каталог материалов
sergoss
1 Есть некая база материалов в Exle в
нужно из нее сделать katalog.CATmaterial не вручную это вобще возможно
2 есть ли какие средсва создания файлов .CATmaterial более мение автоматизированы
PS если тема была уже такая кинте сылку я не нашол
Есть возможность создавать материалы с помощью скриптов.
Поищи "importMaterialLibrary.CATScript" в ...\intel_a\code\bin\V5Automation.chm
Если со скриптами совсем плохо а материалов очень много, то, теоретически, могу немного подсобить, но на скорую помощь рассчитывать сложно (
огромное спасибо литеоатуро по скриптам можеш посоветовать
CATScript = VB Script (проктически :)
Есть COM интерфейс, т.ч. писать можешь на чем угодно, что знаешь ))
Описание объектов CATIA в V5Automation.chm
    • aalex_b
    • Srgwell
      @Alexey8107 учитывая то что иногда станок все же включается то похоже на плохой контакт или высохшую емкость у нас на старом svm альфа были случайные ошибки 8 9 именно из за емкости. фанук их умудрился так замаскировать между  двумя  разъемами еле нашли,,,
      DELEM предлагает такой метод Приходит партия металла, Вы в ЧПУ вводите уголок 100*100., и получаете развёртку. Изготавливаете ее, и далее гнете. Одна сторона у Вас получится 100, если конечно правильно настроен упор, а другая никогда не получится 100, либо больше, либо меньше. Cybelec для каждого материала предлагает 10 различных поправок. Т.е. согнул один раз уголок, и получил поправку на всю партию металла. Пришла новая партия, согнули ещё один уголок. Все понятно?
