Вопросы по оформлению КД
А почему бы не указать в ТТ что дет. поз. ХХ устанавливается на корпус, под детали, позиция которых указана на чертеже. Или это неправильно будет? Разветут возникает какая-то двоякость понятия?
Подскажите пожалуйста, как обозначить шагрень на поверхности деталей из пластмассы, в каком документе это можно посмотреть?
Нужно ли при проставлении позиций в столбик (на одной выноске, обычно так обозначают деталь и её крепёж), делать вид, где показано в какой последовательности метизы устанавливаются? Или достаточно просто выноски? И в какой последовательности нужно указать позиции?
сварка выполняется электрозаклёпкой. Для этой сварки отверстий более 20... (расположены по периметру прямоугольника) обязательно ли показывать стрелку сварки на каждое отверстие? или можно этого избежать?
Нужно выполнить чертёж на столешницу деревянную. У неё большие размеры, и в ГОСТе не нашла такой ширины. что писать в материалы? У меня столешница дубовая размерами 1500х700, получается что должны взять несколько досок и склеить... наверное... вообщем подскажите как оформдяются такие чертежи, а то я никогда не оформляла КД на дерево. и что в ТТ надо писать?
  • 3 месяца спустя...
может сделать сборочный чертеж столешницы, и указать склейку?) а в спецухе ввести БЧшные детали досок.
  • 2 месяца спустя...
У нас тут народ позиционными допусками увлекается, ставят вместо параллельности например позиционный
по исо вроде можно, но на мой взгляд затрудняют понимание в цехах
на примерах в книгах обратил внимание что позиционный допуск для поверхности обычно используют для баз не менее 2-х
существуют ли какие критерии при задании позиционного допуска для поверхности
картинка с потолка, просто понять хочу ставить позиционный допуск относительно базы вместо параллельности коректно или нет
такая простановка, я считаю не корректна... Ставится паралельность одной поверхности относительно другой перпендиклярность, совместная отностительно оси или поверхности.
а тут вообще сложно понять что хотят. для рабочего надо стараться что бы ему было максимальноо понятно, и не было двоякого трактования
нашел кое что, ставят всё-таки они так, а может это шведская инженерная школа?
у нас что то этим как раз шведы увлекаются, но я бы указывал как то проще и доходчивей для цеха
ёще у кого есть идеи, мысли, образцы
ak762
так ставится, сравните с Вашей картинкой, тут база поверхность вала, а в Вашем посте торцевая поверхность, тут заложенно какое то требуемое сопряжение, по этому так и проставленно
ak762
aleank
с чего взял что там поверхность вала? там нет знака диаметра это может быть и параллепипед на виде с боку
то что у меня отличается от последней картинки только тем что что у меня размер между плоскостями не в прямоугольник заключён, а картинку я рисовал только чтобы доходчивее было понятна моя мысль
может быть но там чуть по другому обозначенно(не поверхность вала, но две поверхности которые должны быть симметричные, или обеспеченно взаимное расположение), такое применение видел и оно используется только возникает много вопросов в процессе согласовани и изготовления
-повторюсь
Вашего производства не знаю, но есть некоторые вещи к которым привыкли и используют(вариант с зависимым допуском больше подходит для комплексныз калибров)
да я же их читал! ©
вот читаю на русском, а понимаю хуже чем исо на английском
хорошо что несоблюдение современных ГОСТов не преследуется по закону
иначе по старой русской традиции пришлось бы на дорожку посидеть :)))
    • david1920
    • david1920
