Ошибка cfx5solve что то с лицензией а что?
Здравствуйте!
При запуске расчета вылетает окно с сообщением и далее в листинге в самом низу написано:
An error has occurred in cfx5solve: |
| Remote connection to works was interrupted by signal HUP (1) It |
| gave the following output: |
| TRUE |
| Check that you have typed the hostname correctly, that you have an |
| account "Home" on the specified host with permission to rsh from |
| this host, and that (particularly for Windows hosts) it is running |
| an rsh daemon. You can use the following command to check the |
| connection to a UNIX machine: |
| rsh works uname |
| or the following command if it is a Windows machine: |
| rsh works cmd /c echo working
что это и как с этим бороться
Вопрос решен!!!
Тема закрыта
Изменено пользователем obidenov
    • anykeyto
    • Sivolap36
    • Рома калужский
    • Горыныч
    • anykeyto
