  • 4 года спустя...
Возник следующий вопрос.
Имеется текст программы. Можно ли в Cimco (или в какой-либо другой программе) автоматически разрезать траекторию на части. Например, обработка растром площади 1000х1000 мм. Можно ли разрезать на квадраты 500х500 мм? Т.е. получить 4 детали, которые потом можно склеить в исходный размер.
Да, правкой имени ПП или вызова можно подогнать под стандарт Фанука или Синумерика. Жаль, что настроек нет более гибких. Вообще, не в восторге от Симки. Где-то здесь на форуме мелькала ссылка на очень похожий внешне трассировщик, но явно гораздо круче. Китайский вроде. Странно, что больше о нем ничего не слышно и найти не могу даже названия.
Мне как альтернатива CIMCO нравится NCPlot. Особенно при работе с подпрограммами, а при работе с параметрами вообще незаменим. На сайте разработчика можно скачать 30-дневный триал
http://www.ncplot.com/ncplotv2/download.htm
Для вызова подпрограммы попробуйте поставить М98Lxx - мне помогает отрисовать все, что в подпрограммах. Это для standard ISO. И между всеми подпрограммами и программой - по пустой строке, иначе глюки отрисовки.
Хмм...я думал CIMCO не умеет нормально с подпрограммами работать. Что только не пробовал для M98P вызова. Завтра попробую с M98L. К слову, я так понимаю подпрограмма должна идти в этом же файле аля M97 у HAAS?
Вызов - LxxPxx и в любом месте (начало/средина/конец кадра) M98. Подпрограмма начинается :xx где xx - чисто номер и находится ОБЯЗАТЕЛЬНО ниже по тексту после основной программы. L у нее - число повторений. Если просто "M98P"+номер, подпрограмма вызывается, но 1 раз.
И обязательные дополнительные правила (всплыло нечаянно):
1.
M30
:99
xxxx
M99
Если небудет пустых строк между M30 и :, как выше видите - повторения с G91Z и далее G90 показываться множественные траектории НЕ БУДУТ (сольются с первым проходом). Аналогично, если в пустой строке между M30 и : будет хоть один пробел.
1.
M30
:99
xxxx
M99
Класс. Самое главное в офф справке по CIMCO об этом ни слова! Не знаете как сделать чтобы CIMCO отличало #0 от реального нуля? А то с параметрами тестировать не все получается
Изменено пользователем hsm
Сам хотел бы иметь возможность рисовать параметрические программы не только под HAAS, но и под обычный бейсик, как в FMS3000. Пока что не знаю как... У меня подстановки не работают - хотел забиндить вызов подпрограммы "Р" как "M98P" - не работает бинд. Возможно, купленная версия работает лучше (так пишут)...
На посте "Sinumeric840adv" работают параметры "Rx", где х - числа. Возможно, после отладки программы на R-параметрах можно заменить все "R" на нужный символ - глобально или в пределах выделенного текста. Для стойки 2C42-65 #1...#99 (не пробовал трехзначные) вроде работают на посте "HAAS". Еще много косяков видел на ISO milling, часто в таких случаях выбираю "Old ISO milling". Симка 7.55.54
Добавлю сегодняшнее открытие - если выбрать пост "HAAS milling" и вызов M98PxxL#xx то параметрическая подпрограмма с параметрами как минимум двухзначными в подпрограмме отработается параметрическое число раз, но ОБЯЗАТЕЛЬНО M98 с заглавной буквы.
Я сегодня пробовал вызов параметрической подпрограммы: отрабатывает нормально через G65, но главная проблема это то, что CIMCO принимает null значение  за обычный ноль, что достаточно сильно осложняет жизнь + не умеет выводить сообщения из #3000
На Окумы кто пробовал с математикой и параметрами подпрограммы прорисовать? Не работает вообще, по первым впечатлениям. Лицензионная версия 7.5, русифицированная, без NC-Calc. Если у кого получилось, примерчик выложите, пожалуйста.
Значительно долго проработал с симкой 6.0.06.
Много глюков с отображением при прорисовке , в частности конусные резьбы в 2D(токарная обработка)
Скачал  версию 7. Нет таблетки . Может кто поможет, а то директор тратится не хочет, но требует безошибочную работу.
Всем добрый день, подскажите пожалуйста как сделать чтобы в симке при просмотре траектории движения отображалась лишь траектория данного инструмента, а не всех.
