  • 2 года спустя...
Добрый день. Столкнулся с такой проблемой - Симка 2022 не понимает код AR(угол раствора дуги Sinumerik). У нас очень популярно(потому как удобно) задание дуги g2/3 именно через угол, расфрезеровка по спирали, подходы к контуру итп.
6-ая симка все отлично показывает, 2022 рисует прямые линии. Выделяет красным. Так же выделяет красным IC(в относительных координатах/в "инкрементах") и AC( задание в абсолютных координатах).
Возможно это вовсе не синумерик, но код REPEAT и метку(текст с двоеточием) не выделяет красным, т.е. понимает, понимает переменные пользователя(R).
Это такая криволоманная симка?
Или просто разработчики убрали поддержку этого всего, т.к. САМ выдает код без этого всего, а "руками никто не пишет"?
17 часов назад, VicktorVR сказал:
скиньте программу
18.04.2023 в 12:08, Topcher сказал:
Здравсвтуйте,  как в CIMCO  померять расстояние так как показано на скрине
Сохранить траекторию в DXF после померить в любой САМ
Спасибо
16 минут назад, Дядя сказал:
скиньте программу
Спасибо
Код:
T1 D1 M6
G0 G54 X0 Y0 S1500 M3 M7
Z5
R1=50
G1 G41 X=R1 Z0 F5000
MET1:
R1=R1+5
G3 AR=180 X=-R1
R1=R1+5
G3 AR=180 X=R1
IF R1<100 GOTOB MET1
G3 I=AC(0)
G0 G40 X0 Y0 Z5
M30
Симка6:
4 часа назад, VicktorVR сказал:
Код:
Посмотрите в папке установки 6 или 8 версии , может этот станок можно подгрузить в версию 2022 ?
В папке пост есть четыре сименса , вот только что сними делать я не знаю ((
Изменено пользователем Дядя
Добрый день, подскажите пожалуйста есть ли в CIMCO Edit симуляция программ написанных для MAZAK M640T, формат файла (.T6m) ?
Уважаемые, подскажите как сделать, что бы список инструмента (tool list) отображался нормально. Инструмент в УП прописывается так T="D4R0"
Стойка 840d sl.
Подскажите, пожалуйста, как в CIMCO правильно настроить Backplot для 4-осевого станка с поворотной осью А, которая вращается вокруг оси X, если у станка  координаты вращения оси ограничены пределами 0-360, без отрицательных значений?
Если настроить так, как на скрине, то получается фигня, разрывы в проходах
Изменено пользователем k.sema
Богоманшин Игорь
55 минут назад, k.sema сказал:
А программа у вас точно правильная и рабочая? Симка вам рисует, что после А354 фреза едет на А0, в пределах заданных вами ограничений. Вот и получается "разрыв"
И как вы собираетесь фрезеровать спираль, если 4 ось в пределах 360 градусов работает только...? Стойка по кратчайшему пути пойдет от А354 к А0?
17 часов назад, Богоманшин Игорь сказал:
Программа точно рабочая. Да, стойка пойдёт по кратчайшему пути (включена соответствующая настройка в параметрах станка). Проблему решил включением соответствующей галочки
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте, при редактировании программы в симке в середине строчки, при нажатии на клавиатуре на любой символ исчезает предыдущее написаное, кто с таким сталкивался, как исправить?
@chelfkedah
Insert нажмите. Переключает режим вставка/замена
Изменено пользователем GalielO
18.01.2024 в 12:10, GalielO сказал:
@chelfkedah
Что то я не понял где именно?
Изменено пользователем chelfkedah
На клавиатуре компьютера есть такой блок кнопок: delete, insert, page up, page down, home, end. Вот на нём.
Всем привет! Может ли CIMCO автоматически разделить на отдельные программы  один файл со всеми прогами, слитый со станка (ALLPROGAM)?
18 минут назад, NSerg сказал:
а с какого станка с какой системой чпу?
любой текстовый сплиттер это может сделать если есть определенные признаки  начала и конца программы в симко я такой функции не наблюдал
    • MaximKl
      не самая оптимальная технология - концевыми фрезами.  Если просто резать, как отписано выше(из готового погонажа) - дисковая пила. Фрезеровать ребра - долго, в основном - из-за того, что звенят при обработке, больших режимов не дашь.
    • SAPRonOff
      вот так и рождаются слухи =) кадр из учебного класса, и похоже Решетнёв решил не создавать веток на этом форуме а-ля "Моё знакомство с T-Flex", а просто заказал обучающие курсы по CAD По крайне мере так пишут в статье:
    • Valedol
      ПРивет Всем, подскажите, пожалуйста, макрос для создания в сборке сопряжения расстояния между плоскостями. К примеру, я выбрал проскости и нажал кнопку высопления макроса и выставилось расстояние между ними которое задано в макросе.
      Так понял, что нельзя, но непонятно чем стандартная паленька не устраивает, если вы решили плотно использовать слои, то она всё равно должна быть всегда на виду.   С УДИВЛЕНИЕМ ОБНАРУЖИЛ, что написанное ниже не работает в последних версиях, а может и раньше не работало (откинули слои вместе с автокадом, хотя есть адепты, которые до сих пор используют слои в Solidworks) и этот фокус прокатывал только с толщиной линии. И ещё одна странность, слой можно выбрать только в избранных инструментах при их активации: линии, овалы, но при этом выбор ни на что не влияет и используются настройки выбранные в соответствующей панели, но настройка слоя появляется на остальных элементах после вставки элемента эскиза. Так же выбор толщины линии приводит к выходу из активного инструмента рисования эскизов. Что-то перемудрили разработчики.   !в последних версиях не работает! С другой стороны, если вам данная настройка нужна лишь для избранных элементов, то при добавлении этих элементов перед вставкой надо выбрать нужный слой в настройках инструмента, при таком изменнии последующие элементы будут строится в стандартном для вас слое (слой выбранный перед активацией инструментов рисования), а не в выбранном для элемента (выбирается после вызова инструмента рисования). То есть не придётся менять слои туда-сюда, а выбирать слой только для нужного элемента при работе непосредственно с интсрументом.
      Бери выше - лунный модуль приземления :)
    • Onizuka
      Скорее всего нет поддержки C++17. Лучше, конечно, не менять настройки проекта. В самом toolkit есть функции для работы с файлами (разбор пути, список файлов из папки...)
      https://www.mk.ru/incident/2024/04/22/rossiyan-ispugali-vsplyvayushhie-na-ozere-groby.html
    • bri
      Добрый день. Хотел бы поднять тему резки радиаторов на фрезерном станке.  Ввиду того что фрезеруем мы их не один год, какие-то свои методы уже выработались. Но интересно послушать советы со стороны. Вводные: материал - алюминиевые сплавы. ширина паза 3-12 мм (чаще всего 4мм) глубина от 5 до 15 диаметров. Станки обычные чпу с bt40 sk40. Интересует любая информация: геометрия фрез, количество зубьев, глубина проходов, может какие-то методы в последовательности. Дисковые фрезы используем редко ввиду габаритов деталей.
      Суперсила Архимеда выталкивает.
      Блин!..  Там же секретный спутник на экране.
