Увидел на youtube этот ролик
Где это находится так и не понял. Я имею ввиду манипуляции при помощи каторых они рисуют.
Нашел кто-нибудь
Знаю где подобное есть в UG NX6, видимо похожая технология
<noindex>http://www.3ds.com/products/catia/resource...o-gallery/#vid1</noindex>
Так же как и в этих. Сначала Дассо обкатала технологию на солиде 08 (он был раньше NX5 так что кто у кого технологии заимствует?http://fsapr2000.ru/style_images/pro/folder_post_icons/icon1.gif) теперь внедряют в CATIA V6.
Ну, во-первых, вряд ли Дассо чего то там "обкатывала" на SW. По большому счёту в техническом отношении Дассо по барабану технологии SW (он и так неплохо продаётся). Обмена технологиями между этими "сродными" системами как не было так и нет. Разговоры только начинаются. Во-вторых, то что есть в SW - это просто динамическое редактирование (ну и динамическое создание бобышек). Это даже не прямое редактирование (моделирование), не говоря уже о всяких "синхронных технологиях". В Катьке 6 уже похоже и весьма симпотично, красивше чем в NX будет.
Гы, эта фигня только создает объект live shape в дереве, правка импортированной графики не работает. Так что пока забыли о ней до лучших времен.
Нда! А с виду красиво и очень похоже на ST.
      выдавить на экструдере и пилой шик-шик, как колбасу, а не заниматься суходрочкой. если это корпуса с интегрированным оребрением, вложиться в литье люминя под давлением.
    • Говорящий Огурец
      Во, вспомнил, где я картинки видел! :) Инструкция по эксплуатации Sandvik Coromant. Обработка титана. Техническое руководство.pdf Начиная с 91-й страницы.   Чисто интуитивно применял нечто подобное на алюминии и технических пластиках при фрезеровке ребер/стенок
      Так же меню Инструменты-Параметры...-Настройки пользователя-Эскиз-Взаимосвязи/привязки
    • advocut
      @hlibhlib https://dropmefiles.com/oTuAs  Вот такая была ещё (эту разрешили). Непонятно, как вообще сказать каму, откуда заходить (надо или снаружи, или в заранее просверленные отверстия и чтобы не на бобышки), тем более тут ещё и узкое место есть, т.е. вообще два захода надо.
      Будет только МКЭ или и аналитика + натурный эксперимент?
      На 16 солиде (win7) работает не стабильно бывает солид крошится,  при нажатии на кнопку "закрыть" вылезает окно: Ещё почему-то попыталось добавиться в автозагрузку В 20 солиде бывает удаляет не только выделенную кромку, а и другие. При выделении силуэтной кромки на ее месте рисует около 20 линий.
      Это странно, бывает, что слетают все настройки - особенно своих кнопок, но что бы панельки бегали по экрану не замечено. Хотя на первой вашей картинке похоже, что панелька с закладками не привязана к окну программы, а во втором как раз таки привязана.   Так же если откроете окно настройки панелей, то на закладке ПАНЕЛИ ИНСТРУМЕНТОВ есть галочка Заблокировать КоммандМанаджер и панели инструментов - после этого движение панелек пользователем в окне программы ограничено.
      Только сила А. в жидкости действует вверх до самого "конца", а вы получили действие вверх на величину деформации. Типа встали в какашку, а она сбоку вылезла выше уровня подошвы.
      Интересно... а если глубоко закопать? :) Даление воды в грунте убывает линейно с глубиной или по какой-то другой зависимости?
      "Основной вопрос в том, правда ли что в таком "разжиженом" грунте возникает сила Архимеда" - я делал так - задавал все со своими удельными весами, потом включал ускорение свободного падения и получал необходимые подъемы грунта при условии что модуль разгрузки 5 Eg  в Ансисе  . Как и описано в статье.  Труба это по сути тело с меньшей плотностью и на комбинацию труба -земля действует ускорение свободного падения которое и приводит к закону Архимеда.   Да. И грузило :)