Итоги подведем?  В "Фанук фрезеровке" прорисовка подпрограмм работает. Поддерживаются фануковские задания для систем до 10/11  стандартный, например,  М98Р8000L10
А также для систем 0i аж два варианта  M98108000  и    M98P8000K10
С G65, в основном, тоже работает. Но, видимо, грядет деление Фануков по СИСТЕМАМ, ибо сильно различаются системные переменные. Хотя Симке это амбивалентно...
Всем доброго дня. Как сделать, чтобы в симке отображалась траектория движения только того инструмента который идет в данном переходе, а чтобы траектории других инструментов при этом скрывались.
Дома и на первой работе симка работает как надо, отображает один инструмент. Но на второй работе, при просмотре она отображает траекторию всех инструментов. Знаю что можно выключить отображение всех инструментов в параметрах инструмента и выбрать который нужно, но когда используется больше 15 инструментов и приходиться постоянно переключать, это становиться очень неудобно. Подскажите пожалуйста кто знает.
Всем доброго дня. Как сделать, чтобы в симке отображалась траектория движения только того инструмента который идет в данном переходе, а чтобы траектории других инструментов при этом скрывались. Дома и на первой работе симка работает как надо, отображает один инструмент. Но на второй работе, при просмотре она отображает траекторию всех инструментов. Знаю что можно выключить отображение всех инструментов в параметрах инструмента и выбрать который нужно, но когда используется больше 15 инструментов и приходиться постоянно переключать, это становиться очень неудобно. Подскажите пожалуйста кто знает.
это надо?
Чуточку нет, это я знаю что есть, но каждый раз переключать когда в программах всегда больше 15 инструментов очень не удобно
Настройки-то сравните, раз есть варианты. Ещё можно выделять нужный кусок программы и прорисовывать.
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста как СИМКУ обучить станочным циклам Fanuc из yellow book.
G1000 центровка отв. и тп.
Спасибо.
Ах. да совсем забыл CIMCO 6.2  (лицензия)
PS. предыдущее сообщение "не разрешило" отредактировать. (у Вас не достаточно прав)
Fanuc токарный если выбрать, не помогает? Вроде с циклами у него (фрезерными, по крайней мере, более-менее).
  • SHARit закрепил это тему
    • Danil Danilich
      Доброго времени суток, уважаемые знатоки, подскажите, пожалуйста, где или как настроить коррекцию на радиус ? Инструмент токарный, в стратегии ставлю галочки на Коррекцию РИ у чистового и чернового в итоге  в УП нет коррекции на черн. И есть на чист, если убираю галочки, то есть на черновом и нет на чистовом. Версия 2023, а вот 2014 все в порядке. Как прикреплять фото?  Благодарю за уделённое время.
    • Kasper
      Кто то может подсказать как просматривать файлы SolidWorks в ТС, может есть какой-то плагин?
    • Павлуха
      Опыт проектирования более 25 лет, а до сих пор бестолковый...
    • Павлуха
      Временная ось - это ось цилиндрической геометрии тела. Где есть цилиндр, там есть ось.
    • Kasper
      @Maik812 Может у вас есть ссылка или можете сюда архив залить на рабочую версию, какую бы версию я не ставил все равно не работает просмотр.
    • Kasper
      Сейчас стоит windows 10 и SW 2024
      @Artas28 ключевая фраза "добавилась фаска" после такого в любой программе обработка летит к херам собачьим. Поэтому фаску не добавляй, а обрабатывай фаску по имеющейся кромке
    • Artas28
      Всем добрый вечер. Как вы работает в этой "Замечательной программе"? Была модель плиты, сделана обработка, В плите меняется диаметр отверстия, и добавляется фаска. Больше ничего не менялось. Обновляю плиту в спруте через их утилиту для SW.  Весь проект к хуям. Все контура со знаком вопроса, все отверстия со знаком вопроса. Ни одной живой траектории не осталось. И нет функций, автоматический обновить. что бы она автоматически сгенерировала (распознала) похожий контур как в NX или SC.  По сути это надо теперь всё по новой делать из за маленького изменения. (работы на 3 часа). Вы так же "наслаждаетесь" работой в этой "замечательной программе"?    А если проект, где 40+ инструмента и работы на несколько дней? Там как быть?
      я не в курсе, что такое временные оси и как их можно использовать и что это влечёт. Может быть в SW это какие-то другие оси, не в их классическом понимании. Может это масляное масло. Обычно когда строишь цилиндр это вытягивание окружности или вращение эскиза вокруг оси, т.е. ось уже есть в элементе. Что он там настроил неизвестно
