  • 4 года спустя...
Вот пример с правкой под Siemens840D Mill (Adv). Работает с одиночным вызовом подпрограммы. Переделка: изменить шапку ПП и переставить в хвост программы. Повторы выполнения типа L01P5 категорически не работают даже при прямом задании, не говоря уже о замене Р=Н. Частично удовлетворяет, но ....
N8284
N1G00G90G55X+0Y+0Z+0M00
N2M13
N3G17G01Z+10000F500
N4X+0Y+20000
N5G01Z-15000F500
N6L01
N7G01Z-33000F500
N8L01
N9Z+10000F500
N10G01G09X+0Y+85000F1000
N11Z-50000F300
N12L02
N13G01Z-50000F300
N14L03
N15G01Z+0F500
N16X+0Y+0
N17M15
N18M02
%_N_L01_SPF
;L01
N1G17G90G01X+0Y+20000F500
N2G90G41G01D09X-53000
N3Y-43000F20
N4X+53000
N5Y+20000
N6G40G01X+0F500
N7G90G41G01D09X-65000
N8Y-55000F20
N9X+65000
N10Y+20000
N11G40G01X+0F500
N12M17
%_N_L02_SPF
;L02
N13G17G90G01G41D09X+0Y-43000F20
N14Y-43000
N15X+53000
N16Y+118000
N17X-53000
N18Y-43000
N19X+0
N20G017G40Y+0F300
N21G17G01G41D09X+0Y-55000F20
N22Y-55000
N23X+65000
N24Y+130000
N25X-65000
N26Y-55000
N27X+0
N28G01G40Y+0F300
N29M17
%_N_L03_SPF
;$PATH=/_N_CST_DIR
;L03
N30G17G90G01G41D09X+0Y-55000F20
N31G17Y-55000
N32X+65000
N33Y+130000Z-100000
N34X-65000
N35Y-55000Z-50000
N36X+0
N37G17G40Y+0F300
N38M17
Не успел подправить предыдущее. Видимо, это тоже имеется в виду в описании:
"Subroutines call by name are allowed (without parameters)."
Хотя мне казалось, что это про передачу параметров. Но, как обычно, скромно молчим о том, что не можем.
У меня работают повторы типа L10P05 если ставлю M98 и начало подпрограммы стоит ПОСЛЕ программы :05...
Ни у кого небыло такой проблемы... При нажатии кнопки Backplot Window, программа вылетает с сообщением об ошибке и закрывается?
Причем нц файл как пустой так и нет. Без разницы. Винда чистая стоит.
Изменено пользователем kostig163
Было, когда ставил новую вышедшую версию. Откатывался на предыдущую, рабочую.
60101. На настольном компе работает. А на ноуте почему то не желает.
Седьмую тоже пробовал.
Попробуйте вывод графики через OpenGL в настройках симки. Или наоборот, софтовый.
К сожалению не помогает. Уже и незнаю, что делать.
Дрова на видеокарту (включая встроенную) обновите - как пример - я обновил дрова на Intel HD4000 и получил полную поддержку работы CATIA на интегрированной карте (как раз OpenGL), так что на небольших моделях можно реально работать. Я дома на симке всегда работаю именно на этой интегрированной карте без проблем и тормозов, на Nvidia у меня на работе тоже нет проблем. Мою GTX680m на буке симка по умолчанию не запускает.
Всем привет.
Попробую оживить тему.
Давно не работал с Сименсом, да и раньше знакомство было чисто поверхностное.
 Есть многопозиционное приспособление. Нужно написать программу, в которой можно задать количество деталей в приспособлении и  их обработать. Растяжки между позициями известны и позже при необходимости будут скорректированы. Написал следующее
;390.066.011.001
R1=30; KOLICHESTWO DETALEY
R11=70 ;POSITION 2 X
R12=0 ; POSITION 2 Y
R13=102 ;POSITION 3 X
R14=0 ; POSITION 3 Y
R15=172 ;..................
R16=0
R17=204
R18=0
R19=274
R200=0
R21=0 ;POSITION 7 X
R22=-50 ;POSITION 7 Y
R23=70
R24=-50
R25=102
R26=-50
R27=172
R28=-50
R29=204
R30=-50
R31=274
R32=-50
R33=0 ;POSITION 13 X
R34=-100 ;POSITION 13 Y
R35=70
R36=-100
R37=102
R38=-100
R39=172
R40=-100
R41=204
R42=-100
R43=274
R44=-100
R45=0;POSITION 18 X
R46=-150;POSITION 18 Y
R47=70
R48=-150
R49=102
R50=-150
R51=172
R52=-150
R53=204
R54=-150
R55=274
R56=-150
R57=0;POSITION 24 X
R58=-200;POSITION 24 Y
R59=70
R60=-200
R61=102
R62=-200
R63=172
R64=-200
R65=204
R66=-200
R67=274
R68=-200
R69=0;POSITION 24 X
R70=-250;POSITION 24 Y
R71=70
R72=-250
R73=102
R74=-250
R75=172
R76=-250
R77=204
R78=-250
R79=274
R80=-250
T="F4042R_Z16_016_Z02_10"
M06
G0G90G54
R2=11
CONTUR1:
G0 X-15.851 Y19.149 Z50.
M8
Z10.588
G1 Z-0.4 F500
G41 G1 Y10.148 F111
X11.851
G40 G1 Y19.149
G0 Z50.
M1
X15.851 Y-19.149 Z50.
Z10.588
G1 Z-0.4 F500
G41 G1 Y-10.148 F111
X-11.851
G40 G1 Y-19.149
G0 Z50.
