  • 4 года спустя...
Возник следующий вопрос.
Имеется текст программы. Можно ли в Cimco (или в какой-либо другой программе) автоматически разрезать траекторию на части. Например, обработка растром площади 1000х1000 мм. Можно ли разрезать на квадраты 500х500 мм? Т.е. получить 4 детали, которые потом можно склеить в исходный размер.
Да, правкой имени ПП или вызова можно подогнать под стандарт Фанука или Синумерика. Жаль, что настроек нет более гибких. Вообще, не в восторге от Симки. Где-то здесь на форуме мелькала ссылка на очень похожий внешне трассировщик, но явно гораздо круче. Китайский вроде. Странно, что больше о нем ничего не слышно и найти не могу даже названия.
Мне как альтернатива CIMCO нравится NCPlot. Особенно при работе с подпрограммами, а при работе с параметрами вообще незаменим. На сайте разработчика можно скачать 30-дневный триал
http://www.ncplot.com/ncplotv2/download.htm
Для вызова подпрограммы попробуйте поставить М98Lxx - мне помогает отрисовать все, что в подпрограммах. Это для standard ISO. И между всеми подпрограммами и программой - по пустой строке, иначе глюки отрисовки.
Хмм...я думал CIMCO не умеет нормально с подпрограммами работать. Что только не пробовал для M98P вызова. Завтра попробую с M98L. К слову, я так понимаю подпрограмма должна идти в этом же файле аля M97 у HAAS?
Вызов - LxxPxx и в любом месте (начало/средина/конец кадра) M98. Подпрограмма начинается :xx где xx - чисто номер и находится ОБЯЗАТЕЛЬНО ниже по тексту после основной программы. L у нее - число повторений. Если просто "M98P"+номер, подпрограмма вызывается, но 1 раз.
И обязательные дополнительные правила (всплыло нечаянно):
1.
M30
:99
xxxx
M99
Если небудет пустых строк между M30 и :, как выше видите - повторения с G91Z и далее G90 показываться множественные траектории НЕ БУДУТ (сольются с первым проходом). Аналогично, если в пустой строке между M30 и : будет хоть один пробел.
1.
M30
:99
xxxx
M99
Класс. Самое главное в офф справке по CIMCO об этом ни слова! Не знаете как сделать чтобы CIMCO отличало #0 от реального нуля? А то с параметрами тестировать не все получается
Изменено пользователем hsm
Сам хотел бы иметь возможность рисовать параметрические программы не только под HAAS, но и под обычный бейсик, как в FMS3000. Пока что не знаю как... У меня подстановки не работают - хотел забиндить вызов подпрограммы "Р" как "M98P" - не работает бинд. Возможно, купленная версия работает лучше (так пишут)...
На посте "Sinumeric840adv" работают параметры "Rx", где х - числа. Возможно, после отладки программы на R-параметрах можно заменить все "R" на нужный символ - глобально или в пределах выделенного текста. Для стойки 2C42-65 #1...#99 (не пробовал трехзначные) вроде работают на посте "HAAS". Еще много косяков видел на ISO milling, часто в таких случаях выбираю "Old ISO milling". Симка 7.55.54
Добавлю сегодняшнее открытие - если выбрать пост "HAAS milling" и вызов M98PxxL#xx то параметрическая подпрограмма с параметрами как минимум двухзначными в подпрограмме отработается параметрическое число раз, но ОБЯЗАТЕЛЬНО M98 с заглавной буквы.
Я сегодня пробовал вызов параметрической подпрограммы: отрабатывает нормально через G65, но главная проблема это то, что CIMCO принимает null значение  за обычный ноль, что достаточно сильно осложняет жизнь + не умеет выводить сообщения из #3000
На Окумы кто пробовал с математикой и параметрами подпрограммы прорисовать? Не работает вообще, по первым впечатлениям. Лицензионная версия 7.5, русифицированная, без NC-Calc. Если у кого получилось, примерчик выложите, пожалуйста.
Значительно долго проработал с симкой 6.0.06.
