Доброго времени суток уважаемые форумчане !!! Я только недавно вступил в должность технолога по составлению карт раскроя листавого металла работаю в программе САПР Интех раскрой на установке плазменного раскроя Cyber CUT-1530 с источником плазменной резки Kjellberg PA-S 45. Проблема заключается в том что таблицы с параметрами для плазм.резки адаптированны для европейского металла,а мы на предприятии используем только "нашу" СТАЛЬ 3 с плотностью 7.85 отсюда следует что я не могу подобрать нужные точные приемлемые параметры ТАКИЕ КАК:Давление PG/WG,Высота реза,Время поджига,Высота поджига,Высота прожига,СКРОСТЬ РЕЗКИ,Ширина реза И вольтаж!!! ПРОСЬБА !!! УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ Если у вас есть наработанные таблицы с параметрами для плазменной и газовой резки российской стали Пожалуйста поделитесь со мной этой золотой информацией!!!
Отсюда этого не следует, и параметры резки у Кёлльберга приемлемо подходят для российской стали. Как правило, нужна небольшая коррекция высоты и скорости резки для улучшения качества. Давления и расход газов задавайте, как указано в соотвтствующей технологии. Если рез все равно плохой - ищите проблему в качестве газов или в соединениях стола, особенно рабочей шины.
  • 3 года спустя...
  • 4 года спустя...
15 минут назад, slonikdva сказал:
Не запускается.
Странно. По ссылке отзыв свежий, что всё отлично. А обновление говорится два дня назад было.
Так есть какая-нибудь программа для преобразования DXF в NC код?Для лазерной резки.Все параметры лазера вставлю вручную.Нужен NC код чертежа 2D.
14 минут назад, slonikdva сказал:
Вообще со станком такое ПО должно идти, но можете попробовать ProNest, там куча постов есть, может какой сазу подойдёт.
Скачал программу FILOU-NC20 на 30 дней.Но никак не получается чтоб она показала NC коды.Или я что-то не понимаю, или там нельзя посмотреть текст NC кодов.Прошу обьяснить кто сталкивался с этой программой. То есть можно ли там загрузить чертеж детали 2D и потом сделав определенные действия получить текст NC кодов?Очень прошу обьяснить олуху.
В 29.03.2020 в 09:35, slonikdva сказал:
Обычная CAM программа, судя по описанию.
Определенные действия это как в любом CAM, соответственно. Т.е. выбирать что обрабатывать, выбирать чем обрабатывать, задавать как обрабатывать. А не так, что "засунул dxf, получил G-код"
Я так и делал.Но G кода нет.На его месте какие-то пояснения и всё.Наверное что-то не так делаю.Поэтому и прошу помочь разобраться.
dxf2gcode интересная программа. Кто-нибудь может объяснить,как она устанавливается?
В 30.03.2020 в 17:41, slonikdva сказал:
Вот типа такое. Nc кодов нет.
так у вас и траектории составленной нет. Программа на отсутствующую траекторию и "отпроцессирована":
%%5
G90.1
В скобках комментарии только.
А если бы было сделано:
В 30.03.2020 в 09:54, Bully сказал:
то траектория была бы и было бы что постпроцессировать.
Спасибо. Понял. Но траекторию не получается сделать нормальную. Вообщем все .разочаровался в этой программе. Стираю.Может еще есть программа для перевода простых деталей из чертежа в NC код в 2D?
