Очень большой вылет инструмента
Необходимо в Д16 фрезеровать карманы на глубине до 250 мм. Фреза D 16мм.
Есть ли у кого опыт работы с таким вылетом?
О каких режимах идет речь?
Насколько реальна такая обработка?
Нам нужно предварительно оценить стоимость работ.
Иногда приходится работать с подобными глубинами. Сделать реально и возможно, но потом приходится подшлифовывать вручную. Вообще зависит от требуемой точности, но производства, которые я видел, избежать ручного шлифования не могут, поэтому на станке пару соток инструмент в минус задают.
Глубина резания была от 1.2 до 0.3мм в зависимости от глубины.
На шаровую фрезу 12мм обороты 3000 об/мин и подача 1000 мм/мин, посмотрел в подобной модели. Нареканий не слышал, и хотя это очень условно и в вашем случае может отличаться, поэкспериментируйте с этими порядками величин....
Диаметер 16мм нужен для чистовой или черновой обработки, я весь карман "высвеливал" сначала сверолм патом фрезой с припуском на стенки 0,2мм патом чистовая фрезеровка скорости минимальные и подоча побольше зависит от материала, главное что бы фреза не начинала вибрировать. если есть вазможность бери итсрумент больше могу обьяснить как я делаю только словами писать трудно (нет русской клавиатуры) сколько деталей тебе делать нужно сделать
выходи в Skype roman.moor
dmitry
не робей
чугун шариком D6 L150 с припуском 0,5мм на финише и ничего получалось
а люмин да D16 и тем паче
коллеги правильно советуют черновую высверливаешь или плунжерно выфрезероваваешь а дальше в зависимости от твоей геомтрии
главное посчитать всё правильно чтоб экскремент не получился :)))
Предварительно высверливать - это любопытно.
Ну в любом случае для расчета трудоемкости мне нужно хотя бы прикинуть подачу. По вашему мнению какой порядок подачи на черновой и чистовой - 1000, 500 или 100?
Требования по точности (+/- 0.1) и шероховатости (3.2) не очень велики/
Проэкспериментировать пока не могу - нет пока инструмента.
Даже допустим там в основном будет D20, а 16-ой в углах немного подберем.
Это реально и не сложно, просто не очень быстро.
Всё высверливать - это не есть правильно, если конечно не использовать плунжерную фрезу. И то вопрос дискутабельный.
Наиболее логичный (традиционный) путь:
1. Засверлить по возможности все углы, оставляя припуск на сторону не более 0.5 мм на сторону.
2. Провести грубую черновую обработку максимально большой фрезой (пусть d=40, если такой возможно) с припуском 0.5 мм на сторону.
3. Фрезой, близкой по диаметру к чистовой, сделать получистовую обработку (примерно d=20) с припуском 0.2 мм на сторону.
4. Чистовая обработка фрезой D=16.
Считается, что до длины фрезы 4...5D режимы могут быть постоянными. Далее идёт серьёзное уменьшение. Где-то у меня была табличка, сейчас под рукой нет, поищу. В вашем случае в самом низу у вас подача будет процентов 20...25 от исходного.
Кстати, существуют специальные фрезы для обработки высоких вертикальных стенок. Там конечно с режимами будет значительно веселее.
Удачи.
Да нормально по времени при высверливании получается, особенно если плунжерить. Только в случае плунжера настоятельная рекомендация - использовать внутренний подвод СОЖ. С ним - реально хорошо получаетя. Подачу, конечно, в нижних чистовых проходах убрать придется, но, думаю - тоже не смертельно. Еще рекомендация: если работаете чистовой фрезой со сменными насадками (типа искаровского MULTIMASTER-а), то не поскупитесь и хвостовики возьмите твердосплавные. В общем, особенно по алюминию, все должно нормально получится (у меня по стали без проблем получается).
Обьесните человеку, что такое плунжерить. когда училься и работал в россии таков слов не слышал.
Ну не скромничай, это предварительная обработка методом "высверливания" фрезами с торцевыми зубьями. Кстати, явно не из России пришло...
Если не шутишь по поводу незнания, то, например, можешь здесь посмотреть:
<noindex>http://www.sapr.ru/article.aspx?id=16681&iid=772</noindex>
Это понятно.
Для нас главный вопрос сейчас насколько это "не быстро"?
С плунжерным фрезерованием все понятно.
Самоцитирование:
Этого не достаточно? Точнее не могу. Я же не знаю что за инструмент вы будете использовать.
Обратите на это внимание. Это действительно может дать серьёзный выигрыш по времени. Я имел в виду фрезы моей любимой компании OSG (Япония), ничего лучше не пробовал. Наверное похожие фрезы есть и у других производителей.
