  • 2 года спустя...
Добрый день. Столкнулся с такой проблемой - Симка 2022 не понимает код AR(угол раствора дуги Sinumerik). У нас очень популярно(потому как удобно) задание дуги g2/3 именно через угол, расфрезеровка по спирали, подходы к контуру итп.
6-ая симка все отлично показывает, 2022 рисует прямые линии. Выделяет красным. Так же выделяет красным IC(в относительных координатах/в "инкрементах") и AC( задание в абсолютных координатах).
Возможно это вовсе не синумерик, но код REPEAT и метку(текст с двоеточием) не выделяет красным, т.е. понимает, понимает переменные пользователя(R).
Это такая криволоманная симка?
Или просто разработчики убрали поддержку этого всего, т.к. САМ выдает код без этого всего, а "руками никто не пишет"?
17 часов назад, VicktorVR сказал:
скиньте программу
18.04.2023 в 12:08, Topcher сказал:
Здравсвтуйте,  как в CIMCO  померять расстояние так как показано на скрине
Сохранить траекторию в DXF после померить в любой САМ
Спасибо
16 минут назад, Дядя сказал:
скиньте программу
Спасибо
Код:
T1 D1 M6
G0 G54 X0 Y0 S1500 M3 M7
Z5
R1=50
G1 G41 X=R1 Z0 F5000
MET1:
R1=R1+5
G3 AR=180 X=-R1
R1=R1+5
G3 AR=180 X=R1
IF R1<100 GOTOB MET1
G3 I=AC(0)
G0 G40 X0 Y0 Z5
M30
Симка6:
4 часа назад, VicktorVR сказал:
Код:
Посмотрите в папке установки 6 или 8 версии , может этот станок можно подгрузить в версию 2022 ?
В папке пост есть четыре сименса , вот только что сними делать я не знаю ((
Изменено пользователем Дядя
Добрый день, подскажите пожалуйста есть ли в CIMCO Edit симуляция программ написанных для MAZAK M640T, формат файла (.T6m) ?
Уважаемые, подскажите как сделать, что бы список инструмента (tool list) отображался нормально. Инструмент в УП прописывается так T="D4R0"
Стойка 840d sl.
Подскажите, пожалуйста, как в CIMCO правильно настроить Backplot для 4-осевого станка с поворотной осью А, которая вращается вокруг оси X, если у станка  координаты вращения оси ограничены пределами 0-360, без отрицательных значений?
Если настроить так, как на скрине, то получается фигня, разрывы в проходах
Изменено пользователем k.sema
Богоманшин Игорь
55 минут назад, k.sema сказал:
А программа у вас точно правильная и рабочая? Симка вам рисует, что после А354 фреза едет на А0, в пределах заданных вами ограничений. Вот и получается "разрыв"
И как вы собираетесь фрезеровать спираль, если 4 ось в пределах 360 градусов работает только...? Стойка по кратчайшему пути пойдет от А354 к А0?
17 часов назад, Богоманшин Игорь сказал:
Программа точно рабочая. Да, стойка пойдёт по кратчайшему пути (включена соответствующая настройка в параметрах станка). Проблему решил включением соответствующей галочки
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте, при редактировании программы в симке в середине строчки, при нажатии на клавиатуре на любой символ исчезает предыдущее написаное, кто с таким сталкивался, как исправить?
@chelfkedah
Insert нажмите. Переключает режим вставка/замена
Изменено пользователем GalielO
18.01.2024 в 12:10, GalielO сказал:
@chelfkedah
Что то я не понял где именно?
Изменено пользователем chelfkedah
На клавиатуре компьютера есть такой блок кнопок: delete, insert, page up, page down, home, end. Вот на нём.
Всем привет! Может ли CIMCO автоматически разделить на отдельные программы  один файл со всеми прогами, слитый со станка (ALLPROGAM)?
18 минут назад, NSerg сказал:
а с какого станка с какой системой чпу?
любой текстовый сплиттер это может сделать если есть определенные признаки  начала и конца программы в симко я такой функции не наблюдал
    • GHEB
      К сожалению у меня не было и нет пока что возможности проверить, но я практически точно уверен что это поможет. Удвительно что я сам не заметил эту галку,в ернее её отсутствие
      Что касается освоения ТФ, то лично для меня это только живое общение с человеком, который сможет отвечать на кучу вопросов, которые возникают у меня..
