Кто изготовит дорн на трубогиб?
требуется изготовить дорн для гибки трубы по радиусу 100 мм. Чертежи не совсем корректны в плане снимаемых фасок, они подгоняются вручную на наждаке. Количество 10 шт. Материал сталь 45, улучшение.
Еще один чертеж и фото
kompas____корпус_дорна___системный_видлист_1.pdf
kompas____звено_дорна_1___системный_видлист_1.pdf
А фаски на наждаке сами подгонять будете?
Какое количество звеньев должно быть?
(Количество 10 штук - дорнов или звеньев в 1 дорне?)
Устроит Владимирская область?
vick.lan@mail.ru
Изменено пользователем vick
10 штук дорнов, в дорне 2 подвижных звена. Фаски желательно выполнить, но это, как я понимаю, подгоняется "на глаз", главное, чтобы размер 26,6 был более-менее равномерным в согнутом состоянии.
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
    • paull3
    • Nastyrnuy
      Не обращал внимание, но наверняка менялся. А когда я платы FROM/SRAM местами на двух станках менял, для них вообще все ID должны поменяться. Ни разу сертификат не слетал
      @Viktor2004 вы же знаете как... а cncid менялось при  этом
      Как попробовать? Платы поменять? Так уже менял много раз.
