Необходимо литье пластика
Ищу изготовителя партии в 200 штук пластиковой детали. Размеры 400*145*3 мм. Конфигурация детали приведена в фотографиях.
Предложения прошу направлять на a.p.popov@mail.ru
Ужасно неудачная у вас партия))
Либо силиконить..... долларов по 70 за штуку.....
Либо лить на термопласте... рублей по 70... но форма минимум 100 000 рублей.... упс...
Всем привет!
Можно сотворить из стеклопластика за 800руб/шт. ( хотя можно и поторговаться ) :g:
тел. (495) 778 3490
Изменено пользователем DenCar
Всем привет!
тел. (495) 778 3490
Оснастка бесплатно? Оу... буду иметь ввиду))
Всем привет!
тел. (495) 778 3490
А шагрень и качество надписи на лицевой поверхности , бобышки и внутреннее оребрение.
Хотя посчитал я... и решил, что не круто за 800 рублев... в люминь отлить интереснее. Кроме, разве что, сроков).
Можно подробнее про технологию?
Без допусков и каления думаю ЗНАЧИТЕЛЬНО дешевле
Форму алюминивую можно сделать за 230000 р., а детали нужен вес и материал детали.
Конечная стоимость (с учетом всех расходов) литья одной детали не должна превышать 300 рублей за деталь.
Впритык. Но можно попробовать.
Это радует.
Но территориально я распологаюсь в Москве и планирую, что это будет не последний заказ.
Поэтому постораюсь найти подрядчиков из Московского региона.
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
