Доброго вечера формунчане!
Посоветуйте, нужен небольшой станочек для изготовления рельефных изделий из кости, что-то типа нецке.Я так понимаю, что надо 3-х осный с дополнительной 4-й поворотной осью, с точностью порядка 0,001 для, допустим, выполнения прожилок листика или можно с меньшей точностью?В инете поискал, но там все большие, надеюсь на вашу помощь.
не совсем понятно, что Вы имеете в виду: точность перемещений или дискретность системы ЧПУ? Если второе - то практически любая современная ЧПУ такую дискретность поддерживает. Но при этом ЧПУ характеризуется целым рядом важных параметров таких как скорость отработки кадров, количество кадров, просчитываемых наперед, и много еще чего важного. Если Вы имеете в виду точность перемещений, то это очень высокая точность. В этом случае опять же существует непонятность по поводу Ваших 0.001: Вас интересует точность позиционирования или повторяемость? В любом случае, Вы в своем посте предоставили слишком мало информации для анализа: какие обороты шпинделя Вас интересуют, мощность привода и прочие детали. Но, главное - Вы не указали интересующий ценовой диапазон. В общем - требуется больше информации...
0,001 - это повторяемость, ценовой критерий - до 50000 евро, а по остальным параметрам не знаю, я не пользовался для резьбы станками, только хочу этим заняться, до этого резал в ручную, поэтому и хотел поинтересоваться какой лучше подходит для этих целей.
Наверное с точностью Вы сильно загнули, человеческий глаз никогда не то, что микрон, сотку не увидит. Четырехосквой станок за такую уену Вы вряд ли найдете. Ищите, что нибудь маленькое из БУ (preowned). Каой нибудь Хаасовский минимил
Хаасовский минимил - но у нех только все большие станки(перерыл инет - маленьких нет), по точности - может я и погорячился, надо чтобы ,допустим, прожилка у листочка получалась, проходов будет ведь не один , а несколько. По скорости - я думаю , чем больше скорость, тем чище будет резьба получаться.
Ну так, по опыту, глазом видно разницу примерно в 0,02-0,03 между элементами художественного изделия размером в ладонь, если они идут по кругу и симметричны (это я про орден). Но не факт, что вам это надо, я бы нацеливался на реальную точность станка в те же 0,02-0,03мм, чтобы получать на изделии точность порядка 0,1.
Далее, про возможность приобрести такой станок за 50 000 евро. По моему скромному сумма явно избыточная. Можно смотреть массу всяких решений - от Roland с 4ой осью (кстати, вы вообще уверены, что она вам нужна? пришлите мне фото изделий, которые планируете делать) до станочков типа ISEL и им подобных. В конце концов для деревообработки предлагается масса решений. Думаю в 15-20 000 евро должно это вписаться.
Для MFS: для начала буду пользоваться 3D сканером. А насчет 5-й координаты, то я вполне согласен с этим, поэтому и спрашивал.Не подскажешь где и какие модели станков можно посмотреть?
И еще вопрос по сайту: почему у меня пишет , что ответов 0 и просмотр всего 1, хотя это не так?
Кеш браузера небось. У меня показывает адекватно.
Здраво.
Чтобы маленький гравировальный да на 5 осей... хмхм... Может взять что-нибудь типа роланда .... mdx540 и приладить поворотный столик? Хотя тогда можно взять что угодно 3ех осевое и мудрить на счет поворотного столика - токарно-фрезерная-то вам не нужна, поэтому можно без полноценной поворотной оси.... по большому-то счету.... Хотя не так удобно, конечно.
Не могу поверить, что не существует маленьких 4-х или 5-ти координатных фрезерных станков. У меня тут есть куча ссылок на импортныв сайты с мини станками, но я с английским не дружу, если я на форум скину - может посмотришь и что- то подскажешь?
