Необходимо литье пластика
Ищу изготовителя партии в 200 штук пластиковой детали. Размеры 400*145*3 мм. Конфигурация детали приведена в фотографиях.
Предложения прошу направлять на a.p.popov@mail.ru
Ужасно неудачная у вас партия))
Либо силиконить..... долларов по 70 за штуку.....
Либо лить на термопласте... рублей по 70... но форма минимум 100 000 рублей.... упс...
Всем привет!
Можно сотворить из стеклопластика за 800руб/шт. ( хотя можно и поторговаться ) :g:
тел. (495) 778 3490
Изменено пользователем DenCar
Всем привет!
тел. (495) 778 3490
Оснастка бесплатно? Оу... буду иметь ввиду))
Всем привет!
тел. (495) 778 3490
А шагрень и качество надписи на лицевой поверхности , бобышки и внутреннее оребрение.
Хотя посчитал я... и решил, что не круто за 800 рублев... в люминь отлить интереснее. Кроме, разве что, сроков).
Можно подробнее про технологию?
Без допусков и каления думаю ЗНАЧИТЕЛЬНО дешевле
Форму алюминивую можно сделать за 230000 р., а детали нужен вес и материал детали.
Конечная стоимость (с учетом всех расходов) литья одной детали не должна превышать 300 рублей за деталь.
Впритык. Но можно попробовать.
Это радует.
Но территориально я распологаюсь в Москве и планирую, что это будет не последний заказ.
Поэтому постораюсь найти подрядчиков из Московского региона.
    • soldo
    • nicomed
      Пробовал (хотел "накостылить" разрыв линии), но получалась, примерно, такая ерунда, как и у Вас. Брал примеры и с офф сайта, и с сайта Артема.
      Всё же. не ANSYS, а Autodyn. Лог   К сожалению, у меня Autodyn нет. Вероятно, как правило, это либо проблемы с масскейлингом, либо НУ, либо ГУ, либо свойства материалов не коректны, либо выбраны не согласованные единицы измерения (где-то СИ, где-то миллиметры или подобное), либо скорости заданы очень большими.
      Если никто с таким же станком не откликнется, то проще Вам ладдер , наверное, выложить. И если какие-то комментарии там имеются - совместно, я думаю, разберемся.
    • alek77
      По этой теме есть хорошая статья: https://cadbooster.com/complete-overview-of-matrix-transformations-in-the-solidworks-api/ У Артема есть несколько примеров. Но Все примеры у меня не работают, т.е. работают, но при пристальном взгляде везде есть ошибка. Или в примерах никто не углублялся до вывода полученных координат на экран и проверки. Да ну на, не может быть. Если полученные координаты не смотреть, то и у меня мой изначальный макрос работает, и ошибок нет. А если смотреть, то координаты не верные. Если у кого есть возможность, проверьте работу макроса от Артема: https://www.codestack.net/solidworks-api/document/drawing/sheet-context-sketch/ У меня выдает следующий результат: И я думаю, что это у меня в системе что-то сбито, а что - нужно понять. Такая же ерунда со смещенными координатами у любых макросов с трансформацией, кроме макроса из справки SW, Dimension Edge In Drawing Example. Там все отлично.
      А ваши грустно. Демонстрируете наступление компьютерного фетишизма - когда могут больше чем понимают :)
      Не подскажу.
    • Модернизация станков
      https://www.avito.ru/rostov-na-donu/tovary_dlya_kompyutera/plata_privoda_chpu_stanka_mikron_wf3_dcm_cnc_2503047202   Я на Авито.
    • Pavel115
      Подскажите удалось ли решить проблему?
