  • 4 года спустя...
В CIMCO по умолчанию используется максимальная координата по Z. Референтную точку в программе не настроить. Есть только Set Workpiece/Tool offsets. Иконка находится в разделе backplot>other. Скиньте часть программы, может чем то помогу.
Спасибо, помогли. В этом меню похоже и есть референтная точка. Только не G54, а Machine coordinates offset. Убрал галку auto и поставил Offset Z=600, как примерно у нас на станке.
Подскажите, пожалуйста, как сделать чтобы Симка понимала вместо G02 --> CCWABS, а вместо G03 ---> CWABS ? Но не только в отображении, но и при трансформации.
Здравствуйте.
А что такое CCWABS и с чем его едят?
По виду Heidenhain. Но в нем, я такого не встречал.
В последней версии CIMCO есть два шаблона для типа файла(настройка станока) и три шаблона для Backplot. Попробуйте с ними поработать.
Просто замена G кодов, это гравёр. Если  вместо CCWABS-->G02, а вместо  CWABS --->G03, то получаются обычные g-коды и симка нормально делает их преобразование, а если не заменять, то I и J не пересчитывает. Пробовал встроенными шаблонами, ничего не помогает. Нужно как-то где-то поменять, но где не понятно.
Понятно стало.
В CIMCO есть специальная строка для ручной настройки Map letters. Находится в настройках Backplot. Можете попробовать настроить (вместо CCWABS-->G02, а вместо  CWABS --->G03). Краткую справку по ней можно посмотреть если щелкнуть с включенной помощью (значек "?" в верхнем правом углу окна).
Я попробовал настроить в CIMCO V7.55.22, но ничего не получилось. Данная настройка работает, наверно, только с осями.
Как вариант для просмотра сделайте замену с помощью команды Replace (Ctrl+H).
Я пробовал, не работает настройка. А реплейс туда сюда ну очень утомляет(
Мелькал где-то в теме китайский аналог, но явно покруче. Интересно было бы сравнить. А так у Симки много проблем.
Как в симке отзеркалить, чтобы не подменялось g41 на g42, а что б движение было с конца траектории в начало.
Попробуйте: NC Functions>Transform>Mirror. В меню Mirror поставить галочку Reverse tool path.
Вроде оно, но в 7.55.09 код как-то ломается, строчки теряются и значения подач тоже.
  • 5 месяцев спустя...
Уважаемые!
Возник следующий вопрос. Имеется nc-файл (текст программы). Можно ли в Cimco или в какой другой программе отмасштабировать координаты?
Уважаемые!
да, можно. и повернуть и отмасштабировать и много других функций.
Повернуть, отзеркалить, сдвинуть нашел. Масштаб - нет. Может ткнете носом, где искать.
Уважаемые коллеги, подскажите, пожалуйста, как настроить прорисовку программ, где подпрограммы задаются как в примере ниже. Получается, что имя подпрограммы, например, L01, конец М17 и вызов N...L01. Ну и до начала программы расположены, хотя для прорисовки можно и переставить..
Кстати, у кого в русифицированной лицензионной версии 7.5 нет DNC CALC?
L01
N1G17G90G01X+0Y+20000F500
N2G90G41G01D09X-53000
N3Y-43000F20
N4X+53000
N5Y+20000
N6G40G01X+0F500
N7G90G41G01D09X-65000
N8Y-55000F20
N9X+65000
N10Y+20000
N11G40G01X+0F500
N12M17
L02
N13G17G90G01G41D09X+0Y-43000F20
N14Y-43000
N15X+53000
N16Y+118000
N17X-53000
N18Y-43000
N19X+0
N20G017G40Y+0F300
N21G17G01G41D09X+0Y-55000F20
N22Y-55000
N23X+65000
N24Y+130000
N25X-65000
N26Y-55000
N27X+0
N28G01G40Y+0F300
N29M17
L03
N30G17G90G01G41D09X+0Y-55000F20
N31G17Y-55000
N32X+65000
N33Y+130000Z-100000
N34X-65000
N35Y-55000Z-50000
N36X+0
N37G17G40Y+0F300
N38M17
N8284
N1G00G90G55X+0Y+0Z+0M00
N2M13
N3G17G01Z+10000F500
N4X+0Y+20000
N5G01Z-15000F500
N6L01
N7G01Z-33000F500
N8L01
N9Z+10000F500
N10G01G09X+0Y+85000F1000
N11Z-50000F300
N12L02
N13G01Z-50000F300
N14L03
N15G01Z+0F500
N16X+0Y+0
N17M15
N18M02
Для вызова подпрограммы попробуйте поставить М98Lxx - мне помогает отрисовать все, что в подпрограммах. Это для standard ISO. И между всеми подпрограммами и программой - по пустой строке, иначе глюки отрисовки.
Что работает вариант Фанука, я знаю. Тогда подпрограммы нужно оформлять соответственно. А здесь для полного счастья ещё повтор символом H, т.е. полный формат вызова подпрограммы NxxxL01H5.
Где бы настройки поковырять более подробные.
Изменено пользователем ilya_w
Я не смог подстановками типа L01=M98L01 заставить симку читать подпрограммы типа P01L10 (на моих станках такой вызов) правильно, дописываю перед вызовом M98 и вставляю подпрограммы ПОД основную программу, иначе не работает. Если нет в списке симки вашего или подобного станка - это проблема. Мне повезло, что в последних симках появился пост под Sinumeric 840d Advanced, умеющий еще и параметры воспринимать. Раньше его не было = были проблемы.
Попробуйте подстановку типа L=M98P или просто L=P и подставьте перед вызовом M98 или ту команду, которая соответствует вызову подпрограммы на выбранном постпроцессоре в симке:
Да, правкой имени ПП или вызова можно подогнать под стандарт Фанука или Синумерика. Жаль, что настроек нет более гибких. Вообще, не в восторге от Симки. Где-то здесь на форуме мелькала ссылка на очень похожий внешне трассировщик, но явно гораздо круче. Китайский вроде. Странно, что больше о нем ничего не слышно и найти не могу даже названия.
  • SHARit закрепил это тему
    • Fedo81
      Здравствуйте, подскажите может кто сталкивался, установил Солид кам 2022, в переходах фрезерование пропала операция 3д модель! Так же с версией 2023
    • Артур8991
    • AlexArt
