  • 5 лет спустя...
arcabs 10.5, 15.2, 20.5
vaa    12.5, 14.2
vpa    10.5, 15.2
дуга окружности х, у, +-R:
линейное перемещение раб. x,y
ускоренное перемещение x,y
Подскажите!
Пишу программу. Цель - чтобы фреза обфрезеровала штифты. Включаю коррекцию. В симуляции UG - все нормально (фото 1). В симуляции cimco edit: без коррекции все хорошо(фото 3), с коррекцией - фреза идет центром по траектории и зарезает штифты...(фото 2)
Что не так? Настройки cimco?
Изменено пользователем jacksteller
такое ощущение что форум , особенно техническая его часть, постепенно вымирает, куда подевались профи...
сорри за офф
сорри за офф
А на что отвечать? Перед вами пост - как на него можно ответить без NC-кода? Каждому об этом писать чтоль?
А кто нить пользует версию 7.55.20 ???
Я поставил вчера 7.55.24, вроде работает. До этого пробовал какую-то версию 7.55.xx где-то в мае или начале лета, но там был косяк с Backplot'ом, откатился на 7.0.x.
Логично, т.к. станок сместит траекторию на радиус забитый в таблице инструментов.
Снять вот эту галку в настройках.
Блин, ерунда какая-то.
Сделал программу для станка с Siemens 828 токарно-фрезерный с осью Y.
В симке выбрал в бэкплоте Siemens 840D (Adv), выбрана опция 3D turn and mill, выбрана опция ignore T0.
В итоге на твердотельной симуляции не могу создать инструмент фрезы и также почему-то подхватывается отмена корректора инструмента T0 как отдельный инструмент.
Я туплю или симка?
Изменено пользователем clever_man
Я туплю или симка?
Симка не поддерживает бэкплот токарно-фрезерной программы. Вы выбрали Siemens 840D Turn (Adv), следовательно, Симка автоматически использует только токарный инструмент.
Если в Симке проверять, могу посоветовать разбить программу на токарную и фрезерную. Возможно также сделать бекплот программы с Siemens 840D Mill (Adv), будет кривая токарная часть.
Но лучше всего, установите SinuTrain for SINUMERIK Operate 4.5 Ed.2 или более новый. Скачать можно с сайта сименса (ссылка).
Да если бы я только с одним станком работал, а то каждую неделю разные с разными стойками.
Ну хотя бы понятно, что не я туплю, впринципе симуляци траекторий более чем достаточно, просто хотелось поизвращаться, красиво мол, смотрите -ка))
И я с 4-ой осью. Помогите, пожалуйста. Тут смотрел ничего не помогло. У меня просто поворотная ось. Настроил, всё хорошо работает и отображает как надо, всё кроме G02 и G03, система берёт не ту часть дуги.
Пример.zip
Здравствуйте. Пару замечаний:
  • если вы используете ось "В" то "1" надо поставите во втором столбце.
  • в строме "Инстр." поставьте "1" в третьем столбе (если инструмент направлен по оси Z)
Проблема решается активацией 5-той оси. Поставьте галочку, настройте если необходимо. Это будет псевдо ось, но без нее CIMCO Backplot нормально не отображает круговую интерполяцию.
Да с 5-ой осью заработало. Но В в первом столбце 1, я думаю потому что поворот по оси Х. Спасибо большое!
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, а в CIMCO можно сделать, чтобы программу по чертежу в CNC-Calc писала в относительной системе координат, где это в настройках можно поменять?
Здравствуйте!
Настроек таких в CIMCO нет. Возможно, правка постпроцессора для CNC-Calm позволит делать вывод координат в G91.
Документация по постпроцессоров есть в папке с программой. Удачи.
Спасибо! А еще такой вопрос. У меня CIMCO 5 в CNC-Calm прописывает радиус I J от нулевой точки, а в CIMCO 7 от начала окружности, это где-то задается в CIMCO?
В CIMCO это задается только в постпроцессоре. Попробуйте постпроцессор с 5 версии перекинуть в 7.
Постпроцессор выбирается в настройках CNC-Calm.
В CNC-Calm постпроцессор Siemens 840D AC должен выводить I,J как раз от нулевой точке. Но к сожалению он выводит от начала окружности. Ошибка в постпроцессоре.
Нашел где меняется в CIMCO 5 и в CIMCO 6, это Arc Type: , а вот в CIMCO 7 этого не нашел.
Может кто знает, как в Cimco настроить референтную точку по Z при просмотре траектории в Backplot? Все траектории в Cimco начинаются c Z=250 мм. И если у меня деталь выше 250 мм, то траектория начинается из детали. Как изменить начальную Z?
Изменено пользователем inko
В CIMCO по умолчанию используется максимальная координата по Z. Референтную точку в программе не настроить. Есть только Set Workpiece/Tool offsets. Иконка находится в разделе backplot>other. Скиньте часть программы, может чем то помогу.
  • SHARit закрепил это тему
