Доброго вечера формунчане!
Посоветуйте, нужен небольшой станочек для изготовления рельефных изделий из кости, что-то типа нецке.Я так понимаю, что надо 3-х осный с дополнительной 4-й поворотной осью, с точностью порядка 0,001 для, допустим, выполнения прожилок листика или можно с меньшей точностью?В инете поискал, но там все большие, надеюсь на вашу помощь.
не совсем понятно, что Вы имеете в виду: точность перемещений или дискретность системы ЧПУ? Если второе - то практически любая современная ЧПУ такую дискретность поддерживает. Но при этом ЧПУ характеризуется целым рядом важных параметров таких как скорость отработки кадров, количество кадров, просчитываемых наперед, и много еще чего важного. Если Вы имеете в виду точность перемещений, то это очень высокая точность. В этом случае опять же существует непонятность по поводу Ваших 0.001: Вас интересует точность позиционирования или повторяемость? В любом случае, Вы в своем посте предоставили слишком мало информации для анализа: какие обороты шпинделя Вас интересуют, мощность привода и прочие детали. Но, главное - Вы не указали интересующий ценовой диапазон. В общем - требуется больше информации...
0,001 - это повторяемость, ценовой критерий - до 50000 евро, а по остальным параметрам не знаю, я не пользовался для резьбы станками, только хочу этим заняться, до этого резал в ручную, поэтому и хотел поинтересоваться какой лучше подходит для этих целей.
Наверное с точностью Вы сильно загнули, человеческий глаз никогда не то, что микрон, сотку не увидит. Четырехосквой станок за такую уену Вы вряд ли найдете. Ищите, что нибудь маленькое из БУ (preowned). Каой нибудь Хаасовский минимил
Хаасовский минимил - но у нех только все большие станки(перерыл инет - маленьких нет), по точности - может я и погорячился, надо чтобы ,допустим, прожилка у листочка получалась, проходов будет ведь не один , а несколько. По скорости - я думаю , чем больше скорость, тем чище будет резьба получаться.
Ну так, по опыту, глазом видно разницу примерно в 0,02-0,03 между элементами художественного изделия размером в ладонь, если они идут по кругу и симметричны (это я про орден). Но не факт, что вам это надо, я бы нацеливался на реальную точность станка в те же 0,02-0,03мм, чтобы получать на изделии точность порядка 0,1.
Далее, про возможность приобрести такой станок за 50 000 евро. По моему скромному сумма явно избыточная. Можно смотреть массу всяких решений - от Roland с 4ой осью (кстати, вы вообще уверены, что она вам нужна? пришлите мне фото изделий, которые планируете делать) до станочков типа ISEL и им подобных. В конце концов для деревообработки предлагается масса решений. Думаю в 15-20 000 евро должно это вписаться.
Для MFS: для начала буду пользоваться 3D сканером. А насчет 5-й координаты, то я вполне согласен с этим, поэтому и спрашивал.Не подскажешь где и какие модели станков можно посмотреть?
И еще вопрос по сайту: почему у меня пишет , что ответов 0 и просмотр всего 1, хотя это не так?
Кеш браузера небось. У меня показывает адекватно.
Здраво.
Чтобы маленький гравировальный да на 5 осей... хмхм... Может взять что-нибудь типа роланда .... mdx540 и приладить поворотный столик? Хотя тогда можно взять что угодно 3ех осевое и мудрить на счет поворотного столика - токарно-фрезерная-то вам не нужна, поэтому можно без полноценной поворотной оси.... по большому-то счету.... Хотя не так удобно, конечно.
Не могу поверить, что не существует маленьких 4-х или 5-ти координатных фрезерных станков. У меня тут есть куча ссылок на импортныв сайты с мини станками, но я с английским не дружу, если я на форум скину - может посмотришь и что- то подскажешь?
