Чертёжный софт под Linux (геодезическая съёмка)
Из-за проблем с производительностью сменил на ноутбуке WinXP на Linux (Ubuntu). И сразу возник вопрос о софте для черчения. Ничего особо сложного от программы не требуется. Предполагается, что в полевых условиях можно будет ввести результаты измерений на ноут и оценить их, а потом, в офисе, загрузить их в AutoCAD с кучей дополнительных функций и дальше обрабатывать уже в нём. Таким образом, всё, что требуется от программы:
- работа в ОС Linux;
- импорт координат пикетов из текстового файла;
- ввод координат пикетов вручную;
- вычерчивание ситуации по пикетам;
- определение длин получившихся линий и площадей;
- желательно сохранение в DWG.
Может кто-нибудь что-нибудь посоветовать?
QCAD. Вобще платная, но есть версия Community Edition - фри (есть в репозиториях убунты). Из списка требований, знаю только совместимость с dwg. <noindex>http://www.ribbonsoft.com/ru/</noindex>
Спасибо за "наводку". :)
Установил из репозитория qcad 2.0.5.0 [Community Edition]. Работает без ограничения.
Из того, что успел оценить за полчаса:
  • В линуксе работает, и весьма даже шустро. :) (даже на моём ASUS eee pc 900)
  • При работе на ноутбуке крайне желательно наличие мыши.
  • Импорт координат пикетов из текстового файла я не нашёл. Возможно удастся загружать данные с тахеометра в dxf формате. (upd: удалось. получается очень удобно.)
  • Ввод координат точек вручную имеется.
  • Вычерчивание ситуации по пикетам проходит на ура.
  • Определение длин получившихся линий и площадей тоже действует. Причём, длины линий можно фиксировать на чертеже. Площади отображаются только в командной строке.
  • С файлами DWG не работает. Но зато понимает DXF. Успешно открывает DXF 2007-го автокада (только в тексте были смещения).
Итого: для предварительной обработки результатов съёмки вполне подходит. Изменено пользователем Aleks Murf
меня виндоуууус уже тож порядком достал
прешол бы на Линукс, Мандриву к примеру, но что то незнаю
проги аналогичной Solid Edge V20
можит кто знает?
TerminX, боюсь тебя огорчить, но более-менее серьёзных КАДов под Линуксом нет. Qcad - приивная двумерная рисовалка, VariCAD/BricsCAD - уровень приблизительно автокада. Есть в природе ещё ПроЕ под Линукс, но я не знаю тех кто его видел. Ну ещё может пару-тройку софтин, в которых тебе будут как минимум гарантированы проблемы с ЕСКД, убогий функционал и отсутствие кряков. Короче я как линуксоид со стажем советую тебе юзать КАДы на Винде, а Линукс можешь поставить но чисто "для души" второй осью :)
Под вайном умудрился запустить даже Солид.
<noindex>http://appdb.winehq.org/objectManager.php?...TestingId=16920</noindex>
Но у меня гента с самосборным вайном.
Если есть необходимость - то лучше ставить винду в виртуалке и в ней уже запускать все что нужно.
Еще года 2 назад видел новость, что на мандриве запустили Компас, но только 2д.. про 3д ни слова..
Боюсь, что если если сделать приличную сборку в солиде, запущенном под вайном, он умрет нафик.. Ибо в винде жрет ресурсов немеряно, а тут еще лишняя прослойка между солидом и осью..
Всё правильно. Я тоже когда-то пускал Акад под вайном. Да, работало, но тормозило прилично, да и падало при каждом чихе. Толку от всех этих эмуляторов-неэмуляторов, если работать оно будет гарантировано хуже. И вообще, ось - это только пускалка для КАДа :smile:
    • MagicNight
      Приветствую всех! Использую Fanuc. В частности длинные программы, с кадром в конце М30. Соответственно станок автоматически выключается. Вопрос, может Fanuc создает какой-то текстовый файл с историей (во сколько закончилась программа, общее время работы программы и прочее)
      Omron d5f Но чёт у этих "федоров" тоже цена в два раза взлетела смотрю.
    • ev121
      Есть ли китайская замена датчикам измерения инструмента Renishaw и Marposs? Конкретно: Renishaw TS20 (он же Marposs T18) и Marposs TT30. Ну, еще добавлю Renishaw RP3. В России цены просто дикие на оригиналы: от 4 до 5 килобаксов, а гарантии, что оператор/наладчик не убьет датчик нет.
      будешь смеяться. НО. Просит человек сделать будку на машину МТО, типа у него есть, надо такую же но на другое шасси. По сути ящик для инструментов. Говорю ему от полугода до года срок. Говорит не, сфоткай и в фотошопе или в чём там Вы работаете сделайте за пару дней, как это будет выглядеть я хочу глянуть, мне говорит так наклейку на Такси делали. Потом надо сделать картинки для лазера, какие нах полгода-год. Другой просит сделать модель прессформы для эксцентрикового зажима. Ну деталь то плевнеькая, не пролить маловероятно, тем более что лить будет на самодельном ТПА от души . Говорю ему сделай сам, у меня дорого, в общем всячески отмазываюсь. Жалуется что никто  не хочет браться, даже те кто ему их изготавливает. Говорит боюсь, сделаю, а она не работает, а за изготовление заплачу. Ты мне как то на заре сотрудничества  показывал как масса на симуляции заполняет форму и как она остывает, мне такое никто не показывал больше. Я говорю не показывают, значит не считают нужным и не значит что этого не делают. Говорю что ему везде отказывают потому что не хотят браться за такую простую и дешёвую работу.   Взрыв-схема, картинки, мультики и описание того что это за ненужные файлы которые  не открываются на телефоне. И вот ещё короночка.
    • davidovka
      Creo 3 и выше. Это неофициальные бесплатные модули.
    • Евгений 1981
      Вопрос по листогибу контроллер Е22. Программа на 4 гиба 1,2,3 всё работает в норме. После 3 гиба задний упор не встаёт на заданную точку, приходиться переключать контроллер и после переключения упор встаёт на своё место. С чем это связано? Помогите пожалуйста.
    • Sergey___1978
      А с какой версии крео питонить можно?
    • AlexArt
      Вот кто нужен! Вот что ценно! А не это ваше вшивое бумагомарание!