Для сравнения можете посмотреть туту: ]]>http://www.osgeurope.com/pdf/Vol51A.pdf]]>
Роман, у меня есть вопрос лично к вам.
Пожалуйста, отзовитесь ju_serg@ukr.net
CSN
Для таких сообщений на форуме существует возможность отправки личных сообщений.
Не нужно засорять топик ерундой.
Модератор IBV
Спасибо за разъеснения я серьёзно, прлунжерить при вылите больше 5хф гораздо быстрее только инструмент и величины для "отверстий" граматно подобрать надо.
Ещё вапрос что значит ИМХО.
Спасибо
dmytri ты хоть черёжик или набосок скинь или тема сдохла?
P.S. Начальство не ругай меня, я стараюсь не портачить, но никто не идеален. спасибо
Чертежик бросать не хотелось бы.
Тема не сдохла, а приостановилась. Свою нцнешнюю задачу я решил - более менее определился со временем обработки, а значит с ценой. За что всем большое спасибо. Озвучил заказчику. Сейчас он переваривает цену, готвит заготовки.
Надеюсь через пару недель будем обрабатывать, тогда возможно тема и продолжится.
    • Ninja
      @Krusnik  что ты такое несёшь? Какие рендеры? Выйди на улицу да посмотри и увидишь...   @Fedor  ты свои метры с ихними не ровняй . Там где у тебя заканчиваются 75 метров у небожителей начинается подвал! Понял?       Да, тут ОНИ вписались в ограничения, но только потому, что на это есть веская причина! Дядя @Fedor  , ты не просёк главную фишку этого проекта )) Вот что ты видишь на этой картинке? Дома на сваях ?   А что дядя @Fedor видит под домами? А я скажу - там стоит пивзавод!!! Смекаешь . И эти сваи полые внутри, там специальные каналы, понимаешь!? Вот у тебя на кухне сколько кранов? Два? А у новых жильцов их будет по 16 штук ))) . И высота данного строения ограничена жалкими 70 метрами только из-за того , что пивзавод не в состоянии производить большего количества пива на каждого жителя новостройки...
    • gudi
      Guhl молодец, вышел на след.    Из книжки B-63945RU :  (c) Введен сигнал взаимоблокировки или блокировки пуска Имеются многочисленные сигналы взаимоблокировки. Сначала проверьте в параметрах, показанных ниже, какой сигнал взаимоблокировки используется заводом изготовителем станка.   3003#0 (ITL) 3003#2 (ITX) ITL=0 означает, что сигнал блокировки *IT действителен. в 1) ITX=0 означает, что сигнал блокировки *ITn действителен. в 2)         Проверьте состояние действительных сигналов блокировки посредством окна отображения состояния сигналов PMC. (i) Вводятся сигналы блокировки (*IT, *CSL и *BSL). #7 #6 #5 #4 #3 *BSL #2 #1 *CSL #0 *IT G0008 *IT=0, *CSL=0 и *BSL=0 означают, что вводится сигнал блокировки. (ii) Введен сигнал взаимоблокировки (*ITn) по оси. #7 *IT8 #6 *IT7 #5 *IT6 #4 *IT5 #3 *IT4 #2 *IT3 #1 *IT2 #0 *IT1 G0130 *ITn=0 показывает, что введен сигнал взаимоблокировки.
      иногда в ладдере прописано автоматическое отключение питания если станок не выполняет никакую программу и при этом в течении получаса или часа никто не нажал ни какую кнопку. Биглия токарный например
      В тепловом реле (автомат защиты двигателя) Дополнительный контакт этого реле заведен на вход Х5.6 А выключение переключателя "auto power off" на панели станка не отключает автоотключение после команды М30?
    • rrr11
      Добрый вечер всем, подскажите пожалуйста, может кто сталкивался...  На токарном станке dmtg выскочила ошибка EX1049 NON-MAIN MOTOR OVERLOAD X5. 6 в чем проблема? В мануале не нашёл. Oi-tf plus
    • Sabadash
      подозрения подтвердились, используй для поворотки инверсную подачу G93
    • Sabadash
      Да у серв кажется неправильно настроен контур регуляции позиции) Бегло смотрел параметры там классический контур на PID и Notch фильтрах, нужно настроить, займусь.   4 axis test.nc
      китайцы уже защищают свою pmc  так что ничего не изменишь  1401 # 4  RF0 When cutting feedrate override is 0% during rapid traverse, 0:    The machine tool does not stop moving. 1:    The machine tool stops moving например этот интересный 7200 # 3  OP4 JOG feedrate override select, feedrate override select, and rapid traverse override select on software operator's panel 0:   Not performed 1:    Performed даже этот могет подпортить управление
      Монорельса длиной 12м, закрепленная по концам только, прежде, чем исчерпать прочность, потеряет устойчивость. Об этом думать не забыть надо прежде.
