Чертёжный софт под Linux (геодезическая съёмка)
Из-за проблем с производительностью сменил на ноутбуке WinXP на Linux (Ubuntu). И сразу возник вопрос о софте для черчения. Ничего особо сложного от программы не требуется. Предполагается, что в полевых условиях можно будет ввести результаты измерений на ноут и оценить их, а потом, в офисе, загрузить их в AutoCAD с кучей дополнительных функций и дальше обрабатывать уже в нём. Таким образом, всё, что требуется от программы:
- работа в ОС Linux;
- импорт координат пикетов из текстового файла;
- ввод координат пикетов вручную;
- вычерчивание ситуации по пикетам;
- определение длин получившихся линий и площадей;
- желательно сохранение в DWG.
Может кто-нибудь что-нибудь посоветовать?
QCAD. Вобще платная, но есть версия Community Edition - фри (есть в репозиториях убунты). Из списка требований, знаю только совместимость с dwg. <noindex>http://www.ribbonsoft.com/ru/</noindex>
Спасибо за "наводку". :)
Установил из репозитория qcad 2.0.5.0 [Community Edition]. Работает без ограничения.
Из того, что успел оценить за полчаса:
  • В линуксе работает, и весьма даже шустро. :) (даже на моём ASUS eee pc 900)
  • При работе на ноутбуке крайне желательно наличие мыши.
  • Импорт координат пикетов из текстового файла я не нашёл. Возможно удастся загружать данные с тахеометра в dxf формате. (upd: удалось. получается очень удобно.)
  • Ввод координат точек вручную имеется.
  • Вычерчивание ситуации по пикетам проходит на ура.
  • Определение длин получившихся линий и площадей тоже действует. Причём, длины линий можно фиксировать на чертеже. Площади отображаются только в командной строке.
  • С файлами DWG не работает. Но зато понимает DXF. Успешно открывает DXF 2007-го автокада (только в тексте были смещения).
Итого: для предварительной обработки результатов съёмки вполне подходит. Изменено пользователем Aleks Murf
меня виндоуууус уже тож порядком достал
прешол бы на Линукс, Мандриву к примеру, но что то незнаю
проги аналогичной Solid Edge V20
можит кто знает?
TerminX, боюсь тебя огорчить, но более-менее серьёзных КАДов под Линуксом нет. Qcad - приивная двумерная рисовалка, VariCAD/BricsCAD - уровень приблизительно автокада. Есть в природе ещё ПроЕ под Линукс, но я не знаю тех кто его видел. Ну ещё может пару-тройку софтин, в которых тебе будут как минимум гарантированы проблемы с ЕСКД, убогий функционал и отсутствие кряков. Короче я как линуксоид со стажем советую тебе юзать КАДы на Винде, а Линукс можешь поставить но чисто "для души" второй осью :)
Под вайном умудрился запустить даже Солид.
<noindex>http://appdb.winehq.org/objectManager.php?...TestingId=16920</noindex>
Но у меня гента с самосборным вайном.
Если есть необходимость - то лучше ставить винду в виртуалке и в ней уже запускать все что нужно.
Еще года 2 назад видел новость, что на мандриве запустили Компас, но только 2д.. про 3д ни слова..
Боюсь, что если если сделать приличную сборку в солиде, запущенном под вайном, он умрет нафик.. Ибо в винде жрет ресурсов немеряно, а тут еще лишняя прослойка между солидом и осью..
Всё правильно. Я тоже когда-то пускал Акад под вайном. Да, работало, но тормозило прилично, да и падало при каждом чихе. Толку от всех этих эмуляторов-неэмуляторов, если работать оно будет гарантировано хуже. И вообще, ось - это только пускалка для КАДа :smile:
    • Maik812
      я пример привел.  Можно в качестве таблиц или помощника сделать как то. может справочника.
    • Tehnov
      ой не, такое не осилю и суваться туда откровенно не хочется.
      Сложных задач мало, простых задач много. Конструктор с SW практически самодостаточен, поэтому конструктора в спросе. А на сложные госы находят разные прослойки до фрилансеров с тем же sw.
    • AlexKL
      Может лучше в LS-Dyne это делать? Или в ANSYS - это требование такое?
      ну так сделай дуги в других плоскостях, будет и в них работать опять какие-то шарады. Так-то инструмент привязывается в машинных координатах (обычно G53), а указывается только смещение рабочей координаты(обычно G54) относительно машинной.
      Пригласили на дысь в одну контору занимающуюся проектированием грузоподъёмных механизмов. Конкретно взялись они за проект 90 тонного крана типа Пионер. Модульный, разборный, чтоб можно было на грузовиках по тайге возить. Брали просто готовую конструкцию и масштабировали кратно.  Волновал только навык оценки конструкции на опрокидывание нежели навыки прочностного расчёта.  Т.е. нужен был инженер-конструктор способный оценить возможность эксплуатации в конкретном плане установки крана. И там всё так, краны, балки, укосины -  всё масштабируется кратно, а чтобы двигалось редуктора да моторы пожирнее. Собрали, испытали, наварили где надо.   Ну и да, всё чаще зовут на собеседование в строительные компании на должности проектировщиков КМ,КЖ конструкторов-машиностроителей, а не ПГС.
      https://moskvadeluxe.ru/vysotnye-ogranicheniya-v-moskve-398-pp/
    • Maik812
      Хотелось бы как плагин к Солиду. есть приложение SolidWorks Inspection версия 2014 x64 например, по размерным цепям
      Так льготную ипотеку только недавно убрали, а зарплаты выросли уже как год/два назад..))
      В строительстве взяли курс на то, чтобы проектировщик умел бы и считать на прочность и чертить . Для чего программы пишутся если ими не пользоваться ?  Механику деформируемых тел в той или иной форме почти все инженеры учат... :)    Логика прогресса. Сейчас и логарифмической линейкой мало кто умеет пользоваться.  :) А каменный топор и вовсе никто не сможет сделать окажись в лесу :)    Высотный регламент наверняка не позволит. Проще закопаться в глубину :)  https://kgiop.gov.spb.ru/media/uploads/userfiles/2021/02/04/Приложение_2.2_Высоты_1-80.pdf