Много глюков с отображением при прорисовке , в частности конусные резьбы в 2D(токарная обработка)
Скачал  версию 7. Нет таблетки . Может кто поможет, а то директор тратится не хочет, но требует безошибочную работу.
Всем добрый день, подскажите пожалуйста как сделать чтобы в симке при просмотре траектории движения отображалась лишь траектория данного инструмента, а не всех.
Итоги подведем?  В "Фанук фрезеровке" прорисовка подпрограмм работает. Поддерживаются фануковские задания для систем до 10/11  стандартный, например,  М98Р8000L10
А также для систем 0i аж два варианта  M98108000  и    M98P8000K10
С G65, в основном, тоже работает. Но, видимо, грядет деление Фануков по СИСТЕМАМ, ибо сильно различаются системные переменные. Хотя Симке это амбивалентно...
Всем доброго дня. Как сделать, чтобы в симке отображалась траектория движения только того инструмента который идет в данном переходе, а чтобы траектории других инструментов при этом скрывались.
Дома и на первой работе симка работает как надо, отображает один инструмент. Но на второй работе, при просмотре она отображает траекторию всех инструментов. Знаю что можно выключить отображение всех инструментов в параметрах инструмента и выбрать который нужно, но когда используется больше 15 инструментов и приходиться постоянно переключать, это становиться очень неудобно. Подскажите пожалуйста кто знает.
Всем доброго дня. Как сделать, чтобы в симке отображалась траектория движения только того инструмента который идет в данном переходе, а чтобы траектории других инструментов при этом скрывались. Дома и на первой работе симка работает как надо, отображает один инструмент. Но на второй работе, при просмотре она отображает траекторию всех инструментов. Знаю что можно выключить отображение всех инструментов в параметрах инструмента и выбрать который нужно, но когда используется больше 15 инструментов и приходиться постоянно переключать, это становиться очень неудобно. Подскажите пожалуйста кто знает.
это надо?
Чуточку нет, это я знаю что есть, но каждый раз переключать когда в программах всегда больше 15 инструментов очень не удобно
Настройки-то сравните, раз есть варианты. Ещё можно выделять нужный кусок программы и прорисовывать.
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста как СИМКУ обучить станочным циклам Fanuc из yellow book.
G1000 центровка отв. и тп.
Спасибо.
Ах. да совсем забыл CIMCO 6.2  (лицензия)
PS. предыдущее сообщение "не разрешило" отредактировать. (у Вас не достаточно прав)
Fanuc токарный если выбрать, не помогает? Вроде с циклами у него (фрезерными, по крайней мере, более-менее).
  • SHARit закрепил это тему
      обычно эта страница везде есть
      Попробуйте параметр 9927 бит 4 установить 1
      Здравствуйте! Может кто подсказать тип интерфейса этих датчиков ? Например для линеек хеденхайн  с цифровым интерфейсом это Fanuc 02 Fanuc 05. знаю  только что там последовательный интерфейс но совместим ли он с интерфейсом линеек или нет? вопрос возник потому что есть приборчик pwm21 от хайден для тестирования датчиков который нормально тестирует линейки и круговые датчики с вышеописанными интерфейсами а вот моторные датчики игнорирует, поэтому возникло подозрение что у них другой интерфейс. По описанию прибор может тестировать X1 15-pin D-sub input for HEIDENHAIN encoders with 11 μAPP/25 μAPP interface 1 VPP/3 VPP interface (1 VPP/Z1, 1 VPP with limit positions, 1 VPP with clock/data) EnDat/SSI interface TTL interface with limit positions HTL interface (connection only for service purposes via external adapter, e.g. ID 1093210-01) Fanuc, Mitsubishi, Yaskawa, or Panasonic interface
      @vanek77777 Человек задал вопрос как ограничить углы, я ответил что ничего ограничивать не надо, надо правильно построить стратегию обработки и озвучил как это должно выглядеть по моему мнению. Как всегда мои слова носят рекомендательный характер, не претендуют на истину в виду отсутствия возможности в функционале в самой лучшей CAM или отсутствия опыта оператора или понимания что и как и необязательны к применению безоговорочно И не надо спорить, вместо тысячи слов достаточно показать мультик как всё круто у тебя получается.  т.е. ты не знаешь как в 5 осях обработать криволинейный участок поверхности? НО при этом пытаешся критиковать. Забавно.   А судьи кто?   Что касательно того кто в какой CAD\CAM работает, то это не меняет тех фундаментальных принципов по которым происходит проектирование деталей и их обработка. Так сложилось что все программы основаны на одних общий принципах, повернул-обработал или обработал в момент поворота. Вопрос лишь в том насколько хорошо ты знаешь свою самую лучшую систему и можешь экстраполировать увиденное у других в неё. Т.е. твою склонность усваивать информацию, уметь её анализировать и применять, а не быть обезьяной кнопконажимателем. Я всегда об этом говорил и буду придерживаться своего мнения.
