Очень большой вылет инструмента
Необходимо в Д16 фрезеровать карманы на глубине до 250 мм. Фреза D 16мм.
Есть ли у кого опыт работы с таким вылетом?
О каких режимах идет речь?
Насколько реальна такая обработка?
Нам нужно предварительно оценить стоимость работ.
Иногда приходится работать с подобными глубинами. Сделать реально и возможно, но потом приходится подшлифовывать вручную. Вообще зависит от требуемой точности, но производства, которые я видел, избежать ручного шлифования не могут, поэтому на станке пару соток инструмент в минус задают.
Глубина резания была от 1.2 до 0.3мм в зависимости от глубины.
На шаровую фрезу 12мм обороты 3000 об/мин и подача 1000 мм/мин, посмотрел в подобной модели. Нареканий не слышал, и хотя это очень условно и в вашем случае может отличаться, поэкспериментируйте с этими порядками величин....
Диаметер 16мм нужен для чистовой или черновой обработки, я весь карман "высвеливал" сначала сверолм патом фрезой с припуском на стенки 0,2мм патом чистовая фрезеровка скорости минимальные и подоча побольше зависит от материала, главное что бы фреза не начинала вибрировать. если есть вазможность бери итсрумент больше могу обьяснить как я делаю только словами писать трудно (нет русской клавиатуры) сколько деталей тебе делать нужно сделать
выходи в Skype roman.moor
dmitry
не робей
чугун шариком D6 L150 с припуском 0,5мм на финише и ничего получалось
а люмин да D16 и тем паче
коллеги правильно советуют черновую высверливаешь или плунжерно выфрезероваваешь а дальше в зависимости от твоей геомтрии
главное посчитать всё правильно чтоб экскремент не получился :)))
Предварительно высверливать - это любопытно.
Ну в любом случае для расчета трудоемкости мне нужно хотя бы прикинуть подачу. По вашему мнению какой порядок подачи на черновой и чистовой - 1000, 500 или 100?
Требования по точности (+/- 0.1) и шероховатости (3.2) не очень велики/
Проэкспериментировать пока не могу - нет пока инструмента.
Даже допустим там в основном будет D20, а 16-ой в углах немного подберем.
Это реально и не сложно, просто не очень быстро.
Всё высверливать - это не есть правильно, если конечно не использовать плунжерную фрезу. И то вопрос дискутабельный.
Наиболее логичный (традиционный) путь:
1. Засверлить по возможности все углы, оставляя припуск на сторону не более 0.5 мм на сторону.
2. Провести грубую черновую обработку максимально большой фрезой (пусть d=40, если такой возможно) с припуском 0.5 мм на сторону.
3. Фрезой, близкой по диаметру к чистовой, сделать получистовую обработку (примерно d=20) с припуском 0.2 мм на сторону.
4. Чистовая обработка фрезой D=16.
Считается, что до длины фрезы 4...5D режимы могут быть постоянными. Далее идёт серьёзное уменьшение. Где-то у меня была табличка, сейчас под рукой нет, поищу. В вашем случае в самом низу у вас подача будет процентов 20...25 от исходного.
Кстати, существуют специальные фрезы для обработки высоких вертикальных стенок. Там конечно с режимами будет значительно веселее.
Удачи.
Да нормально по времени при высверливании получается, особенно если плунжерить. Только в случае плунжера настоятельная рекомендация - использовать внутренний подвод СОЖ. С ним - реально хорошо получаетя. Подачу, конечно, в нижних чистовых проходах убрать придется, но, думаю - тоже не смертельно. Еще рекомендация: если работаете чистовой фрезой со сменными насадками (типа искаровского MULTIMASTER-а), то не поскупитесь и хвостовики возьмите твердосплавные. В общем, особенно по алюминию, все должно нормально получится (у меня по стали без проблем получается).
Обьесните человеку, что такое плунжерить. когда училься и работал в россии таков слов не слышал.
Ну не скромничай, это предварительная обработка методом "высверливания" фрезами с торцевыми зубьями. Кстати, явно не из России пришло...
Если не шутишь по поводу незнания, то, например, можешь здесь посмотреть:
<noindex>http://www.sapr.ru/article.aspx?id=16681&iid=772</noindex>
Это понятно.
Для нас главный вопрос сейчас насколько это "не быстро"?
С плунжерным фрезерованием все понятно.
Самоцитирование:
Этого не достаточно? Точнее не могу. Я же не знаю что за инструмент вы будете использовать.
Обратите на это внимание. Это действительно может дать серьёзный выигрыш по времени. Я имел в виду фрезы моей любимой компании OSG (Япония), ничего лучше не пробовал. Наверное похожие фрезы есть и у других производителей.
Для сравнения можете посмотреть туту: ]]>http://www.osgeurope.com/pdf/Vol51A.pdf]]>
Роман, у меня есть вопрос лично к вам.
Пожалуйста, отзовитесь ju_serg@ukr.net
CSN
Для таких сообщений на форуме существует возможность отправки личных сообщений.
Не нужно засорять топик ерундой.
Модератор IBV
Спасибо за разъеснения я серьёзно, прлунжерить при вылите больше 5хф гораздо быстрее только инструмент и величины для "отверстий" граматно подобрать надо.
Ещё вапрос что значит ИМХО.
Спасибо
dmytri ты хоть черёжик или набосок скинь или тема сдохла?
P.S. Начальство не ругай меня, я стараюсь не портачить, но никто не идеален. спасибо
Чертежик бросать не хотелось бы.
Тема не сдохла, а приостановилась. Свою нцнешнюю задачу я решил - более менее определился со временем обработки, а значит с ценой. За что всем большое спасибо. Озвучил заказчику. Сейчас он переваривает цену, готвит заготовки.
Надеюсь через пару недель будем обрабатывать, тогда возможно тема и продолжится.
