Дополнительные библиотеки рельефов. Существуют ли?
А существуют ли где-нибудь дополнительные библиотеки рельефов, помимо тех, штатных, что прилагаются к АртКАМу? Надежда слабая, но а вдруг? Интерисуют рельефы, те, что можно использовать для изготовления мебели под старину. Они же почти идентичны архитектурной лепнине.
Халявные модели .art и .stl тоже интересны.
За наводки буду благодарен!
    • soldo
    • ak762
    • Ander
    • ak762
    • soldo
