помогите пжлуйста..
мне для дипломной работы нужно посвятить один раздел с математикой взрыва.
другими словами.. как расчитать мощность взрывной волны.
к примеру если рванула печка в доме, как будет распространятся волна, как она изменится при "встрече" со стеной, насколько стена пострадает, как волна пойдет дальше.. в общем все все детали
не спрашивайте зачем мне это :rolleyes: просто тема моего диплома идет параллельно с НИР в которой я учавствую. а теперь вот просто надо по человечески все описать
См в сети "Физика взрыва" в 2-х частях. Обычно рассчитывают давление взрыва, есть эмпирические формулы.
А еще лучше справляются Autodyn и Ls-Dyna. Для первого продукта есть реклама взрывного нагружения кирпичной стенки
(см., например, <noindex>http://www.autodyn.ru/?id=6)</noindex>
посмотите программу www.cfd.ru
это отечественная программа - думаю максимально пригодная + высокого уровня разработчики - Тульский Гос.Университет + МТФИ
www.flowvision.ru
качай демо версию и пробуй двумерную постановку
есть возможность для диплома полную версию на месяц получить
    • mr_Voden
      @radii Пробуй.   post_29.05.24_13.42.rar
    • Stanislav
    • Srgwell
      Нет, там майн,майн по умолчанию стоит
    • Leon
      @Srgwell Метод запускаемый проверьте.
    • Srgwell
      Такое дело. Я не почувствовал новые изменения по одной причине. Самая последняя версия, которая запускалась это 4.4.1. Все последующие при запуске не реагируют ни как. Тут даже до создания ini не доходило. Судя по количеству байтов менялся только Коперник.swp. Естественно лишние старые файлы перед запуском удалял. Ну может у других все хорошо. Или они просто не пробуют другие версии. SW 2023 sp3.0
      https://m.youtube.com/watch?v=YJFnfXLcSEY
    • HornedOwl
      И я этим вопросом задавался... но как я  понял, гравитацией заливаем только в стакан, а дальше якобы работает поршень Повторюсь: я могу ошибаться, не сам эту методу придумал...
    • ART
      Какое отношение имеет гравитация к литью под давлением.
    • HornedOwl
      Если бы я сам знал... не спрашивал.   Я немного по-другому делаю анализ: У меня деталь вместе с литниковой системой и заливочным стаканом!  В начальных установка - в материалах есть температура формы   Далее выбираю: Литниковые точки и Задание поршня (в котором задаю параметры движения поршня)   Затем в Параметрах заливки - выбираю: Гравитационное литье (струя): выбираю напор и диаметр струи   А далее на расчет....   И сколько бы я не делал, лишь с повышением температуры формы, деталь проливается полностью.    Вот пример когда температура формы 180гр. - одни недоливы А вот отливка в натуре     Мой вариант это не руководство к исполнению, он может быть не верным. Как Вы правильно подметили: симуляция - одно, а анализу данных никто не учил. Методу подсмотрел: "Моделирование литейных технологий В СКМ ЛП LVMFlow - И.А. Пугачев"
