  • 2 года спустя...
Добрый день. Столкнулся с такой проблемой - Симка 2022 не понимает код AR(угол раствора дуги Sinumerik). У нас очень популярно(потому как удобно) задание дуги g2/3 именно через угол, расфрезеровка по спирали, подходы к контуру итп.
6-ая симка все отлично показывает, 2022 рисует прямые линии. Выделяет красным. Так же выделяет красным IC(в относительных координатах/в "инкрементах") и AC( задание в абсолютных координатах).
Возможно это вовсе не синумерик, но код REPEAT и метку(текст с двоеточием) не выделяет красным, т.е. понимает, понимает переменные пользователя(R).
Это такая криволоманная симка?
Или просто разработчики убрали поддержку этого всего, т.к. САМ выдает код без этого всего, а "руками никто не пишет"?
17 часов назад, VicktorVR сказал:
скиньте программу
18.04.2023 в 12:08, Topcher сказал:
Здравсвтуйте,  как в CIMCO  померять расстояние так как показано на скрине
Сохранить траекторию в DXF после померить в любой САМ
Спасибо
16 минут назад, Дядя сказал:
скиньте программу
Спасибо
Код:
T1 D1 M6
G0 G54 X0 Y0 S1500 M3 M7
Z5
R1=50
G1 G41 X=R1 Z0 F5000
MET1:
R1=R1+5
G3 AR=180 X=-R1
R1=R1+5
G3 AR=180 X=R1
IF R1<100 GOTOB MET1
G3 I=AC(0)
G0 G40 X0 Y0 Z5
M30
Симка6:
4 часа назад, VicktorVR сказал:
Код:
Посмотрите в папке установки 6 или 8 версии , может этот станок можно подгрузить в версию 2022 ?
В папке пост есть четыре сименса , вот только что сними делать я не знаю ((
Изменено пользователем Дядя
Добрый день, подскажите пожалуйста есть ли в CIMCO Edit симуляция программ написанных для MAZAK M640T, формат файла (.T6m) ?
Уважаемые, подскажите как сделать, что бы список инструмента (tool list) отображался нормально. Инструмент в УП прописывается так T="D4R0"
Стойка 840d sl.
Подскажите, пожалуйста, как в CIMCO правильно настроить Backplot для 4-осевого станка с поворотной осью А, которая вращается вокруг оси X, если у станка  координаты вращения оси ограничены пределами 0-360, без отрицательных значений?
Если настроить так, как на скрине, то получается фигня, разрывы в проходах
Изменено пользователем k.sema
Богоманшин Игорь
55 минут назад, k.sema сказал:
А программа у вас точно правильная и рабочая? Симка вам рисует, что после А354 фреза едет на А0, в пределах заданных вами ограничений. Вот и получается "разрыв"
И как вы собираетесь фрезеровать спираль, если 4 ось в пределах 360 градусов работает только...? Стойка по кратчайшему пути пойдет от А354 к А0?
17 часов назад, Богоманшин Игорь сказал:
Программа точно рабочая. Да, стойка пойдёт по кратчайшему пути (включена соответствующая настройка в параметрах станка). Проблему решил включением соответствующей галочки
  • 3 месяца спустя...
Здравствуйте, при редактировании программы в симке в середине строчки, при нажатии на клавиатуре на любой символ исчезает предыдущее написаное, кто с таким сталкивался, как исправить?
@chelfkedah
Insert нажмите. Переключает режим вставка/замена
Изменено пользователем GalielO
18.01.2024 в 12:10, GalielO сказал:
@chelfkedah
Что то я не понял где именно?
Изменено пользователем chelfkedah
На клавиатуре компьютера есть такой блок кнопок: delete, insert, page up, page down, home, end. Вот на нём.
Всем привет! Может ли CIMCO автоматически разделить на отдельные программы  один файл со всеми прогами, слитый со станка (ALLPROGAM)?
18 минут назад, NSerg сказал:
а с какого станка с какой системой чпу?
любой текстовый сплиттер это может сделать если есть определенные признаки  начала и конца программы в симко я такой функции не наблюдал