    • Александр 36
      Добрый.Подскажите как можно вывести отображение машинного времени?
    • vanek77777
      Балабол) Тебе уже говорили как-то выше по ветке, не давай советы по cad/cam системе в которой видимо даже не работаешь) Человек задал конкретный вопрос, как назначить конкретную обработку. Если ты не можешь показать, а ты не можешь, то пройди мимо. Конкретно по вопросу выше, я помочь не могу, т.к. не было необходимости делать такую обработку. Скилл как правило не определяется знанием всего по чуть чуть (как в твоем случае). Если ты занимаешься всем (судя по твоим постам на форуме), то ты ни чем не занимаешься по сути. На этом я больше тратить время на споры с тобой и флуд не буду.
      пробывал поставить птичку "разрешить привязку"? да забей ты на лайки- шмайки, словами ответь. Пробовал или помогло?
      охренел что ли, где я ему про 3+2 говорил?  По твоему 5 осевая стратегия всегда подразумевает непрерывное движение всех 5 осей? Что на 4 осевом станке нельзя использовать 5 осевые стратегии?   а спину вареньем не намазать?   Я ещё раз повторюсь,  создаётся  ЛСК (или как там она у вас называется у NXстрадальцев) обрабатываемого элемента, Z этой ЛСК будет автоматически довернута вдоль оси шпинделя(повернётся стол), а поскольку обрабатываемый элемент не плоский (с подвывертом) обработка будет вестись по всем осям (непрерывная 5 осевая), а наклон инструмента будет минимизирован, в зависимости от того как настроена обработка вдоль Z ЛСК элемента,  по нормали к элементу или будет разрешено резать боком. Либо не выёживаться и использовать инструмент для обработки импеллера. Чё тут непонятного? Ах да, нет картинок волшебных. Ну мои картинки тут не приветствуются, без желания понять суть, они бесполезны.   Алаверды Сделай и выложи сюда проект. Покажи на деле. Посмотрим на твою скилуху.
    • GHEB
      Добрый день Создал некую модель, всё было хорошо, но после перезапуска программы почему то эскиз перестал привязываться к линиям: Выбираю "Эскиз" https://skr.sh/sPckC4oM2Sf Нажимаю на нужную мне плоскость https://skr.sh/sPc7M6DGRDq Выбираю линию https://skr.sh/sPcnw9t9J9u Пытаюсь начать рисовать от центра окружности https://skr.sh/sPc1Kklf8nM Пытаюсь рисовать от некой точки https://skr.sh/sPcECS6vnwL Как видно курсор не привязывается к точкам, из-за чего попасть точно не представляется возможным Тоже самое если я пытаюсь к эскизу например дорисовать линию https://skr.sh/sPcX7Wyj0e6  В настройках эскиза настроено так, пробовал "перетыкивать" не помогло: https://skr.sh/sPc1CoTvYDS Версия https://skr.sh/sPcH4esnnCK Скрин всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:  https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 Скрин https://skr.sh/sPcHbYP5iB4 всего окна и настроек, о которых я вычитал тут:      Нашёл "быстрые привязки, но они работают не очень хорошо для окружностей и между ними приходиться переключаться, до этого таокго не было, неудобо https://skr.sh/sPcvE3KzS3u
