определение глубины фрезерования
dmsmatrica
Здравствуйте!Подскажите, пожалуйста ответ на такой вопрос: При создании программы фрезерования,нужно указать верхнюю и нижнюю плоскость.Верхнюю указываю-все нормально,принимает"0"! Когда указываю нижнюю, пишет"-3" ,а при возврате в основную программу ,стоит значение "3" и окошко окрашено красным цветом! При попытке сохранения в таком виде,появляется запрос:"Глубина находится ниже нижней плоскости?" Как это понять,если толщина детали 3 мм? :g: Что я не так делаю? Спасибо!
Это означает, что нижняя поверхность перехода (программы) находится ниже нижней поверхности всей операции. Можно поменять нижнюю плоскость операции, а можно в принципе ничего не делать, нажать ок и расчитать переход и так.
    • anykeyto
    • Handrusik
    • Den4ik85
