Загрузка шаблонов в SE ST
demiurg_85
Уважаемые пользователи, нужна срочно ваша помощь!
Запускаю SE ST
Появляется экран приветствия, но там нет возможности выбрать "создание обыкновенной детали", а только синхронная
Далее "Параметры создания файла"
Жму "Обзор", там тоже нельзя выбрать этот шаблон для загрузки ("создание обыкновенной детали" - "iso part.par")
По пути "C:\Program Files\Solid Edge ST\Template" шаблон "iso part.par" присутствует
Всё оказалось очень просто
Еще есть вариант зайти в папку: Solid Edge ST\Program\
Там есть файлик: SEAdmin.exe, в нем собраны все настройки, можно один раз его настроить и дальше всем рассылать!
Спасибо, об этом не знал.
  • 9 месяцев спустя...
Уважаемые коллеги!
В версии ST2 v102.00.00.116 x86 russian
Я не могу найти шаблоны:
- синхронная деталь ЕСКД;
- чертёж ЕСКД
т.е. нет шаблонов по ЕСКД есть только ISO
Где их можно найти?
P.S. Может эти шаблоны реализованы в Версия: 102.00.01.04
У меня в папке Solid Edge ST\Program\ такого файлика нет. Может надо что-то дополнительно устанавливать, чтобы он появился?
To n@sh: все на месте, не могу скрин приклеить. Возможно при установке надо было указать metric.
To Frantic: на диске с дистрибутивом _:\Solid Edge\SptTools\SEAdmin\SEAdmin.exe
Можно просто копировать в нужное место.
Уважаемые коллеги!
- чертёж ЕСКД
Где их можно найти?
Эти шаблоны должны быть установлены в любом случае, даже если выбран другой тип при установке (например, Metric или ISO). Если их нет в корне папки Templates, значит, они находятся в подпапке More. В версиях ST, ST2 заставить шаблоны появиться в окне создания нового документа не так просто, как напрмер, было в V20 или более ранних версиях (это в том случае, если был выбран тип Metric или ISO вместо ЕСКД при установке). Сменить тип шаблонов можно, изменив вот этот ключ в реестре: _LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Unigraphics Solutions\Solid Edge\Version XXX\TemplateStandard
  • 5 недель спустя...
Извините пожалуйста мне очень необходимый Академичный лиценз для Solid Edge ST. Если кто-то хатеть помогать ето моя почта bojko_mj@abv.bg. Спасибо!
bojkomj
Академическую лицензию вы можете абсолютно легально за небольшие деньги получить у представителей Сименса.
У миня такой вопрос: сделал Template Draft файл у каторый в основной надпись чертеж я ставил Collout text кто показывать масса деталь, но кроме стоимость (число) исписывается тоже и измерительная единица kg. Я из Болгарии и БДС (болгарский государствений стандарт) недопускает в графа Масса показывается измерительная единица, только стоимость. Скажите пожалуйста как могу удалять измерительная единица из етот Collout text оставиться толко стоимость. Collout text содяржать Index reference %{Mass|R1} . Работать в Solid Edge v20.
P.S. Извините для плохой руски.
      Скорее всего исправляли в конкретной сборке, для конкретных тел. Насколько я помню, надо в самом эскизе профиля заполнить свойство Description
      Делаете дырку в свае - вставляете в нее трубу и 2 человеко-силы крутят сваю ) Дёшево и сердито и не нужен никакой планетарный редуктор ))
      вы всегда ищите свой путь или будете делать то что вам советуют? с самого начала прежде чем приступать к экспериментам вам нужно было вынуть носитель и сделать образ. diskcopy делает копию гибкого диска на другой а вам надо сделать образ жесткого диска или карты памяти. делайте как советует @Viktor2004 иначе еще чего нибудь сломаете или вам станок не нужен и вы его приобрели для экспериментов ? вот а печатной машинке из прошлого нельзя а вот на синумерике можно - удивительные вещи в настоящем происходят!! на 100 % уверен что там не модуль а либо писимиси ай либо жд @mircomax81 хотите работать в дос почитайте помощь по командам
    • PuKoLLleT
      Доброго дня всем. Поделитесь опытом,раньше такое не доводилось делать. На торце фланца нужно сделать  восемь отверстий ф17H7 на токарно-фрезерном станке с осью Y ,имеется ManualGuide.В моем понимании нужно просверлить,а затем торцевой фрезой расточить нужный диаметр.Получится такой фокус,или надо разверткой доводить нужный размер?  Стойка Fanuc 0i-Tf.
      Всё верно, я даже русификатор делал для него (ушло на это где-то около года). Хороший софт был, я всех знакомых на него подсадил в свое время :) У меня даже где-то образ на виртуалке лежит с SW2014+MechSoft, Жаль, что автодеск его поглотил, а не DS :( А по сути вопроса, проектировал двухступенчатый планетарный редуктор в свое время. Что было нужно: Справочник по планетаркам (автора не помню, если надо поищу), из софта MathCAD + GearTeq (софтина идет вместе с GearTrax, только рассчитывает и моделирует несколько зацеплений согласно выбранной схеме, в том числе планетарки) Ой и ошибаетесь. Звездочки - не равно зубчатые колеса в планетарке) Мы намучились с малой точностью изготовления на эл.эрозии, а Вы лазером ))) Был собран опытный образец редуктора с незакаленными деталями, чисто проверить геометрию, отладить сборку. Так потом начальство этот редуктор сказало испытать в бою, как я не противился)) Помер за пару дней интенсивных нагрузок ))) Материал, термообработка и точности изготовления решают )
      @Тихоход  Ещё один вариант - изучать программирование и писать свою программу/макрос. Вот пример конфигуратора двери: https://www.youtube.com/watch?v=wv4HryWQBSk
    • mircomax81
      Посредством Diskcopy можно сделать адекватную копию на флоппи диск?
    • Andrey_kzn
      Да, ведь советовали автору вытащить жёсткий диск и сделать образ. Неужели самому не интересно, как устроен этот старый промкомпьютер? Там может стоять как жёсткий диск, так и CF-карта, или же Disc-on-chip или Disc-on-module.  Как-то очень давно, на подобном промышленном оборудовании (большая печатная машина) я не смог перенести  ПО с родной CF - карты на другую, такого же размера но другой фирмы. Была также станочная оболочка под досом.  Образ я делал Нортон гостом, развернул его на другую CF-карту без проблем. Машина загрузилась нормально и работала ровно 2 дня, на неродной CF-карте,  потом зависла, и отказалась загружаться. Пришлось вызывать сервисника. От него мы узнали, что нельзя просто так взять и заменить карту  - носитель системного ПО, на другую. А полезли мы туда, так как руководство захотело печатать отчёты по работе машины. В станочном ПО такая функция была. Вот только принтер надо было купить у фирмы - производителя этой самой машины. В попытках заставить работать другой принтер мы редактировали файл  AUTOEXEС.BAT, на предмет загрузки драйвера принтера, ничего не получилось, зато перестали открываться некоторые страницы станочного ПО.  Образ у нас был давно снят, и мы развернули его на другую карту памяти. Родную карту я трогать не стал (как чувствовал, что нельзя ). Сервисник восстановил ПО с архивной дискеты на родную карту памяти, и всё заработало. Дискеты с архивами ПО шли вместе с документацией к машине.  Там были дискеты с Досом, станочной оболочкой, параметрами приводов, программой ПЛК. Он же и предупредил нас о предельно аккуратном обращении с родной картой памяти, и посоветовал немедленно сделать образы с архивных дискет, что мы сразу и проделали.. Вот такой сюрприз от машины эпохи Дос.
      а ведь все работало...
