересует предыдущий вопрос.
У меня в описании инструмента после постпроцессирования в NC файле такое:
( TOOL TYPE : ENDMILL )
( TOOL DIA.: 16; TIP RAD.: 0 & LENGTH : 80 )
Как из этого извлечь параметры инструментом в Симку?
47 минут назад, fantom.ul сказал:
Спойлер работает криво!  Всё под спойлер затягивает, даже текст! а мне нужна только картинка. Кривой сайт :(  АДМИН научи пользоваться данной функцией!!!
В симке же всё написано,  там даже можно поиграться с переменными, и сделать всё под себя.
pic1.jpg.990904d5be22da600dc0e150ad3225ee.jpgpic2.thumb.jpg.f6d627a4a5af8a51f2f8e56b0efc0fdd.jpg
Hide
Здравствуйте!
Не могли ли бы подсказать,почему на CIMCO8 не открываются программы,которые открывались на 7
В 03.09.2018 в 11:00, bigmuzzya сказал:
Здравствуйте!
Вы, хотя бы, образец не открывающейся проги здесь привели.
  • SHARit закрепил это тему
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
    • Максим604
    • sklide008
      Да точно, подзабыл уже все. а можно ли горячими клавишами открыть деталь из сборки и пересохранить не открывая деталь?
      наверное пришло время выложить программу которая устраивает и которая не устраивает