      Слушайте, вы меня конкретно раздражаете... Складывается впечатление, что я на экзамене. Вы если хотите какую-то мысль донести, то говорите прямо и понятно! Не надо себе цену набивать.   Я могу сказать прямо и честно. Я вот прямо деталей реализации алгоритмов поиска собственных частот не знаю. Не было у меня задачи заниматься разработкой солверов и т.п. И заниматься этим сейчас у меня нет ни времени, ни мотивации. Будет задача - буду вникать и разбираться. Из своей универовской программы знаю в общих чертах, что можно преобразованиями подобия (поворота, отображения и т.д.) привести матрицы системы к особой форме, из которых почти автоматически или очень просто извлекаются СЗ. В простейшем случае к диаганальной форме, но есть и верхние/нижние треугольные и еще какие-то всякие специальные. Собственные вектора обычно как-то получаются из столбцов матрицы этого преобразования. Есть  соответствующие алгоритмы. Помню про вращение Якоби, знаю, что есть QR (QZ для обощенной задачи). Знаю, что есть пространства Крылова, и там итерационные методы их спользуют. Знаю, что в Ансисе для симметричных задач используется Ланцош, и для полуопределенных матриц он также прекрасно себя показывает. Я хз, что там конкретно происходит.   В теории конечно можно найти корни харктеристического полинома, подставить их и искать базис решения вырожденной системы, чтобы найти СВ. Я понимаю, что на практике вряд ли кто-то так делает, особенно если размерность задачи большая, прост опотому что не эффективное это занятие. Но такая возможность есть, и оно работает.   Я не знаком с какими-либо обстоятельствами, которые фундаментально препятствуют решению обобщенной задачи на собственные значения для случая с вырожденной K. Т.е. так препятствуют, что невозможно найти метод решения такой задачи в прицнипе. Хотя, по-хорошему, контрпримерт на такой тезис уже был дан выше.   А вы знакомы? Тогда пишите прямо! Что конкретно мешает? На каком этапе это возникает? В чем причина?  И главное.. почему Ансис/Маткад/Матлаб/Солидворкс это все-таки решают? Что, магия или заговор? На эту вашу шарманку "Такую задачу реши, и такую, и такую" я больше вестись не буду. Как будто у меня нет других дел, как вам что-то демонстрировать.
      это вопрос к специалстам по грунтам..)) @Fedor@Fedor
      Основной вопрос в том, правда ли что в таком "разжиженом" грунте возникает сила Архимеда от плотности 1,8т/м3 ?
      самый общий случай - надо поверхностный интеграл от давления взять по всей площади (англояз. версия вашей ссылки Вики) Если снизу не будет воды, значит там не будет давления, а значит результирующая сила будет сверху давить, её вектор будет вниз направлен   всё так. Ну в случае подлодки подробности не знаю, мб хватит и того, что какие -то участки под дном для затекания морской воды перекрыты будут, и уже лодку придавит вниз..)
      Здесь https://disk.yandex.ru/d/il8bxSu41Kw0Bw можно скачать Начальный курс по ТФ Максимова и Протасовой. Курс старый, но для старта вполне подойдет.
    • Говорящий Огурец
      Вряд ли это радиатор как "вещь в себе". Скорее поверю, что это некая интегрированная в корпусную деталь структура. И не всегда возможна обработка дисковыми фрезами, хотя она, из моей практики, самая производительная. Если говорить про обработку концевушками, то есть специальные стратегии обработки высоких нежестких ребер, когда чередуется черновая и чистовая обработка, послойно и в определенном порядке, с целью минимизировать отгибы и вибрации. Где-то у меня даже картинки были с описанием, но что-то не могу их найти... :(
      Забавно          Аккуратнее надо с выбором курсов.
      А на дне закон Архимеда не действует ?    https://ru.wikipedia.org/wiki/Закон_Архимеда     :)    https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/transcoded/3/3c/Закон_Архимеда.webm/Закон_Архимеда.webm.720p.vp9.webm