Малогабаритные станки с ЧПУ промышленного производства
<noindex>http://www.rolanddga.com/asd/products</noindex>
<noindex>http://www.charlyrobot.com/</noindex>
<noindex>http://www.step-four.at/e_index.html</noindex>
<noindex>http://www.multicam.com/eng</noindex>
<noindex>http://www.axyz.com/</noindex>
<noindex>http://www.precix.com/products.htm</noindex>
<noindex>http://www.flexicamusa.com/index_canada.asp</noindex>
<noindex>http://www.cielle.it/eng/html/prodotti/prodotti.htm</noindex>
<noindex>http://www.ismg4tools.com/</noindex>
<noindex>http://www.pacersys.co.uk/</noindex>
<noindex>http://www.alignritetool.com/</noindex>
<noindex>http://www.microkinetics.com/</noindex>
<noindex>http://www.easycut.com/index.html</noindex>
<noindex>http://www.lightmachines.com/</noindex>
<noindex>http://www.isel.com/</noindex>
<noindex>http://www.flashcutcnc.com/</noindex>
<noindex>http://www.denford.co.uk/</noindex>
<noindex>http://www.biemmepi.it/prodot_e.htm</noindex>
<noindex>http://www.cncmasters.com/</noindex>
<noindex>http://www.boxford.co.uk/boxford</noindex>
<noindex>http://www.datron.de/</noindex>
<noindex>http://www.cybamatic.co.uk/</noindex>
<noindex>http://www.comagrav.com/</noindex>
<noindex>http://www.team-haase.de/</noindex>
<noindex>http://www.libertycnc.com/</noindex>
<noindex>http://www.shopbottools.com/products.htm</noindex>
<noindex>http://www.max-computer.de/</noindex>
<noindex>http://www.precix.com/</noindex>
<noindex>http://www.promakg.com/</noindex>
<noindex>http://www.shopbottools.com/</noindex>
<noindex>http://www.rhinorobotics.com/welcome.html</noindex>
<noindex>http://www.redcam.com/03_products.htm</noindex>
<noindex>http://www.sigea.com/index.html</noindex>
<noindex>http://www.wabeco-remscheid.de/</noindex>
<noindex>http://www.visionengravers.com/</noindex>
<noindex>http://www.thecooltool.com/</noindex>
<noindex>http://www.techno-isel.com/tech_ed.htm</noindex>
<noindex>http://www.taigtools.com/</noindex>
<noindex>http://www.skilledcnc.com/</noindex>
<noindex>http://www.super-tech.com/</noindex>
<noindex>http://www.step-four.at/</noindex>
<noindex>http://www.autograv.de/</noindex>
<noindex>http://home.clear.net.nz/pages/techsoft/CNC_Mac.htm</noindex>
<noindex>http://www.tecedu.com/products/equipment/mill.shtml</noindex>
<noindex>http://spar.co.th/</noindex>
<noindex>http://www.incrediblemachine.com/</noindex>
<noindex>http://www.kimla.21.pl/</noindex>
<noindex>http://www.benchman.com/products.html</noindex>
<noindex>http://www.wseni.co.kr/EN/pro_e.htm</noindex>
<noindex>http://www.ronchinimassimo.com/</noindex>
<noindex>http://www.unperfekthaus.de/ressourcen/cnc-maschine</noindex>
Да нет, просто пробежаться по сайтам и глянуть профессиональным взглядом, где есть 4-х и 5-ти координатные , подходящие к для моих нужд, если это нетрудно. Я понимаю, что сайтов дал море, но там же не на всех 4-х и 5-ти есть.
Т.е. еще и выбирать из сайтов те, на которых есть многоосевые?)) Ну ваще... совесть отрицательная)).
Да нет, я не имел в виду, что надо все плотно проштудировать, просто пробежаться и если с английским хорошо то мельком или выборочно просмотреть, может где и попадется подходящий. Если нет так нет, просто у меня хреново с англ.
  • 4 месяца спустя...
На выставке "Машекс 2009" демонстрировался Roland
Подобные станки обещает и "Реабин"..
Изменено пользователем Sova902
На выставке "Машекс 2009" демонстрировался Roland. Подобные станки обещает и "Реабин"..
Гамма-3 еще поставляется?