M1
R3=R[R2]
R2=R2+1
R4=R[R2]
R2=R2+1
TRANS X=R3 Y=R4
IF (R5 <= R1) GOTOB CONTUR1
ENDIF
M30
но вот проблема - Симка рисует только один контур, в остальные не заглядывает, может кто сказать в чем проблема.
TRANS симка понимает, но вот кажись с параметрами затыка.
но вот проблема - Симка рисует только один контур, в остальные не заглядывает, может кто сказать в чем проблема. TRANS симка понимает, но вот кажись с параметрами затыка.
Попробуйте выбрать Siemens 840D Mill (Adv)
Не помогло
Не работают ни параметры, ни условный переход
Скорее всего, строки R3=R[R2]  Симке не понятны, и она не отрисует.
Это проверил. Действительно не работает. Ввел просто значения и еще один контур второй контур сметился TRANS, а вот условный переход отказывается
Забыл поставить счетчик R5=R5+1, но и это не помогло. Условного перехода нет...
Условный переход работает
anfang:
g0 x0 y0 z50
g0 z0
if (5==5) gotob anfang
g0 x50
m30
anfang:
g0 x0 y0 z50
g0 z0
if (5==4) gotob anfang
g0 x50; этот кадр теперь выполняется
m30
так Симка тоже правильно показывает
r1=5 r2=5
anfang:
g0 x0 y0 z50
g0 z0
if (r1==r2) gotob anfang
g0 x50
m30
Изменено пользователем A_1
anfang:
g0 x0 y0 z50
g0 z0
g0 x50
m30
anfang:
g0 x0 y0 z50
g0 z0
m30
r1=5 r2=5
anfang:
g0 x0 y0 z50
g0 z0
g0 x50
m30
А вот у меня почему-то нет. Походу настройки симки. У меня игнорирует строку if (5==5) gotob anfang и переходит дальше без отработки goto
CIMCO Edit version 6.01.01 попробую обновиться
Изменено пользователем KonstAnTinT
CIMCO 6.20.07
В 7.00.26 работает, но есть другие затыки. Если не сложно пршу в тему http://cccp3d.ru/topic/80514-логика-и-синтаксис-программы-прошу-помощи/
  • SHARit закрепил это тему
    • areg
      Здравствуйте! Нужно изготовить 13 комплектов сборок "Крепление с кольцом" и столько же "Крепление". Чертежи деталей прилагаются. Заготовка детали "Пластина" будет прилагаться. В ней надо будет получить зенковку и убрать грат. Варить аргоном аккуратно, швы потом осветлить. Если у вас нет такой сварки - сообщите стоимость изготовления без нее. И самое главное - надо сделать максимально возможно быстро. Поэтому сразу пишите сроки изготовления. Кольцо.PDF Крепление с кольцом.PDF Крепление.PDF Пластина.PDF Резьбовая стойка.PDF Шпилька.PDF
      Здравствуйте   Есть модель в STEP, которую нужно дорабатывать и с неё впоследствии сделать прессформу для  формования ковров на пол авто. Я выложил ее кусочек. Проблема с работой со сложной геометрией.   Задача: Имеется "ступенька", которую необходимо "убрать".   На рисунке начальные грани и как бы направление "убирания": Это конечная поверхность, до которой нужно "продлить" выделенные вверху грани: На рисунке ниже мое представление, как я пробовал строить - типа "заполнить по траектории": Но так как геометрия вся кривая, понятно, получается ерунда. Поверхности должны быть гладкими, без ступенек и переходов, "зебра" должна присутствовать. Пробовал кучу инструментов - поверхностями, границами, грани туда/сюда удалял и заплатки ставил. В общем, перепробовал весь инструментарий, который знаю. Знаю, как оказалось, не всё.   Уверен, что эту операцию можно сделать одним, максимум двумя фичерами. Не покажете, как?   1.STEP
    • Володя ЧПУ
      Спасибо попробую
      Облачные технологии не приживаются, т.к. требовательны к наличии интернтета, а так же к его скорости. Облачные технологии уже не первый раз начинают активно развивать, а потом всё упирается в недостаточность серверных мощностей, ограниченные скорости и задержки.   Облачные технологии допустимы и даже могут быть полезны для отложенных объёмных задач с распределёнными вычислениями.
      ну так посмотри что у тебя в настройках, включена подсветка выбора или нет
      очень мелко, но по-моему хрен ты его достанешь, там нет уклона. При остывании даст усадку и останется там на веки вечные, пока кувалда обрубщика не разлучит их
    • Renovatio
      Свои настройки есть у ноута. У него наверняка кроме Квадры есть ещё своя встроенная. И в настройках надо указать, что задействовать Квадру, а не встроенную. Можно указать для каждой программы индивидуально.
    • FPG93
      Приветствую всех. Интересует: получение навыков в написание постпроцессора в среде NX. За образец хотелось бы взять токарно-фрезерный станок с осью Y и контршпинделем.(Fanuc 0-TF). Итогом работы хочеться видеть рабочий пост, написанный мной с вашими ценными советами Важно:это не приобретение поста,а покупка времени человека который грамотно расскажет про его написание. Формат/время для общения такой какой будет удобен лично вам(онлайн/запись вашего видео с отправкой мне) Тех кого заинтересовало просьба отписаться на почту PF3011@YANDEX.RU.  С указанием стоимости за 1 академ час,или полной стоимости до конечного результата.
      Тарантина и у своих не гнушается тырить