Малогабаритные станки с ЧПУ промышленного производства
<noindex>http://www.rolanddga.com/asd/products</noindex>
<noindex>http://www.charlyrobot.com/</noindex>
<noindex>http://www.step-four.at/e_index.html</noindex>
<noindex>http://www.multicam.com/eng</noindex>
<noindex>http://www.axyz.com/</noindex>
<noindex>http://www.precix.com/products.htm</noindex>
<noindex>http://www.flexicamusa.com/index_canada.asp</noindex>
<noindex>http://www.cielle.it/eng/html/prodotti/prodotti.htm</noindex>
<noindex>http://www.ismg4tools.com/</noindex>
<noindex>http://www.pacersys.co.uk/</noindex>
<noindex>http://www.alignritetool.com/</noindex>
<noindex>http://www.microkinetics.com/</noindex>
<noindex>http://www.easycut.com/index.html</noindex>
<noindex>http://www.lightmachines.com/</noindex>
<noindex>http://www.isel.com/</noindex>
<noindex>http://www.flashcutcnc.com/</noindex>
<noindex>http://www.denford.co.uk/</noindex>
<noindex>http://www.biemmepi.it/prodot_e.htm</noindex>
<noindex>http://www.cncmasters.com/</noindex>
<noindex>http://www.boxford.co.uk/boxford</noindex>
<noindex>http://www.datron.de/</noindex>
<noindex>http://www.cybamatic.co.uk/</noindex>
<noindex>http://www.comagrav.com/</noindex>
<noindex>http://www.team-haase.de/</noindex>
<noindex>http://www.libertycnc.com/</noindex>
<noindex>http://www.shopbottools.com/products.htm</noindex>
<noindex>http://www.max-computer.de/</noindex>
<noindex>http://www.precix.com/</noindex>
<noindex>http://www.promakg.com/</noindex>
<noindex>http://www.shopbottools.com/</noindex>
<noindex>http://www.rhinorobotics.com/welcome.html</noindex>
<noindex>http://www.redcam.com/03_products.htm</noindex>
<noindex>http://www.sigea.com/index.html</noindex>
<noindex>http://www.wabeco-remscheid.de/</noindex>
<noindex>http://www.visionengravers.com/</noindex>
<noindex>http://www.thecooltool.com/</noindex>
<noindex>http://www.techno-isel.com/tech_ed.htm</noindex>
<noindex>http://www.taigtools.com/</noindex>
<noindex>http://www.skilledcnc.com/</noindex>
<noindex>http://www.super-tech.com/</noindex>
<noindex>http://www.step-four.at/</noindex>
<noindex>http://www.autograv.de/</noindex>
<noindex>http://home.clear.net.nz/pages/techsoft/CNC_Mac.htm</noindex>
<noindex>http://www.tecedu.com/products/equipment/mill.shtml</noindex>
<noindex>http://spar.co.th/</noindex>
<noindex>http://www.incrediblemachine.com/</noindex>
<noindex>http://www.kimla.21.pl/</noindex>
<noindex>http://www.benchman.com/products.html</noindex>
<noindex>http://www.wseni.co.kr/EN/pro_e.htm</noindex>
<noindex>http://www.ronchinimassimo.com/</noindex>
<noindex>http://www.unperfekthaus.de/ressourcen/cnc-maschine</noindex>
Да нет, просто пробежаться по сайтам и глянуть профессиональным взглядом, где есть 4-х и 5-ти координатные , подходящие к для моих нужд, если это нетрудно. Я понимаю, что сайтов дал море, но там же не на всех 4-х и 5-ти есть.
Т.е. еще и выбирать из сайтов те, на которых есть многоосевые?)) Ну ваще... совесть отрицательная)).
Да нет, я не имел в виду, что надо все плотно проштудировать, просто пробежаться и если с английским хорошо то мельком или выборочно просмотреть, может где и попадется подходящий. Если нет так нет, просто у меня хреново с англ.
  • 4 месяца спустя...
На выставке "Машекс 2009" демонстрировался Roland
Подобные станки обещает и "Реабин"..
Изменено пользователем Sova902
На выставке "Машекс 2009" демонстрировался Roland. Подобные станки обещает и "Реабин"..
Гамма-3 еще поставляется?
  • 4 недели спустя...
попробуй для начала простой ювелирный станок у хозяина сайта www.cnczone.ru
На 50000 ты их десять купишь думаю :-)
    • Turgenev
      Не, греться будет, конкретно, потому что разъем будет прямо на стенке "стакана", а сам "стакан" будет нагреваться от нагревателя до 300 градусов. 3Д модель в процессе. погуглил, это разъемы типа таких: У них все круто, но нет фланца, чтобы хоть как-то закрепить разъем на стенке "стакана". По вашей наводке нагуглил еще разъемов, стоят дорого и очень большой габарит: Есть интересные варианты, но я не смог найти к ним ответную часть:   Это что-то типа такого: Мне не подходит по форм-фактору. Нагреватель должен быть в форме диска- плоский цилиндр диаметром 75мм и высотой около 10-20мм То есть запах идет от обгорания металла нагревателя? Вариант с заливкой нагреватель термостойким бетоном был, я даже его опробовал, но очень уж трудозатратно выходит. Любой металл будет иметь запах при нагреве, если его никуда не засовывать?
    • FROST_R6
      У вас питание силовое на привод приходит? Е09 - отсутствие силового питания
    • Максим604
    • Максим604
    • Максим604
      А что должно смущать?
      Ничего не смущает?