попробуй для начала простой ювелирный станок у хозяина сайта www.cnczone.ru
На 50000 ты их десять купишь думаю :-)
      До кучи. Держите свою актуальную копию в запасе. И раз в день (неделю, месяц или после увольнения суперконструктора) просто перезаписываете нужные файлы. И думать не надо и не трудно.
    • Dimetil Gidrozin Dnepr
      эти модели я запилил в солиде 2019 несколько лет назад)) думаю в современном мире все смогут открыть файлы в старом солиде)) ну если у кого то солид древней 2019 тут уже беде не поможешь)) STEP не передает дерево конструирования и вы хрен удлините или укоротите винт))) винт М6 ISO 7380.SLDPRT винт М6х12 под шестигранник.SLDPRT винт М6х35 под шестигранник.SLDPRT винт под шестигранник М6х35 DIN 7420.SLDPRT винт под шестигранник М6хL DIN 7420.SLDPRT
      прикольный раздел. я раньше его не видел патамушта ниумею юзать меню данного форума. меня слишком быстро банили. а щаз чета не банят разбираюсь потихоньку с этим форумом. вот хочу тут отметиться. я глянул про что пишут другие авторы. вот заметил многие просят модель какой нибудь штуки или устройства и наверняка за долгое время где то нашли или сами замоделили)) припоминаю на одной работе я баловался конфигурациями. так я для этого дела вообще построил структуру той фирмы на своем компе. у меня там были папки со стандартными деталями, которые использовались абсолютно во всех столах, которые продавала та фирма)) ну элементы ножек, балок, а также крепеж мебельный)) я нигде не качал никаких моделей и не юзал тулбоксов с макросами, абсолютно все модели делал сам и складывал в папочки нужные откуда потом ссылил в своих моделях сборок)) предлагаю в этой теме солидвокерам делиться стандартными деталями, которые они часто используют в своей работе!!!!
      я кстати не юзаю тулбокс от слова совсем)) на каждой новой работе новый солид с новыми настройками и другого года выпуска и глянуть своиже модели с предыдущей работы с использованием тулбокса не выйдет)) я готов потратить месяц на создание детали. которая в тулбоксе за минуту делается, так я хоть в солиде умею работать, а вы полупограммисты с макросами тулбоксовскими))
      почему во всех темах про ускоренную или эффективную работу все лупят только какие то макросы?)) ну я в жизни их не использовал и не представляю что это)) а почему просто про команды, кнопки, меню не пишет никто ничего?)) расскажите как вам удается быстрей и эффективней работать без макросов)) я возьму на заметку. макросы мне не интересны как и линукс, ато скоро уже будут эффективность в солиде через 1C повышать))
      я не компания)) я частное лицо)) физлицо если быть точнее)) у меня нет работников)) я сам на заводе работаю))
      Чем сложнее методики и технологии, тем более компетентные специалисты нужны для работы с ними. При этом в строительной отрасли острая нехватка квалифицированных кадров. Айбим вносит свой вклад в решение этой проблемы, давно и плодотворно сотрудничает с 15 российскими вузами. А в этом году открылся Университет Айбим. Преподаватели и авторы курсов систематизируют компетенции в области управления проектами, обучают работе с передовым ПО, показывают, как внедрять лучшие мировые практики. На вебинаре: расскажут о планах Университета; познакомят с расписанием курсов; ответят на вопросы. Дата и время: 30 мая 2024 г., 11:00 МСК РЕГИСТРАЦИЯ View the full article
    • Maik812
      Бооольшой геморой!!! особенно для маленькой такой компании..
      @engyuri Держите версию без активных кнопок. Вроде бы ничего не поломал :) https://cloud.mail.ru/public/VE2U/7cbGso8EN Говорим спасибо Леониду aka @Leon, за предоставленные исходники.
      Проблема чисто технического характера, все равно датчик под станок калибровать, неважно на каком он конусе сидит или через переходник.  И вообще проще не под МК конус брать, просто заготовку с ск40 и на ней уже сделать посадку под датчик.
