  • 9 лет спустя...
Проблема такая.
В cimco edit в разделе калькулятор рисую простой контур. Нажимаю сосчитать траекторию, копирую ее и вставляю в программу.
Калькулятор считает дуги через I, J. А мне нужно что бы вывод был через R ))).
Где искать???
Логично предположить, что в настройках калькулятора...
Вот уже и середина февраля! Кто-нибудь видел, обещанный в январе, русифицированный CIMCO? :no:
А кому он русский нужен? Требуется разобраться, даже со словарем можно. Благо программа проста в освоении
Cкачал после регистрации с сайта версию 6.01.22, в настройках русский есть, но не активируется, причем на сайте в шапке реклама гласит о русской версии, но увы,...
А насчет словаря, и не с такими прогами работали и на английском.
Изменено пользователем an-kval
Cкачал после регистрации с сайта версию 6.01.22, в настройках русский есть, но не активируется, причем на сайте в шапке реклама гласит о русской версии, но увы, пустые слова...
А насчет словаря, и не с такими прогами работали и на английском, но зачем тогда пустозвонство, не хотят выкладывать (русификатор), нечего трепаться.
Русский интерфейс Cimco был готов еще в декабре 2010 года.
Решили, что не стоит ограничиваться одним интерфейсом, а выпустить все вместе: русский сайт, документацию и интерфейс. Естественно, что это заняло гораздо больше времени. Сейчас вот на форуме появилась реклама нового сайта.
Самая большая трудность в том, что Cimco выпускает обновление каждую неделю и нужно было писать спец. программу отслеживающую изменения в бинарном файле интерфейса.
Пользуясь случаем приглашаю на вебинар, в т.ч. по этой теме:
<noindex>http://kompas.ru/webinar/items/?ev_id=544</noindex>
Изменено пользователем SHARit
Решили, что не стоит ограничиваться одним интерфейсом, а выпустить все вместе: русский сайт, документацию и интерфейс....
Когда можно будет лицезреть CIMCO в русском обличии? Назовите дату, пожалуйста...
Если вы наш лицензионный пользователь, то прямо сейчас.
Если нет - то когда Cimco включит русский языковой модуль в дистрибутив.
Спасибо за ответ, теперь всё понятно. Пошёл учить английский...
Подскажите пожалуйста, как правильно проверить программу с контурной коррекцией G41,G42 (где задать диаметр инструмента), а то на модели срезает все стенки??? Не знаю, где установить в постпроцессоре смену инструмента по команде М6, а не по Т..??
Изменено пользователем chpumk
Нужно снять в настройках вот эту галку...
Потом щёлкнуть крысой вот тут, и настроить параметры инструмента...
Если есть те, кому русский интерфейс нужен "по-зарез" присоединяйтесь к вебинару АСКОНа. Выкладывать не буду на сайт до окончания всех работ, но вышлю лично каждому первую версию руссификатора.
Русский интерфейс для Cimco Edit 6:
<noindex>http://cadcamcae.ru/database/412/</noindex>
или
<noindex>http://cimco-software.ru/</noindex>
Так же на cimco.com появился русский в списке языков на главной странице.
На здоровье. Обращаю ваше внимание, что в этой версии руссификатора ЧПУ-Калькулятор переведен не полностью, хотя для работы - достаточно.
При покупке лицензии (стоит кстати недорого - 250 Евро) - руссификатор будет полным.
<noindex>Здесь </noindex> учебное пособие по Cimco Edit 5.5. Даже не помню где взял его, сегодня случайно нашел на ноуте у себя.
Все достаточно подробно обьясняется по редактору, особенно задание параметров обработки (фрезерная и токарная), некоторые пункты были мне не понятны (в русском интерфейсе они не переведены). Крайне советую...
Скрытый текст: СКРИНШОТЫ
<noindex>Изображение</noindex> <noindex>Изображение</noindex> <noindex>Изображение</noindex>
никто не обращал внимание, что дока на немецком языке Cimco Edit 5 расписана подробнее чем на английском, и как обстоят дела сейчас в 6-й версии на русском
Подскажите пожалуйста такой момент. Гашу в бэкплот окне траектории всех инструментов кроме одного, нахожу нужную мне точку и пытаюсь двойным кликом выйти в данный кадр в программе. Но попадаю в кадр с такими же координатами траектории погашенного инструмента. Это глюк или так задумано?
  • SHARit закрепил это тему
      а как вы taxid фирмы нашли?
