Неслолько вопросов по Floworks
Помогите пожалуйста. Начал изучать солид и фловоркс, но никак не могу разобраться в нескольких вещах.
1. Как отцентрировать объект относительно оси? Если надо, допустим, сделать 2 трубы одна в другой, чтоб они были соосными, есть ли какая-то команда центровки, или надо вручную подгонять?
2. Как вручную задать параметры сетки? Я нашел где можно изменить детализацию тел (mesh), но не нашел как в локальной области сделать сетку более мелкой.
3. В фловорксе можно задать начальную скорость (velocity) по осям. А для моделирования обдувки нужно задать еще и расход. Какая разница между этими величинами? Если я задам скорость в мастере 1 м\с а потом расход, соответствующий скорости 1 м\с, то будет ли результирующая скорость равна 2 м\с?
1)По поводу центровки труб найди в сборке команду сопряжение нажми появиться слева окно там будет сопряжение под названием соосносность выделяй две сопрягаемых трубы либо по круглым кромкам либо по поверхности цилиндрам и готово.А вообще советую пройти обучение в солиде очень хорошо организованною :smile:
2)Если я не ошибаюсь в конкретной области сетку меньше сделать нельзя либо всю модель либо упрощать геометрию.
3)Смотря чего хочешь добиться и какие начальные условия знаешь или ставишь.
Изменено пользователем Tobecontrol
По поводу пункта 2.
Флоуворкс сам делает сетку с более мелкими ячейками в тех местах, где считает это нужным. Наверное и вручную как-то можно
Если вам хочется вручную в каком-то объеме измельчить сетку, то вы делайте это с помощью Local Initial Meshes:
1. Вставляете тело в сборку, соответствующее вашему объему для измельчения.
2. Делаете его нерасчетным (ставите Disable в Component Control).
3. Тело используете для задания своих опций измельчения в Local Initial Meshes.
Можно погасить отображение этого тела, чтобы визуально его тоже не было видно....
А если не центровка труб, а установка тела в трубу, но чтоб оно было отцентровано исключительно относительно какой-то оси. Как называется эта команда - у меня только английский солидворкс 2007
Как именно? Как только я делаю Disable в Component Control, фловоркс ругается на то, что тело не входит в расщетную область или типа того
А тело которое в трубу хочешь кинуть тело вращения или.... короче какая геометрическая форма.
Пробуйте еще раз, все должно работать...
Ольга Геннадьевна
Подскажите, пожалуйста, как избавиться от ошибки
"There is no fluid volume in the project. Please check geometry or boundary conditions."
при проведении расчетов в Floworks?
Проверить что бы не было ни каких дырок и расчетный обйм был полностью "закрыт". Для контроля есть кнопка проверки геометрии, при нажатии на проверку объем жидкости не должен быть равен 0.
Тело вращения.
В фловорксе есть пример - обтекание нескольких цилиндров в трубе. Но они там не по центру трубы, а надо чтоб вряд стояли - на одной линии по оси трубы
Что делать в Local Initial Meshes так и не понял
    • Sivolap36
      Сбросится, я пробовал уже. Пока станок больше не трогаю, он в работе. Как приедет привод, отпишусь
      Может автору 1902#0 поставить 1 и снова произвести конфигурирование 24004 поставить 1004 И посмотреть сбросится ли после перезагрузки
      Странно как-то. Эти параметры сами не слетают Похоже у вас где-то вредная приблуда установлена не позволяющая поставить в FSSB 4-ю ось Эта приблуда сбрасывает параметр 24004 На 0i-MD был параметр 1902#0 Если туда поставить 1, то шина FSSB конфигурировалась сама. Может у автора такой бит включен. Не знаю есть ли он в 0i-MF Тогда эти параметры система по своему усмотрению пропишет Ну, или надо искать блокировку в PMC, MACRO, C-Exe, FPictures
    • Sivolap36
      Должно, но после перезагрузки стойки настройки слетают на 1000. Отключал основной привод и подключал второй вместо первого, после перезагрузки слетело вообще на все оси. Жду другой привод, приедет, отпишусь
      а разве в параметре 24004 не 1004 должно быть?
    • Sivolap36
      Нашёл параметры от одного из известных поставщиков поворотного стола. Может кому-то пригодится   Detron 210z.pdf
    • ID_Hacker
      Для обмена пользовательскими данными между NC и PLC зонами есть системная функция FC21. Позволяет читать и записывать данные в программе PLC из/в зону $A_DBB[x], $A_DBD[x] и т.д. Можно найти в документации по системным переменным NC PLC.   Программа PLC загруженная определённой версией TIA может быть выгружена только этой или более старшей версией TIA.  Step7 и TIA не совместимы даже на S300, S400 контролерах, в виду разных версий прошивок контроллеров.   Toolbox нужен для того, что в Sinumerik не просто PLC а связка PLC, CU, NC и CP, и стандартный Step или TIA просто не понимает аппаратную конфигурацию контроллера без ToolBox.   Здесь проблема программирования станка производителем. Он не ожидает завершения выполнения М команды от PLC. Либо проблемы в электроавтоматике и команда завершается до зажима патрона - например реле давления зажима всегда даёт сигнал.   Проекты реализованные на TIA хранят в контроллере не только программу, но и все комментарии и данные. Если не стоит защита паролем выгружается всё в том же виде в котором было загружено.
    • noindex
      Да, выбор второй плоскости помог, спасибо!     К счастью без понятия что сейчас проходят в школе, а что проходили в 80-90-х, когда я ходил в школу, уже не помню.   Да не, всё понятно, спасибо что заморочились с видео)!
    • ID_Hacker
      PROC CYCLE977(INT S_MVAR, INT S_KNUM, INT S_KNUM1, INT S_PRNUM, REAL S_SETV, REAL S_SETV0, REAL S_SETV1, REAL S_FA, REAL S_TSA, REAL S_STA1, REAL S_ID, REAL S_SZA, REAL S_SZO, INT S_MA, INT S_NMSP, STRING[32] S_TNAME, INT S_DLNUM, REAL S_TZL, REAL S_TDIF, REAL S_TUL, REAL S_TLL, REAL S_TMV, INT S_K, INT S_EVNUM, INT S_MCBIT, INT _DMODE, INT _AMODE, REAL S_XM, REAL_S_YM, INT _DP) Вызов функции со всеми возможными аргументами     Измерительные циклы Руководство по программированию, 01/2023, A5E52046203P AB - страница 355 - это для 828D SL     Здесь для 840D - SINUMERIK 840D/840Di/810D/FM-NC Measuring Cycles - страница 341 (6FC5298-3AA01-0BP0) артикул документации.
    • zwg
      Непонятно, где корректировать, эти самые 10 поправок, у CYBELEC... Где они для угла, в связке с толщиной листа? Коэффициент и тп...  И я не о корректировке индексных точек, а о реальном металле. Такое а системе есть? Например вижу наличие коррекции для каждого угла 30, 60,,, 90 и тд. Это же общая коррекция для всех толщин?
